АРБ-400
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
а ну так это 1 и 2-3, как и было изначально. Если так, то с 0 до 220 не получится?
Borodach
Re: АРБ-400
Сообщение Borodach »
К сожалению, с двухслойным не получится, тебе немножко не повезло, но и такой диапазон регулировки тоже не плохой.
Поставь переключатель и пользуйся.
Будет возможность, найдёшь аналогичный, но с одним слоем провода, вот там получится настоящий ЛАТР от 0 до 250 вольт ... . :)
Удачи! :)
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
Большое СПАСИБО за помощь! Я дааавно пытался сделать ЛАТР, даже потратил весь провод на 1 мм, но ничего не получилось. Теперь у меня есть хороший регулируемый трансформатор. Ещё раз большое спасибо!
Borodach
Re: АРБ-400
Удачи, обращайся, ежели что ... . :beer:
Andrey73s
Re: АРБ-400
Сообщение Andrey73s »
Нет. На 1 и 4 подовай 220
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
вот блин фигня :))
подключил 220 к 1 и 4 (сопротивление между 1 и 4 = 8,3 Ом. Почему то, когда я в прошлый раз мерил, получилось > 2 МОм :shock: ):
напряжение, снимаемое с колеса и 4 = 2 - 107 В;
напряжение, снимаемое с колеса и 1 = 232 - 130 В.
Мне кто-нибудь сможет объяснить как устроен этот автотрансформатор?
Может быть нам стоит разобраться как он устроен, нарисовать схему, а потом окончательно подключить?
ublhjnt
Re: АРБ-400
Сообщение ublhjnt »
Не НАМ, а ВАМ. Утомил своей ....
Схем дали достаточно. Разберись сам с обмотками где начало, конец, отводы. Не измеряй тестером сопротивление, получишь не верные данные. Прочитай что я советовал раньше и пока не разберёшься на низком напряжении не подключай к 220В.
Считай 12В как 220В и пересчитай пропорцией все напряжения.
Это самое элементарное что может быть в электротехнике.
К@Т
Re: АРБ-400
Сообщение К@Т »
ublhjnt писал(а): Считай 12В как 220В и пересчитай пропорцией все напряжения.
Как бы Вам не пришлось страниц 5 ему обьяснять что такое пропорция и с чем её едят :))) :))) :)))
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Andrey73s
Re: АРБ-400
svet писал(а):вот блин фигня :))
8.3 Ом потому что соединил 2 и 3. А что вы ещё хотите? Как и обещал от 0-хх и от yy-220.
svet
Re: АРБ-400
Сообщение svet »
ublhjnt, так я всё уже померил на 220 В. Сейчас померил на 14 В, тоже самое. Часть диапазона 0..220 выпадает - это со 100 до 130 В, как говорят, потому что в два слоя намотано. Подключать в принципе понятно как.
Andrey73s, да я запутался немного :roll:
Andrey73s
Re: АРБ-400
Сейчас работает от 0-100 и от 130-220 больше не задумывайся лучше не будет.
ublhjnt
Re: АРБ-400
Сообщение ublhjnt »
А со временем приобрети, если есть необходимость, небольшой двухамперный ЛАТР.
Borodach
Re: АРБ-400
Andrey73s писал(а):Сейчас работает от 0-100 и от 130-220 больше не задумывайся лучше не будет.
+100% :)
Armageddon
Re: АРБ-400
Сообщение Armageddon »
Здравствуйте все!
Имеется в наличии железо от АРБ-400, такого,как в первом посте темы.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=78653
Необходимы намоточные данные на него.Он сгорел много лет назад,обмотки были смотаны,планировалась перемотка,но... вернулись к нему только теперь,а все данные давно потерялись.
HELP!!! :shock:
Andrey73s
Re: АРБ-400
Armageddon
Re: АРБ-400
Armageddon писал(а):Необходимы намоточные данные на него.
HELP!!! :shock:
Количество витков,диаметр провода и т.д.
romalle
Re: АРБ-400
Сообщение romalle »
подскажите пожалуйста хочу заказать себе такой автотрансформатор АРБ-400 у меня есть инкубатор так вот к нему я купил стабилизатор напряжения релейного типа подключаю инкуб через стабилизатор температура прыгает от того что он начинает давать больше напряжения слышу как вентиляторы начинают крутится быстрее и стабилизатор щелкает часто получается скачки напряжения частые? вот и решил такой приобрести поможет или нет кто знает? да и в сети напряжение от 230 до 255 вольт скачет! с ув
Телекот
Re: АРБ-400
Сообщение Телекот »
Может проще отремонтировать инкубатор?
romalle
Re: АРБ-400
Сообщение romalle »
Телекот писал(а):Может проще отремонтировать инкубатор?
так он целый если бы скачков напряжения не было все работало бы отлично! новый термолегулятор стоит 2000 р а автостабилизатор могу приобрести за 500 р так он может не подойти?с ув
Вася82
Re: АРБ-400
Сообщение Вася82 »
Доброго всем вечера! Помогите пожалуста в таком вопросе. Автотрансформатор абр400 ухл4, Включаеш в сеть,индикатор работает, ползунок вращаеш , все вродиби нечего, но проходит несколько минут,и он начинает дьIмить. Разбирал визуально,все хорошо.
Спасибо!! :shock:
