Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Попробавал срисовать в Layout'e, слабовато разрешение. Выкладываю рисунки с большим разрешением, кто будет повторять выставляйте ширину 52 мм. Удачи!
- ПаялоJPG.rar
- Платы в формате JPG.
- (98.25 КБ) 7816 скачиваний
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, здесь точки на индикаторах отображаются или нет? У меня просто есть строенный индикатор, но почему-то без точек, возможно ли его применить в этой П/С ???
P.S. Если кому надо, то могу выложить печатку, размер 55х50мм.(односторонняя). Формат под DipTrace, или в любом графическом формате.
А это только разработанная плата, или уже на ней собрана паяльная станция?Димон писал(а):Вот просили печатку, выкладываю.
Я думаю, что перед тем как выкладывать "свою" печатную плату, нужно или тщательно ее проверить, или собрать на ней готовое изделие.
Посмотрите внимательно куда идет у вас первая нога операционника LM358.
Ой, прошу прощения! Плата уже собрана, но ещё не приобрёл МК. Я её разрабатывал в 2 часа ночи. Спасибо что подсказали.
Сейчас перезалью
Сейчас перезалью
- ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ.rar
- (14.76 КБ) 5910 скачиваний
Еще пару критических замечаний... не в обиду автору!
Паяльник на 24 вольта, зачем-же подавать на него только 20 вольт? Может с целью экономии ресурса паяльника... тем более что на диодном мосту упадет еще пару вольт...
Я-бы все-таки поставил емкость 500-1000 мкф по питанию паяльника. Тем самым слегка поднял выходное напряжение и снизил уровень импульсных помех. Все-таки проводник от термопары находится в непосредственной близости возле дорожки, по которой идет питание на паяльник.
Да и резистор на 1М, который идет с выхода операционника на 23 ногу контроллера, я-бы поставил SMD, а то он как-то не вписывается в общий дизайн...
Переменный резистор великоват, хотя автор делал под себя. То что было в наличии...
BUZZER я-бы поставил прямо на плату. Его сигнал слышен очень хорошо и выносить его на переднюю панель нет необходимости.
AISe писал(а): Мы уменьшаем напряжение. Из-за этого увеличивается время, затрачиваемое на разогрев до определенной температуры. Ток то течь от изменения напряжения течь не перестает! Таким образом, как уже заметил KOSTYA, мы получаем недогрев паяльника(вернее, не совсем недогрев, но тем не менее, при достаточно сильном различии между питающим напряжением и напряжением, необходимым для нормальной работы паяльника, будет наблюдаться именно недогрев). У михи-пскова разница напряжений недостаточно велика, но вот у Garic33 ее эффект уже вполне заметен. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.
А к чему этот кусок цитаты?AISe писал(а):AISe писал(а): Мы уменьшаем напряжение. Из-за этого увеличивается время, затрачиваемое на разогрев до определенной температуры. Ток то течь от изменения напряжения течь не перестает! Таким образом, как уже заметил KOSTYA, мы получаем недогрев паяльника(вернее, не совсем недогрев, но тем не менее, при достаточно сильном различии между питающим напряжением и напряжением, необходимым для нормальной работы паяльника, будет наблюдаться именно недогрев). У михи-пскова разница напряжений недостаточно велика, но вот у Garic33 ее эффект уже вполне заметен. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.
У Михи-псков был готовый импульсный стабилизированный блок питания на это напряжение, а Димон об этом не написал. Поэтому возник резонный вопрос: зачем? Конденсатор после диодного моста как раз и повысит это напряжение...
Для меня более приемлемо, когда паяльник разогревается до рабочей температуры быстрее. Тем более, что при пониженном напряжении уменьшается мощность паяльника.
С тем куском цитаты надо было еще добавить вопрос, на который эта цитата отвечала.
Все это было сказано к тому, что только при более-менее существенном различии питающего и номинального напряжения работы паяльника (~ от 6В) будет заметен недогрев/увеличение времени нагрева. А существующее различие не играет никакой роли. Но это только мое личное мнение. Если вам так дороги те несколько секунд, на которые сократиться время нагрева, то ставьте. Но тут уже дорожает сама конструкция.
При работе незначительное понижение напряжения питания практически ничего не изменит.
1. Зачем их терять-то, эти несколько секунд?AISe писал(а):Если вам так дороги те несколько секунд, на которые сократиться время нагрева, то ставьте. Но тут уже дорожает сама конструкция.При работе незначительное понижение напряжения питания практически ничего не изменит.
2. Отчего конструкции-то дорожать?
3. Теряется мощность паяльника: Если U=20 вольт, а R=12 Ом, I=1.67А, то мощность равна: P=U*I = 20*1.67 = 33 Вт Теряем третью чать мощности!
4. Изначально вопрос был задан не потому что так нельзя, а просто узнать причину. Например ответ: "у меня такой блок питания и мне облом мотать" меня, в частности, вполне удовлетворил-бы! Я сам лентяй.
Я не хотел увеличивать размеры платы из-за одног кондёра (в моем варианте это 2200мкф х 50в) а он диаметром почти в 20мм, поэтому было решено подцепить его прямо на разьёме для паяльника. (хотя можно было несколько SMD - шек поставить прямо на плату но это уже дороже)
Место под стандартный резистор, просто он рассположе лёжа.
Что касется резистора на 1М, то у меня не было SMD на такой номинал, а в магазине продают только от 10 штук.
В той плате, что я выложил во 2-й раз, посадочное место как раз по динамик и его нет необходимости выносить за плату.
Мне вот только одно не понятно: тут люди писали, что перематывали ИБП от галогенок. Скажите пожалуйста: когда паяльник подключен к этому БП, то напругу он выдаёт номинальную, но когда отключается - напряжение падает очень сильно и как питать такой напругой МК?
- simsim
- Нашел транзистор. Понюхал.
Приветствую Вас коллеги!Собрал станцию,работает хорошо.Вот хочу
прикошачить к ней термофен с термопарой (самодельный)
Собираюсь использовать вторую половину LM358 так-как нужна раздельная калибровка температуры и коммутировать PC0 (23 нога
Меги) и нагреватели с помощью реле...Но есть способ лучьше:
Может кто-нить возмется переписать/скорректировать прошивку?
Кстати можно задействовать точки для индикации режима"фен"
например"бегущая точка"
- Не уверен можно-ли PC2 запрограммировать на переключение?
- (46.77 КБ) 6403 скачивания
- simsim
Или вот так:
Я думаю так даже проще переписать прошивку,и вентилятор отключается
- (47.86 КБ) 5649 скачиваний
Вот все и стало на свои места. Просто нужно было указать, что конденсатор стоит отдельно от платы.Димон писал(а):Я не хотел увеличивать размеры платы из-за одног кондёра (в моем варианте это 2200мкф х 50в) а он диаметром почти в 20мм, поэтому было решено подцепить его прямо на разьёме для паяльника. (хотя можно было несколько SMD - шек поставить прямо на плату но это уже дороже)
По поводу ИБП: я собрал 2 паяльные станции на ИБП от галогенок 12 вольт 105 Вт. Ни с одной из них проблем нет. Все работает без сбоев.
