EXTRA-PIC
К@Т
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение К@Т »
maxfox04 писал(а):Я правильно понимаю, что эта плата уже доработанный вариант для пиков и авр?
По какой схеме плату доработали???????Или от какой схемы плату доработали???? :))) :))) :)))
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Соник
Сообщение Соник »
Я задам правильный вопрос :))
Этот программатор REV 3.2. может прошивать микроконтроллеры PIC, Attiny, Atmega?
pazak
Сообщение pazak »
Да может, я прошивал ATmega8A и ATtiny2313, ну и PICи конечно.
С уважением.
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Я задам правильный вопрос :))
Да.Может шить PIC,AVR и FLASH I2C.
fsem
Сообщение fsem »
К@Т, не обнадёживайте парня. Этим прогером можно прошивать EEPROM 24 и её разновидности других производителей,25 и её разновидности других производителей, 93 и её разновидности других производителей серии, Big SPI 25, 95, 64 серии (250(LC)10----250(LC)640), , микроконтроллеры PIC, Attiny, Atmega но ни в крей мере нельзя(пока?) прошить
Flash SPI 25, 26, 45 серий с напряжением питания 2v7---3v3, 1v65---1v95.
К@Т
Сообщение К@Т »
fsem писал(а):
К@Т писал(а): Да.Может шить PIC,AVR и FLASH I2C.
К@Т, не обнадёживайте парня. Этим прогером можно прошивать EEPROM 24 и её разновидности других производителей,25 и её разновидности других производителей серии, Big SPI 25, 95, 64 серии (250(LC)10----250(LC)640), , микроконтроллеры PIC, Attiny, Atmega но ни в крей мере нельзя(пока?) прошить
Flash SPI 25, 26, 45 серий.
fsemПрочитайте внимательно что я написал :evil: Или Вы не видите разницы между Flash SPI и FLASH I2C? :))) А разве он шьёт только тини и мегу,а другие AVR не шьёт????? :))) :))) :))) Советую Вам удалить это сообщение чтобы не выглядеть дэбилом(т.к. в 61 год надо уже мозги иметь свои,а Вы имеете наши такими заявлениями). :))) :))) :)))
Knight
Сообщение Knight »
Кто-нибудь шил PIC16F72? Поделитесь опытом.
Мой JDM не хотел шить. Собрал EXTRA-PIC REV 3.2 - не шьет зараза! :evil:
К@Т
Сообщение К@Т »
Knight писал(а):Кто-нибудь шил PIC16F72. Поделитесь опытом.
Я шил своим вариантом экстрапика(выкладывал сдесь несколько раз-ищите)+ic-prog1.05 - всё нормально при впп 8В прошилось . :)
Knight
Сообщение Knight »
Хм.. интересно, как это может быть? Там же предел впп по документации от 12.75V до 13.25V
К@Т
Сообщение К@Т »
У нас разная документация. :) В моей питалово от 2 до 5,5В,впп от 8 до 12В. :)))
(60.12 КБ) 1358 скачиваний
Knight
Сообщение Knight »
Поставил впп 8В - все ровно не шьет.
А PGM подключал? Может проблема втом, что у меня 2 ноги в куче идет на 1 PGM. И вообще, насколько важно его подключать?
И что это значит?
(2.85 КБ) 1580 скачиваний
К@Т
Сообщение К@Т »
Knight писал(а):Поставил впп 8В - все ровно не шьет.
Я не подключал но вообще советуют через 1к садить на массу,чтобы исключить внутренний такт при подаче питалова.
Knight писал(а):
И что это значит?
А х.з. Мне хватило цифр перед этой строкой. :)
pazak
Сообщение pazak »
Knight, посмотрите на отрывок даташита что привёл К@Т, где Вы увидели в обозначениях выводов "PGM" :dont_know:
С уважением.
Knight
Сообщение Knight »
pazak писал(а):Knight, посмотрите на отрывок даташита что привёл К@Т, где Вы увидели в обозначениях выводов "PGM" :dont_know:
С уважением.
Да, тут нет. Я просто не знал для чего PGM.
Поскольку у PIC16F72 нет внутреннего тактового генератора, то PGM подключать не нужно.
PIC16F76 шьет на ура. А вот PIC16F72 нехочет не в какую.
Может в программаторе дело, т.е. в лог. уровнях? У меня, например, лог 0 на data = 0.7B. Я так понимаю, что PIC16F72 более требователен к уровням. Может 0,25В в даташите - это и есть макс. допустимые отклонения от уровня?
К@Т, можешь посмотреть какие напряжения уровней у тебя на выводах?
pazak
Сообщение pazak »
Вывод "PGM" используется при низковольтном программировании, и есть он только в тех МК которые поддерживают этот режим ("LVP" в слове конфигурации) :))) Сейчас достал из ящика свой "Extra-PIC" и померял напряжение на "DATA", лог 0 = 0,12 В; лог 1 = 4,75В.
С уважением.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Knight писал(а):Собрал EXTRA-PIC REV 3.2
В списке протестированных имеется, следовательно должен программироваться.
Тестировал, правда, не я. А вот 73-й прошивал лично.
Knight
Сообщение Knight »
pazak писал(а):Вывод "PGM" используется при низковольтном программировании, и есть он только в тех МК которые поддерживают этот режим ("LVP" в слове конфигурации) :))) Сейчас достал из ящика свой "Extra-PIC" и померял напряжение на "DATA", лог 0 = 0,12 В; лог 1 = 4,75В.
С уважением.
О, спасибо. Надо будет диод шотки вместо кд522 поставить на data.
уткодроз
Сообщение уткодроз »
Вопросы к спецам по стандартной схеме EXTRA-PIC:
1. Почему по схеме стоит два 78L05? Нельзя ли их заменить на один 7805 (который до 1.5A)?
2. Чем можно заменить транзисторы 3102 и 502Е? (в город ехать в лом за ними!)
Есть в наличии 2n3904,2n3906,bc547,bc557,кт3107,кт342в.
Korneus
Сообщение Korneus »
Можно один 7805
Подойдут любые маломощные у меня кт3102 и кт3107
К@Т
Сообщение К@Т »
Korneus писал(а):Можно один 7805
Про 3107 не обманываете?Там 502 как кипятильник работает(через него течёт ток 12го стаба поднагрузкой умноженный на 12В+2В(светодиод) а это превышает мощность 3107,так что лучше поставить помощнее-например кт814 или 816 :)
Вернуться в «PIC»
