АРБ-400
Сообщение Andrey73s »
Придётся ставить переключатель от 0-ХХ и от YY- 220.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Borodach »
Ну, хоть так, тоже хорошо ... . :)
svet нашли спрятанный вывод?
Он, наверное, уже спать пошёл ... . :)
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Да, К@т был прав, это двухслойный трансформатор и напряжения получаются такими, какие и прикидывали... .
Ну наконец то Вы согласились со мной :))
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Спасибо - убедил ... . :beer:
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Спасибо - убедил ... . :beer:
:beer:
Сообщение svet »
Andrey73s, там куда вы показываете проходят 2 провода. Какой из них и стоит ли? А то испорчу совсем.
Сообщение svet »
я достал тот провод, про который говорил Andrey73s :))
я снял нижнюю часть корпуса:
вот такой вот получается тороид :))
(45.08 КБ) 3029 скачиваний
(66.05 КБ) 2934 скачивания
Последний раз редактировалось svet Ср сен 28, 2011 10:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Теперь надо всё обратно собирать, подключиться к этому выводу и проверять пределы регулировки ... . :)
Ещё не собирал...? :)
Сообщение svet »
что-то я не пойму. Сопротивление между выводами:
1-2 = 7 Ом............2-3 = > 2 МОм.......3-4 = 2 Ом...........4-5 = > 2 МОм
1-3 = > 2 МОм.......2-4 = > 2 МОм.......3-5 = > 2 МОм
1-4 = > 2 МОм.......2-5 = 3 Ом
1-5 = 5 Ом
"> 2 МОм" - это придел измерения моего вольтметра
как подключать? Какая схема получается, где на схеме эти выводы?
(48.78 КБ) 3209 скачиваний
Сообщение К@Т »
svet писал(а):что-то я не пойму. Сопротивление между выводами:
1-5 = 5 Ом
1-2 в розетку :)
Сообщение svet »
подключил 1 и 2 к сети, предохранитель на 250 В, 2 А сгорел. Поставил предохр. на 3 А.Подключил 1 и 2, соединённый с 3, работает как прежде: нагрузку с колеса и 2-3 выдаёт 40 - 0 - 80; нагрузка с колеса и 1 выдаёт 155 - 270.
Ну что? С четвёртым облом? Я собрал транс.
Можно ли с не сделать 0 - 220? Или же придётся с переключателем?
svet писал(а):подключил 1 и 2 к сети, предохранитель на 250 В, 2 А сгорел. Поставил предохр. на 3 А.Подключил 1 и 2, соединённый с 3, работает как прежде: нагрузку с колеса и 2-3 выдаёт 40 - 0 - 80; нагрузка с колеса и 1 выдаёт 155 - 270.
Только с переключателем. от 0-хх и от yy-220 или yy-250
2-3 соедини а 220 подай на 4 который отматывал. 40-0-80 должно изменится на 0-120 приблизительно.
Сообщение svet »
т.е. 220 подать на 2-3 и 4?
2 и 3 изначально были замкнуты?
Сообщение svet »
да
Тогда их надо соединить и померить сопротивления, где будет максимальное, туда и 220 подключать.
Мегоомы не бери во внимание - это обычный разрыв цепи, нас интересуют только Омы ... . :)
