Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Maklesha »
нада замутить тока на выход поставить ченить типа LM3914 :))
Замути, только обрати внимание на 1N5819, ограничительный диод Шотки, его ничем не заменить.
Транзисторы S8050 и S8550 близкие аналоги только КТ972, КТ973, они и стоят, правда пришлось чуток подпилить их, в корпус не влазили. Резисторы 5ом не нашел, поставил 3ом, даже лучше.
1 светодиод - 10ом; 2 - 5ом; 3 - 3ом; 4 - 1ом; 5 ~ 0,1ом :tea:
Сообщение Леонид Иванович »
Maklesha писал(а):Транзисторы S8050 и S8550 близкие аналоги только КТ972, КТ973
А разве не КТ6114/КТ6115?
Сообщение Соник »
Evgeny1 писал(а):нада замутить тока на выход поставить ченить типа LM3914 :))
Поищи в гугле ESR-метр от Мастеркита, то что доктор прописал спешл фор ю :))
Сообщение Evgeny1 »
уже видел :))
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49
Сообщение леня »
вобщем запихал я ето дело в коробок :-)
:solder: :) 8) :love: :music:
вобщем смотрите :
(132.52 КБ) 727 скачиваний
(138.12 КБ) 768 скачиваний
(186.56 КБ) 697 скачиваний
(169.97 КБ) 708 скачиваний
(171.83 КБ) 785 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Корпус только покрасить и будет красиво.Но паутина внутри это жэсть. :))
Сообщение леня »
характеристики
мощность Изображение ватт
питание эфирная энергия
частоты от Изображение до Изображение
сопротивление динамиков 0 Ом
сам не знаю как мне это удалось :solder: :facepalm:
8) :))) 8) :))) 8) :)))
ВРУБАЙ !!!
MIF
Сообщение MIF »
леня писал(а):вобщем запихал я ето дело в коробок :-)
Провода на трансформаторе жестоко пересекаются, нужно аккуратней изолировать.
Сообщение AcousticManiac »
К разговору о паутине... 8) Вотъ: Изображение Изображение
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб ноя 26, 2011 16:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
а эти провода в середине кудато подключены или просто лежат комком?? :))) :))) :))) :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А карта в качестве ВЧ-фильтра используется?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
В этом ящике 3*ТДА1560, ТДА8560, ТДА8563, ТДА1554. Суммарная заявлено-даташитная мощь около 250 ватт :))) Количество каналов-8.2 (хотя, по факту это лишь размноженное стерео :)) ) Карта служила прокладкой для лежавшего на ней темброблока, чтоб он не коротнул об нижерасположенный радиатор. Сия страсть ИСПРАВНО работала в течение примерно 5 лет, нередко эксплуатировалась на максимуме (а потому я спалил в нем 4 компьютерных БП :)) ). Сейчас использую оттуда лишь пару усилителей, и то по очереди (хотя этот хлам полностью работоспособен, только БП на ладан дышит). Готовлюсь к полной разборке и начинке более презентабельным содержимым :))
Сообщение IfoR »
леня писал(а):частоты от Изображение до Изображение
Всмысле, частота от -∞? Как тебе это удалось? :shock:
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение LUXOR »
Продолжу тему коробков и усилителей :)))
Вид спереди
http://cs11433.vkontakte.ru/u28938590/1 ... f1a52a.jpg
Сзади (немного в пыли правда :))) )
http://cs11433.vkontakte.ru/u28938590/1 ... 83af1e.jpg
Внутри , правда немного фотка засветилась и некоторые провода попросту невидно :)))
http://cs11433.vkontakte.ru/u28938590/1 ... bf9b0e.jpg
РГ
http://cs11432.vkontakte.ru/u28938590/1 ... 234777.jpg
Фоток конечно больше , так что если кому интересно можете всекте глянуть :)))
Сообщение Evgeny1 »
LUXOR писал(а):Продолжу тему коробков и усилителей :)))
Вид спереди
РГ
супер :love: :love: :))
Сообщение BoRtO »
А как сделаные надписи???
а усилок зачётный! :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение LUXOR »
Травил хж , использовал фоторезист - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2360 вот тут фотки есть.
LUXOR Вот ты молодец, из галетника громкость сделал, а не так давно, кто то плакал заменить резистор РП1-57е в усилителе и не раз эта тема всплывала. Поделился бы его конструкцией, наверняка с тонкомпенсацией :wink:
Сообщение budka »
Вот за выходные забацал экпериментальный усь на STK4122 и предварильник-все на скорую руку (много попутал чего-спешил). буду переделывать печатки, "облизывать" и в корпус
Звучит весьма неплохо- соседей попугал чуток. акустика AIWA SX-N400 40 ВТ 6 Ом от муз. центра с такой же STKахой
сильно не ругайте (даже текстолит не обрезал :facepalm: )
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Соник »
Рисунок платы ЛУТом переводил? :)
