Цифровой измеритель остатка топлива и напряжения АКБ
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Привет, Котам. :beer:
Вспомнив на досуге своё юнешеское хобби и случайно наткнувшись на ссылку, решил накошачить сей девайс http://datagor.ru/practice/car-electron ... ml#comment. Все спял, но возникли вопросы.
1. До прошивки контроллера оно должно что нибудь показывать?
2. По схеме рез.сборки 1.8кОм и 3.3кОм на готовом изделии у автора по маркировке 2.2кОм и 4.7кОм (это нормально)?
3. Atmega8A прокатит
4. Для прошивки 3 файла 1.hex, 1.eep, 1.rom (чего шить то)? Я шил hex и eep, через кодеверсион. Вроде как прошились прога не ругается, но фьюзы лепят ошибку.
Программатор AVR ISP mkl2 в конце могу ошибаться.
Завтра могу выложить архив со всей фигней.
Я понимаю всеобщую "любовь" к ресурсу на который я дал ссылку. :)))
GP1
Re: Цифровой измеритель остатка топлива и напряжения АКБ
Сообщение GP1 »
1. нет
2. да
3. да
4. hex-программа eep-константы, rom - хз не юзал.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Coolerr конечно красиво выглядит в конечном результате, но дисплей от Nokia 1110i в оригинале , наверное нелегко будет достать. Я на практике использовал подобную схему универсального измерителя только комплектация сборки попроще ATmega8 и LED, а результат вывода информации литры - вольты практически тот же...
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
rom - тот же hex, только другого формата. Можно использовать и тот, и другой. При прошивке надо выбрать в типах. Что значит "фьюзы лепят ошибку"?
2Coviraylhik: автор походу уже спаял все, включая индикатор. И не запускается. А вы с LEDами...
Docendo discimus
dimoniy_32
Сообщение dimoniy_32 »
скинь архив
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Усё завелось.
pyzh_man фьюзы вроде шьютс, просто в конце порогер пишет что-то типа, фьюзы прочесть немогу.
УровеньтопливаВАЗ.zip
(937.68 КБ) 1464 скачивания
di2.zip
прошивка и печатки
(57.99 КБ) 925 скачиваний
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Завелось с оговорками завтра выложу фотки на ваш суд и советы, почему так. И вопрос, может ли криво прошиться АВРка? Или что будет если не прошились фьюзы?
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Вот, что посоветуете, уважаемые Коты.
так темно но что-то проглядывается.
(66.06 КБ) 2301 скачивание
так вообще ничего кроме подсветки
(84.56 КБ) 1465 скачиваний
так тускло
(65.59 КБ) 1673 скачивания
так по идее должно быть
(89.39 КБ) 2022 скачивания
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Оставлять "так по идее должно быть". В чем суть вопроса-то?
Docendo discimus
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Эти метаморфозы присходят после включения-отключения. Грешу на монтаж.
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Ну что никто больше не собрал девайс?
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Для меня, в принципе, был бы интересен, если б границы измерения чуть расширить: напряжение до 30 В и уровень до 1000 л. Необходим для грузового авто с 24В на борту и 630 литровым баком...
Исходники прошивок есть? Расширить можно самому или нужно автора искать?????
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Исходников нет, от автора че-то просить имхо думаю дохлый номер. Откуда схема там регистрация 300р стоит, не думаю что там что-то бесплатно дадут.
folks
Сообщение folks »
Автор бывает здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46012 . Попытайся здесь с ним связаться.
wild wind
Сообщение wild wind »
Coolerr, я собрался поставить такую штуку в уаз в место штатного амперметра в его корпус. К вам пару вопросов. Вам удалось полностью запустить приборчик? Удалось связаться с автором? а в первом архиве что, а то у меня не открывается файл от туда?
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Запустить не удалось нечаянно раздавил дисплей :)) новый пока не купил. С автором несвязывался. Во втором архиве печатки в спринте и прошивки для меги.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
:facepalm:
Docendo discimus
wild wind
Coolerr, я вчера купил аж 3 лсд, просил 2 но положили три наверно бонус. У меня именно файл (копия странички) из первого архива не открывался, на другом компе открылся. Сейчас сел плату под свой корпус сделать и уйти от этих стабилизаторов и транзистора на смд элементы и все сделать на одной плате хочу.
pyzh_man, что не так?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Сочувствую. Хозяину раздавленного девайса.
Docendo discimus
Coolerr
Сообщение Coolerr »
странный какой-то это форум паяльник зарегился, а написать ничего не могу :dont_know: и в личку автору не воткнусь как написать
