SHIVAKI STV-1420
SHIVAKI STV-1420
Для чего эта деталь-SBC MZ72A09M ? На плате обозначена как TH 801.При включение ТВ в ней искрило,разобрав её высыпались фрагменты диска похожего на графитовый.Тв работает и без неё.Чем заменить?
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Re: SHIVAKI STV-1420
А на схеме?Олегарх писал(а):На плате обозначена как TH 801
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
sergeisams
- Друг Кота
На схеме - ТН801. Это позистор резмагничевающей системы кинескопа. Такие есть в любом цветном телевизоре. На любой можно поменять.Олегарх писал(а):На плате обозначена как TH 801.
Любым позистором в таком же корпусе, но не менее 14ом.
А конкретно у MZ72A09M какое сопротивление?
А, на хрена её менять? Смысла нет. Телек морально устарел уже.Олегарх писал(а):Для чего эта деталь-SBC MZ72A09M ? На плате обозначена как TH 801.При включение ТВ в ней искрило,разобрав её высыпались фрагменты диска похожего на графитовый.Тв работает и без неё.Чем заменить?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Но не физически
Поменял бы уж давно, деталька копеешная.
