И что тогда представляет из себя синфазный сигнал? Он изменяетс относительно земли. Но как он тогда взаимодействует с приборами? Что он делает?Gudd-Head писал(а):Потому что переменный ток — противофазный сигнал.Boltaro писал(а):почему они не фильтруются вместе с напряжением переменного тока.
Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
- Gudd-Head
- Друг Кота
Потому что у вас одна индуктивность (на одном сердечнике ведь), а не две, включённые последовательно.Lahme писал(а):Почему же не выполняется п.а)?
rustot
нет, это не просто последовательное соединение, а соединение индуктивно связанных обмоток. если вы допустим одну половинку перемкнете то индуктивность второй в районе нуля окажется. и если соедините крайние выводы у вас не половинная индуктивность параллельно соединенных катушек получится, а опять в районе нуля.Lahme писал(а):вся вторичная обмотка есть последовательное соединение ее половинок
по этой же причине индуктивность проворциональна квадрату числа витков, хотя казалось бы это последовательное соединение витков, индуктивности которых должны складываться. но каждый виток создает противоэдс не только в себе, но и во всех остальных витках, отсюда и квадрат
rustot
он приводит к появлению синфазных токов, потому-что прибор обладает какой-то емкостью. эта емкость приводит как бы к нарушению законов кирхгофа (если ее не учитывать), ток по двум проводам втекает и ниоткуда не вытекаетBoltaro писал(а):Он изменяетс относительно земли. Но как он тогда взаимодействует с приборами? Что он делает?
- Lahme
- Первый раз сказал Мяу!
rustot , спасибо, теперь понял.
решил намотать дроссель 220мкГн 500мА на ферритовом кольце из блока питания (желто-белое) параметр AL=70нГ·виток2
как в этой статье http://www.simple-devices.ru/articles/1 ... ting-guide
но возник вопрос, а каким проводом мотать толстым тонким? и что зависит от диаметра провода? допустимый ток?
rustot
от толщины провода зависит омическое сопротивление обмотки
а от последнего зависит ток который он может через себя прокачать
Tell Me The Truth
Еще вопрос про синфазные помехи. Какова природа их появления? Излучение от промышеленых станции например? А почему их часто с землей связывают. Какое влияние земля оказывает?
rustot
любые два параллельных провода - это две одинаковых антенны. внешняя электромагнитная помеха наводит в них эдс в _одном_ направлении. на идеализированную схему это не оказывало бы никакого влияния, поскольку она имеет дело только с разностью потенциалов и одновременная добавка 1 вольта по обоим проводам никаких токов бы не вызвала. реальная схема обладает емкостью которая при изменениеи потенциала изменяет заряд, а значит пропускает ток.Boltaro писал(а):Еще вопрос про синфазные помехи. Какова природа их появления? Излучение от промышеленых станции например? А почему их часто с землей связывают. Какое влияние земля оказывает?
тем более если схема заземлена, это может вызвать и прямой неемкостной ток. источник сигнала заземлен, приемник заземлен, а в проводах между ними вдруг навелась эдс - потечет прямой ток по проводам и обратный через землю
Влад I
- Нашел транзистор. Понюхал.
Двухполюсник-иначе двухполярное питание ?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Нет. У двухполюсника два вывода. Например, диод — двухполюсник.Влад I писал(а):Двухполюсник-иначе двухполярное питание ?
Влад I
Что-совсем не могу понять метод эквивалентного генератора....
Активный двухполюсник -это источник питания.Пассивный двухполюсник -это потребитель,тут вроде все понятно.."На эквивалентной схеме пассивный двухполюсник может быть заменен одним элементом-внутренним или входным сопротивлением пассивного двухполюсника Rвх"как понять это предложение и какова роль ?и где в практике применяется такой метод ?
Влад I
И там описано так- "Определение:Часть электрической цепи с двумя выделенными зажимами называется двухполюсником "
- Gudd-Head
- Друг Кота
Значит, что вам необязательно рисовать всю остальную схему, и вы можете заменить её эквивалентным сопротивлением. Например, его пишут на входах осциллографов (напр., 1 МОм 50 пФ) и указывают для УМЗЧ (напр., 40 кОм).Влад I писал(а):"На эквивалентной схеме пассивный двухполюсник может быть заменен одним элементом-внутренним или входным сопротивлением пассивного двухполюсника Rвх"как понять это предложение и какова роль ?
Подскажите отчественный операционный усилитель и училитель НЧ на 20 Вт
Подскажите плизз, взял галогенную лампу 35ватт 12вольт P=I*U I~2.9А, подрубил лампу в БП 12В померил ток, он оказался ~4.3 А, В 4ем прикол то? (1.41*P=I*U)?
почему идеализированная схема бы не вызвала токов если по обоим проводам 1В? А именно емкость бы вызвала.разность потенциалов всегда вызывает изменение тока. А если два одинаковых напряжения на обоих проводах идут встречно и компенсируют друг друга, почему с емкостью такого не происходит.rustot писал(а):любые два параллельных провода - это две одинаковых антенны. внешняя электромагнитная помеха наводит в них эдс в _одном_ направлении. на идеализированную схему это не оказывало бы никакого влияния, поскольку она имеет дело только с разностью потенциалов и одновременная добавка 1 вольта по обоим проводам никаких токов бы не вызвала. реальная схема обладает емкостью которая при изменениеи потенциала изменяет заряд, а значит пропускает ток.Boltaro писал(а):Еще вопрос про синфазные помехи. Какова природа их появления? Излучение от промышеленых станции например? А почему их часто с землей связывают. Какое влияние земля оказывает?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Прикол может заключаться в том, что вы или не разглядели мощность лампы или напряжение во время измерения тока было не 12В.xVekx писал(а):Подскажите плизз, взял галогенную лампу 35ватт 12вольт P=I*U I~2.9А, подрубил лампу в БП 12В померил ток, он оказался ~4.3 А, В 4ем прикол то? (1.41*P=I*U)?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Или измеритель тока врётMAVr 34 писал(а):Прикол может заключаться в том, что вы или не разглядели мощность лампы или напряжение во время измерения тока было не 12В.
