Усилитель на TDA 2050
Сообщение d226 »
В электрофоне Сонет-208с сгорела мс тда 2030. Поставил на ее место мс тда2050 она помощнее и мелодичней да и схема одинакова. Питание стабилизированное двуполярное 15в При первом включении сразу же полез возбуд, гул рев из колонки быстрый нагрев радиатора. По совету ПАУЛЬ подпаял к 2 и 4 ноге кондесатор 100пф Сонет запел! Прослушав понял что звучание намного лучше 2030. Дальше решил добавить громкости через минуты две начал дымить резистор в RS цэпочки 1.2 ома и грется радиатор . Просьба помогите советом!
Сообщение palmal269 »
d226 писал(а):В электрофоне Сонет-208с сгорела мс тда 2030. Поставил на ее место мс тда2050 она помощнее и мелодичней да и схема одинакова. Питание стабилизированное двуполярное 15в При первом включении сразу же полез возбуд, гул рев из колонки быстрый нагрев радиатора. По совету ПАУЛЬ подпаял к 2 и 4 ноге кондесатор 100пф Сонет запел! Прослушав понял что звучание намного лучше 2030. Дальше решил добавить громкости через минуты две начал дымить резистор в RS цэпочки 1.2 ома и грется радиатор . Просьба помогите советом!
Пробит кандюк в этой цепочке
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
Сообщение Little Jimmy »
Господа если не хотите набивать мозоль на лбу не собирайте микросхемы мощных усилителей на микросхемах которыке предназначены под ДВУХ ПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ на ОДНО ПОЛЯРНОЕ :o :o :o :o
Что стоит купить трансформатор со средним выводом с пирвички + мостик на 10-15А + банки по 10000-15000 мкф и пленку по 0.01мкф им в паралель + резисторы 2ватта 2Ком паралельно кондерам.......... ЗАПОМНИТЕ НЕ ЛЕПИТЕ ИЗ Г"ВНА ПУЛЮ В НАДЕЖДЕ ЧТО ОНА ВЫСТРЕЛИТ мой вам совет :P :P :P :P
Сообщение Kirill93 »
Подскажите пожалуйста как подключать?
Подключал вот так поёт только одна колонка, а вторая гудит! :(
Покажите пожалуйста! :)) :)) :))
(39.92 КБ) 446 скачиваний
(40.58 КБ) 494 скачивания
Сообщение AcousticManiac »
Little Jimmy писал(а):..Что стоит купить трансформатор со средним выводом с пирвички..
Не все так просто как кажется. Трансы в основном продаются либо на неподходящее напряжение, либо, что особенно бесит, на очень слабый ток (я еще молчу, когда подходящие трансы стоят как самолет, вон хоть как в Чип-дипе :kill: ).
Сообщение steeler »
По твоему рис(слева) питание сидит на земле.
Сообщение as32888 »
Little Jimmy писал(а):Господа если не хотите набивать мозоль на лбу не собирайте микросхемы мощных усилителей на микросхемах которыке предназначены под ДВУХ ПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ на ОДНО ПОЛЯРНОЕ
Надо знать основы - тогда не будет столь поспешных выводов. :tea: Всё при питании от одной обмотки работает. Просто в БП делается искусственная средняя точка (как раз 2 мощными резисторами по килоому) :). И тоже получаются "плечи", тоже в каждом плече свои конденсаторы :). А т.к. по "плечам" средний потребляемый ток одинаков, то и смещения средней точки не будет.
ааааааааааааа
steeler писал(а):По твоему рис(слева) питание сидит на земле.
Покажи пожалуйста :)
Сообщение steeler »
2-х полярка от одной обм трансф. На левом рис динамик и минус пит ЗАМКНУТЫ ! Между конт 5 и 6 убери перемычку.
(90.9 КБ) 497 скачиваний
Сообщение steeler »
Чтобы не путаться в монтаже используй провода для пит + (красный) - (синий). Общий-земля (черный).
Это понятно! :)) А как сигнал подсоеденить? :o
Сообщение steeler »
input-Bx. ground-земля(общий). На штырьке кабеля -носик-сгнальный1. След конт-сигнальный2. 3-общ. Оплетку экрана каб -на общ шину. сигнальные на входы УС.
Сообщение Satane »
Kirill93 писал(а):Это понятно! :)) А как сигнал подсоеденить? :o
Вот лови немного намудрено но старалсо! 8)
(227.03 КБ) 735 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение steeler »
Вот твои подключения.
(113.06 КБ) 445 скачиваний
Спасибо :))
