Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение AndrNet »
По-моему самая лучшая работа на конкурсе! Имхо.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
Вопросы к автору:
1. D2 P6KE200 с буквой А или СА?
2. R29 1Ом 50Вт можно ли собрать из 5,6Ом - 5шт.?
3. T1 обмотки II- 6 вит. ф0,32мм. III - 21 вит. ф0,32мм, можно ли намотать проводом ф 0,3 мм.?
4. Т2 мощьность ясна 200 Вт, а ток и напряжение какое?
пока все, платы сделал, жду приезда поливиков 2907.
Последний раз редактировалось AndrNet Ср ноя 23, 2011 07:35:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Отвечу за автрора тк собрал такой аппарат
Напряжения питания ламп 12 вольт. Напряжение там 16 вольт стало после домотки. а ток чем больше тем лудше.
В идеале на ампер 15 нужно расчитывать.
5.6/5=1,12 ома.
D2 P6KE200 с буквой А или СА? без буквы
провод желательно 0.32 но можно и .3 это скажется только на мак токе
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение AndrNet »
5.6/5=1,12 ома.
Я так и не понял, можно ли резистор на 1,12 Ом поставить и P6KE200 без буквы я не встречал.
С остальным понятно.
Сообщение les1982 »
Скачай дата шит на это и там все видно.
0.12 ома погоды не сделает.
P6KE200.pdf
(305.9 КБ) 1250 скачиваний
Сообщение Microtech »
Поступил проще. Трансформатор от микроволновки. Вторичную обмотку электролобзиком, зубилом и точилом в хлам - БОМЖам на цветмет. Шунты выбил молотком - аккуратно, чтобы первичную не повредить. Далее вторичная обмотка 5 витков толстой меди 50 мм^2. Электроды - медные жала для паяльника, диаметром 4 мм, заточенные под конус.
Питание первички от сети, через оптосиммистор. Схема управления считает число полу-волн сетевого напряжения, сделана на Attiny13, задача режима переменником на входе АЦП. Для банок электроинструмента вполне хватает, но есть ощущение, что слабовато. А вот с "АА" пальцами справляется отлично. При попытке оторвать - рвётся нержавейка, а не отскакивает сварка. В первом варианте не было никаких электронных компонентов. Первичка включалась через реле :)) ,а время задавалось RC цепочкой. Работало не хуже. Перед модификацией разломал реле. Особых следов обгарания контактов не увилел.
P.S. Считаю, что автомобильный 1Ф конденсатор слишком громоздкий, дорогой, и не предназначенный для шоковой разрядки компонент. А использовать электролит при превышенном максимальном напряжении..? Скорее всего, он скоро либо откажет совсем, либо энергия импульса снизится.
p.p.s. При наладке измерял ток вторичной обмотки при сварке. Около 800А. Странно, что в конкурсной схеме полевики держат, особенно если учесть, что ток разряда ёмкости в теории бесконечен.
Сообщение les1982 »
Поставил кондер на 3Ф(остался от старой машины)
Насчет сколько прослужит время покажет
Сообщение kereziev »
А какие фузов для пони прог? :)
Сообщение Alex62 »
О господи. Уже третья тема на форуме открыта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55455
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=54490
Автор я.
Поотвечаю тут.
to AndrNet
1. надо смотреть даташит, но я не думаю что есть разница.
2. Можно.
3. Можно.
4. Я использовал трансформатор тороидальный для галогенок 200W 12V (ток посчитай по школьной формуле P=UxI). На фото Вид 2 он просматривается. Домотал 7 витков. У меня напряжение после моста около 20В. Для аудиоконденсатора больше не рекомендую.
to kereziev
Фузы поставить для работы с внешним квацем 16МHz, и снять JTAGEN который установлен по умолчанию. У меня стоят вот так:Изображение
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение O-LED »
Alex62 писал(а):О господи. Уже третья тема на форуме открыта.
не переживай, просто настоящий конкурс только сейчас начался :)))
KIT
Сообщение Alex62 »
" Другой бы спорил. Но не я."
Сообщение AndrNet »
Автор я.
Поотвечаю тут.
Теперь понимаешь, кто заслуживает приза!
Спасибо за девайс, работа на 10 баллов, жаль поставить 100500 нельзя.
Сообщение Alex62 »
Если посмотреть на выводы этого электролита, сомнения поуменьшатся. А насчет превышения напряжения можно поспорить. Где то в глубинах интернета встречал характеристики некоторых автоаудиоконденсаторов. У многих паспортные напряжения 20В. Но не у всех!!!! Были и 18В. Я просто рискнул. Превышение же не вдвое.
По даташиту рабочий ток одного полевика 209А а импульсный 840А. А их там 4.
У меня кварц на 14.910 подоидет или нет?
Сообщение Alex62 »
kereziev писал(а):У меня кварц на 14.910 подоидет или нет?
Подойдет. В программе нет строгих таймингов. А то что задержки уплывут, это несущественно.
Сообщение O-LED »
а для чего тогда применен кварц?
KIT
Сообщение Alex62 »
O-LED писал(а): а для чего тогда применен кварц?
Ну так генератор микроконтроллера от чего то работать должен. :))
А так SPI на дисплей тактируется микроконтроллером. А вот используемая функция delete_ms() ,будет слегка подвирать.
Ну так и флаг ей в руки. Если вместо выставленых 50ms окажется 52 мир не перевернется.
Ну а чтобы было совсем кашерно, берем исходник, запускаем, в свойствах проекта меняем частоту кварца, компилируем, и.......
БУДЕТ ВАМ АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ.
Сообщение O-LED »
понятно. просто если временные интервалы пофиг - можно использовать встроенный генератор.
Последний раз редактировалось O-LED Вс окт 02, 2011 12:33:45, всего редактировалось 2 раза.
KIT
Сообщение Alex62 »
На кварце сильно не наэкономишь. Ни денег, ни места. Он и дешев и малогабаритен (по сравнению с автоаудиоконденсатором особенно). А вот внутренний генератор всего 8МГц. Дисплей будет медленнее прорисовываться.
Сообщение O-LED »
Если устройство предполагается использовать постоянно (а не раз в месяц включил и приварил что то) то желательно или поискать более высоковольтный ионистор, или использовать 2, а то и 3 включенных последовательно. дело в том, что у ионистора катастрофически падает время наработке при напряжении близкому к номинальному(а у тебя вообще превышение). Например при напряжении 0,6U от номинального наработка составляет 40.000часов, при 0,8U 5.000часов, а при 1,0U - 500часов. что при восьми часовом рабочем дне составит всего 2 месяца.
тоже самое и с температурой.
KIT
Сообщение Alex62 »
Ну так используется не ионистор, а электролитичес кий конденсатор.
Типа: http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov ... est-cap-2m
