Домашняя мастерская радиолюбителя
tir_69
Сообщение tir_69 »
РАБОЧЕЕ МЕСТО,ОБОРУДОВАНИЕ,ИНСТРУМЕНТЫ,ПРИБОРЫ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ,ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Кое-что по этому вопросу здесь имеется! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
tir_69
Сообщение tir_69 »
С самогоно начала. Просьба не руготся матом! И я пишу с ошибками! Тема преднозначена для всех от маленькихдо велика. Смысл темы -передать свой опыт .Может комуто чтото подсказать по этой теме.Многое не обещяю-но буду пытатса!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
tir_69
Сообщение tir_69 »
Ирбис -знатная кока ! Спасибо за помощь в первых шагах котенка.
tir_69
Сообщение tir_69 »
Может разложить по темам? Потому ,что потом искать трудно будет.
tir_69
Сообщение tir_69 »
приборы:сопротевление,индуктивность,измеритель короткозамкнутых ветков,тестр диодов,тестр транзисторов,частотомер НЧ,частотомер ВЧ,детекторные головки для тестора,намотка трансформатора -расчеты,лабор блоки питания,измерители ёмкости,измерители КСВ,индикаторы ВЧ поля,И разные приспособления дбя измреения разного рода велечин.Инструменты ,преспособы,для изготовления плат,корпусов.[/u][/list][/list]
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
tir_69, вот что я скажу: за всё сразу хвататься не стоит, для начала надо хотя бы паяльник, пинцет и кусачки (бокорезы) иметь. Про это как раз идёт разговор в темах: Оснащение домашней лаборатории и Набор новичка или что купить?. Приборы, как правило дорогие и сложные для самостоятельной сборки. Тут надо думать, что нужно в первую очередь, т.е. с чем собираешься работать. Про принцип разумной достаточности я говорю постоянно: не нужно всё и сразу, с максимальными характеристиками. "Обрастаешь" со временем, если конечно, не забросишь это дело через месяц или полгода, как со многими бывает. :wink: Тогда и потраченных денег на дорогие приборы не жалко будет, да и спалить дорогой прибор неопытному новичку гораздо проще! :wink:
AISe
Сообщение AISe »
leshiy
Сообщение leshiy »
Блин,дернуло же меня измерить ток паяльника... Стоял ограничитель мощности в цепи паяльника,так я один щуп в розетку,второй к вилке паяльника,щуп соскочил и я в итоге измерил ток замыкания внутри микросхемы :( Мультиметр теперь немного глючит,жалко,верить теперь ему нельзя,хотя вроде еще честно измеряет...
это эмоции,а мастерская собирается с каждым днем,когда что-то делаешь,вот нужен был хороший частотомер,купил и не жалею о потраченном,а когда не знаешь что нужно и для чего то берешь естественно что подешевле,а потом на себя злишься,"а если бы знал,не скупился бы".
Вот не нужен мне так сильно осциллограф,чтоб сейчас его брать...
Сгоревшая микросхема регулятора :(
(31.38 КБ) 826 скачиваний
AISe
Сообщение AISe »
Мда... Хорошо еще, что мультиметр не спалил. :) Осторожнее надо быть. :)
leshiy
Сообщение leshiy »
да чет там зацепило,на экране когда положения ручки меняю(сопротивления),он забывает убирать буковки,или сразу все показывает ?k?M,да блин порой как наделаешь че нить,хоть бошку с плеч сноси,аж сам себя раздражаешь,Когда техника тупит по ней стукнуть можно со злости,а с собой че делать???
Паятель
Сообщение Паятель »
Тоже стукнуть. :)
myurrey
Сообщение myurrey »
Ну если измерительный прибор "тупит" и неподлежит ремонту, а в случае с мультиметром китайским так оно обычно и бывает, то стукнуть надо этот мультиметр так, что-бы он в клочья развалился, на газетку это дело, и мусорное ведро. И идти покупать новый. Работать с глючащей измерительной аппаратурой это не есть гуд.
Мое мнение.
leshiy писал(а):да чет там зацепило,на экране когда положения ручки меняю(сопротивления),он забывает убирать буковки,или сразу все показывает ?k?M,
В этом случае надо бы протереть спиртом контакты под ручкой, скорее всего из за этого глючит, кстати на измерениях это тоже отражается.
leshiy
Сообщение leshiy »
Да вроде пока не врет-проверенно эТАЛОНАМИ (емкость
,сопротивление,напряжение,прозвон...)
Интересно,а сколько он(мультиметр) тогда ампер принял в пике перед сгоранием микры?
myurrey
Сообщение myurrey »
Х/з, но в режиме мАмперметра стоит в мультиметрах предохранитель, не знаю как во всех, но на моем стоит, а вот в режиме 20А такого конечно же нету, и если коротнет :shock: По этому я всегда прежде чем тыкать щупы прибора куда бы то нибыло, обязательно смотрю в каком режиме он у меня находится, а то ведь и Омметром можно куданить залезть, или Амперметром...
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Чтобы сжечь в мультиметре микросхемы, надо очень хорошо постараться. :) myurrey прав, в режиме мА мультиметра стоит быстродействующий предохранитель 200 мА.
myurrey
Сообщение myurrey »
ИРБИС, он я так понял, не в мультиметре микросхему сжег, а в каком-то девайсе. И интересно стало, какой ток пошел через амперметр (или мАмперметр). Ага, регулятор для паяльника он делал, ну и ткнул щупы туда куда не надо, так я понял. Хотя как так можно умудриться я непойму.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
myurrey писал(а):ИРБИС, он я так понял, не в мультиметре микросхему сжег, а в каком-то девайсе.
Да, но глючить-то стал мультиметр! :) Да открыть его и поглядеть, понюхать в конце концов! :wink:
digger8976
Сообщение digger8976 »
А кто как платы травит?как начинали?Я с помощью изоленты делал,когда небыло лазерного принтера,сейчас принтер рулит...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
