Схема преобразователь 12-220.
Сообщение Телекот »
мисник кот писал(а):Уважаемые коты кто сможет помочь, нужна схема преобразователь напряжения,построен задающий на драйвере IR2153 и выходные транзисторы мосфеты IRF3205
На 5 постов выше, ставьте 3205, и выход переделать.
Сообщение мисник кот »
Вымогатель припоя выложите схему,в какой можна установить IRF3205 Спасиба.
Сообщение Телекот »
держи.
Скажите как правило драйвер дополнительно нада установить на заряд затвора транзисторов? как на задающем шим тл494,задающий и дополнительно драйвер ир4426 на заряд затворов.
Сообщение badr555 »
Скачай даташит на этот драйвер. Там все подробно описано.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение DimmOn »
скачал я даташит от IR4427. но так и непонял. собираю инвертор 12-220. полевики ирфз44н(6шт) по 3 в плече. сколько этот драйвер полевиков в плече потянет?
Сообщение Телекот »
IR2153 8 IRFZ44 тянет спокойно, если хотите можете разрядный транзистор поставить.
Сообщение DimmOn »
я далеко не спец по разработке схем, по этому решил собирать по уже готовой и испытанной схеме. но в отличии от нее хочу добавить еще пару полевиков в плечо.Возник вопрос хватит: ли мощности VT1,VT2 заряжать затворы 6(8) полевиков. или лучше использовать драйвер IR2153?кстати схему вкл. разрядных транзисторов ни разу невстречал.
пн12-220 до 500 вт
(49.68 КБ) 1977 скачиваний
Сообщение Телекот »
Вот как раз эти транзисторы и есть разрядные. Для четырёх транзисторов желательно поставить что ни будь по мощнее, с импульсным током 1А.
Для стабилизации во вторичную цепь надо включить дроссель, иначе через диоды и транзисторы будут течь большие импульсные токи.
Сообщение DimmOn »
по проекту в печатной плате предусмотрено место для дросселя(от бп пк на ферритовом стержне) между выпрямительным мостом и полярными конденс-ми. обязательно поставлю спасибо.диоды(VD2-3) FR103 поставлю чтоб наверняка))). а какие например разрядные транзисторы подойдут? есть в наличии отечеств.кт816.
Сообщение Телекот »
При не большой частоте пойдут.
Сообщение DimmOn »
расчетная частота 40кГц. они разве не высокочастотные? в характеристике до 3МГц написано
Сообщение Starichok51 »
пойдут кт816. только подбирай побольше коэф. усиления.
Сообщение Frogfot »
DimmOn писал(а):какие например разрядные транзисторы подойдут? есть в наличии отечеств.кт816.
Лучше ставь BD136/138/140 если есть - 816 фронтов хороших не дадут
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Dag Xas »
Здорово коты ,вот я прочитал тему от начала до конца , автор хотел в начале синус на 50 Гц ,потом пошли схемы разные, я так и не понял на какой остановится ,хотел тоже собрать для бесперебойного питания дома . Холодильнику точно нужен синус 50Гц. и меня другие схемы не устраивают.
В общем у меня в наличии есть транзисторы IRFP4110 6штук, есть аккумуляторы 12в.120а.ч. 4 штуки и даже есть готовый трансформатор 1 квт. 220 на 24в.
Вот и не могу решить какую схему управления выбрать , может что подскажете, или дадите ссылку на не очень сложную схему
Сообщение DimmOn »
собрал преобразователь по схеме. задающий кондер поставил 10нФ, чтоб отрегулировать частоту 3-4кГц, подавая сигнал на звуковую карту ноута. но частота колеблеца в пределах 2,5-5 кц неприкасаясь к подстроичникам. почему такая частота нестабильная кто знает?
Сообщение DimmOn »
вопрос решился просто.выпаял подстроичник и поставил постоянное сопротивление, теперь частота стабильна. есть еще вопрос:транс из твс от ч.б телевизора можно сделать? неизвесто из какого феррита.
сколько можно твердить, что на задание частоты нельзя ставить подстроечник. это может вообще кончиться смертельным исходом для преобразователя.
Сообщение DimmOn »
схема работает но вот проблема. обратная связь по напряжению неработает. на выходе 450в и ни как на изменение сопротивления R17 не реагирует. посоветуйте как быть? как можно ОС наладить? или непариться и транс перемотать. только стабилизации напряжения небудет.
(49.68 КБ) 1348 скачиваний
Сообщение МитяРа »
DimmOn писал(а):R17 не реагирует
Ещё-бы реагировал, при таком его сопротивлении - 3мОма.. :))
