Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
wladislaw1
- Родился
Re: Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
Starichok51: неправильно поставил предложение, теория только поверхностная, так выживет или нет? Просто
- Starichok51
- Модератор
тебе нужно меньше, чем у него было. должен жить...
ppp
- Это не хвост, это антенна
Вот и мой вчера наконец-то отошёл в мир иной. И правильно, ибо нефиг было соваться вслепую. Жаль, shodan, что вовремя не забрали его себе на опытыshodan писал(а):мы домучили его до состояния когда он сгорел![]()
Мы над ним ну ооочень жестко издевались, и при очередном КЗ, он невыдержал...
- shodan
Он у меня тоже на деталюшки пошел.... решил что задача "разгона" ему не позубам, дроссели шумогашения (те которые на 220 стоят) из него, очень пригодились в другом БП который успешно разогнался под нужные характеристики.
Да и корпус тоже, он более качественно сделан нежели чем 100% нонейм.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Кое что из интернета на эту тему в архиве 3528.rar.
Больше всего информации на rom.by, как и было указано ранее.
- 3528.rar
- (183.36 КБ) 1425 скачиваний
vanyap1
- Электрический кот
Извинитесь что врываюсь, тоже пробую переделать бп. У меня такая идея, чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
это для того чтобы не срабатывала защита, а на контроль 5 и 12 вольт поставить переменный резистор для регулировки напряжения.
чуть не забыл, ШИМ у меня - SG6105D
Ну надо понимать что и стабилитрон не обеспечит высокой точности поддержания напряжения. Хватит ли ей - вопрос. Так что мне кажется простота в данном случае обманчива.vanyap1 писал(а):У меня такая идея, чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
Пойдёт.vanyap1 писал(а):чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
А вот это не пойдёт, на эти выводы нужно так же подать стабильное напряжение как и на 3.3.а на контроль 5 и 12 вольт поставить переменный резистор для регулировки напряжения.
Это входа ЗАЩИТЫ, и они ничего не регулируют.
Регулировку нужно делать по 17 ноге.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
http://www.rom.by/forum/Peredelka_BP_AT ... boratornyj
Кое что по этим блокам, но я думаю для регулируемого он не очень подходит, слишком замороченная микросхема.
vanyap1
- Электрический кот
Все равно спалил уже, так что буду курочить остальные.
значит еще надо стабилитрон на 12 в, или поставить на эти напряжения стабилизатор на 431 ?
vanyap1
- Электрический кот
Отремонтировал старый БП комповый 350Вт. Замениз диодную сборку на входе, конденсаторы и транзисторы и он чудом заработал.
Дале в планах - переделать.
Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
Даташит. http://monitor.espec.ws/section27/post773374.htmlvanyap1 писал(а):Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
А сама переделка будет такая же как и 6105.
vanyap1
- Электрический кот
Даташит у меня уже есть, и к переделке приступил.nik-as писал(а):Даташит. http://monitor.espec.ws/section27/post773374.htmlvanyap1 писал(а):Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
Просто хотелось узнать о подводных камнях.
И как устроить регулировку напряжения на атмеге. Точнее как именно МК должен регулировать напряжение?
Мысли - выпрямит шим...
- Starichok51
- Модератор
ШИМ - он и так однополярный, там нечего выпрямлять.
а нужно отфильтровать хорошо сигнал ШИМ, чтобы получить "гладкое" среднее значение сигнала.
vanyap1
- Электрический кот
Ну, осцилографа у меня пока нет, но думаю что если пределитель поставить минимальным и выставить максимальную частоту ШИМ, то справятся и несколько конденсаторов.Starichok51 писал(а):ШИМ - он и так однополярный, там нечего выпрямлять.
Или есть конкретные схемы как это сделать?
- Starichok51
- Модератор
схемы есть.
почитай эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
Всем привет, тоже собираюсь переделать БП в лабораторник с регулировкой напряжения делательно от 3 до 20-30В и с током до 20А с микропроцессорным управлением. В наличии 400Вт БП с 3528 ШИМом на отдельной плате, МК atmega16 с обвязкой, энкодером и 2 кнопками и дисплеем уже готов (правда на макетке... лень было плату разводить), скоро буду экспериментировать. Думаю мои опыты будут интересны? Как разберусь с оптимальным управлением ШИМ-ом буду выкладывать результаты...
П.С. на будущее - программная реализация заряда различных типов аккумуляторов
итак... пока готово: регулировка напряжения - 0,7 - 22,5В, индикация тока.
А показать ?mataor писал(а):итак... пока готово: регулировка напряжения - 0,7 - 22,5В, индикация тока.
приеду домой с работы - выложу фотки, кстати выжал на 21 вольтах 16 ампер...
П.С. : правда в данный момент я его уже разобрал - буду в другой корпус засовывать... да и печатку таки нужно сделать.... кстати в задумке универсальная платка управления с кучей функций
П.П.С. : после долгих размышлений и игрой в протеусе с операционниками... защита от КЗ и режим стабилизации тока в этой ШИМ реализовать можно только разными способами.... регулировка тока - процессором(снижаем напряжение под нужные показания тока), а вот защита от КЗ онли аппаратно - по входу PT шима, т.к. усилитель ошибки в нем ток один (с проверкой напряжения данной ноги для того чтобы знать что случилось КЗ)....
ну как и обещал фотки:
vanyap1
- Электрический кот
Подскажите пожалуйста, куда подать опорное напряжение с МК для регулировки напряжения и тока, прим. https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/ ... TX-Lab.jpg
И чтобы стабилизацией не озадачивать МК.
