Об идиотах аудиофилах!!!
- Max
- Админ
RadioSam, на самом деле, в случае с автомобильной акустикой, разница действительно незаметна. Но если взять приличную домашнюю акустику, то разницу, все же, почувствовать можно. Я говорю именно про толщину проводов.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- savage
- Нашел транзистор. Понюхал.
Лампы - это ж красиво! Светятся понимаеш! Некоторые даже моргают... если хорошо стукнуть.
Особенно мне нравится если собрано навесным монтажем. Стиль 50х.
У самого шальная мысль возникает. Взять схему от старой "беларуси". Там красивый двухтактный выходной каскад в усилителе. И сварганить таких два канала именно навесным монтажем. Причем, как в 50е детали не спаивать а сваривать. Крутизны будет полные штаны просто. Не важно что эта хрень юудет возбуждаться и характеристики так себе. Но красиво же!
А про провода. Вы бы видели сколько сил я убил чтобы внушить своему братцу, что для "звука" нет разницы "люминивые", медные или золотые провода...
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
1. А вы знаете, что "ультралинейным" в ламповой технике называется 2-х тактный каскад класса АВ?
Вот отсюда и идёт "суперлинейность" АЧХ у аудиофилов. А класс AB он и есть класс АВ, КГ=0,05-0,1 ему на роду написан. Ну если, конечно, забыть о всяких фильтрах, ПОС, переделках пентодов в триоды, отрывание анодов и прочих "комплиментарных" лампах.
2. Насчёт проводов и всего остального - ну посмотрите же ссылки, которые я впереди давал.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
Я вот тоже начитавшись решил попробовать что это такое - ламповый звук. Так ради эксперимента.
Из за своей лени решил выбрать самый простой и дешевый вариант.
Схема взял вот эту
http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
по причине того, что там все расписано как для дебилов.
Лампы 6Н3П и 6П14П питание ТСШ-170 нестандартный (еле разобрался, найдя схему телика), выходной TB3.
Трансформаторы были сняты вместе с 6П14П с телевизора, выставленного на помойку в подьезде.
Собирался и делал с пол года, наверное. К 23-му февраля собрал первый вариант - комок проводов. Но так и осталось до сих пор без изменений.
Ужасные фото можно посмотреть в
http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=518
По поводу качества звука... Хм... Ну может или я глухой, или провода не золотые ))). Звук идет от компа с SB Live 5.1, колонка Вега 15АС.
Наибольшее удовольствие именно от того, что сделал сам, и что оно, всетаки, работает. Единственный плюс, который я для себя отметил, так это не такой резкий на слух перегруз усилителя. А остальное... хз. Играет и вроде неплохо. Но чего-то такого особенного ни я ни мой кореш не услышали. Кореш только сказал, что по басам слабовато.
Схема взял вот эту
- Аксель
- Опытный кот
Гы гы. Вариантов с ХР много... Операционка с ея драйверами ещё одно звено между звуковой записью и звуком из колонок. Во всех случаях ХР - это самое слабое звено...
Вылезайте, батенька, из-под стола, поделитесь с нами какой у вас комп, на котором Вы слушаете музыку?
Скелет колобка состоит из черепа.
- Аксель
- Опытный кот
savage
Это не Вы под столом?
- (43.79 КБ) 1213 скачиваний
- aen
- Модератор
Нет.ИРБИС писал(а):1. А вы знаете, что "ультралинейным" в ламповой технике называется 2-х тактный каскад класса АВ?
Не так. Ультралинейным называли выходной каскад с ООС по экранной сетке, а класс тут не при чём. Он мог быть и класс "А" и однотактный и т.д..
Цитата. Самому лень писать.
В таком включении экранная сетка присоединяется к отводу первичной обмотки выходного трансформатора. Возникающая при этом местная ООС значительно снижает выходное сопротивление каскада и повышает его линейность, причем усиление снижается ненамного. Правда, ультралинейная схема в основном использовалась в двухтактных усилителях. Ниже приведена схема типичного однотактного усилителя с ультралинейным выходным каскадом.
- ИРБИС
Смотрим паспорт 6П14П-ЕВ:UA3MQJ писал(а):Лампы 6Н3П и 6П14П питание ТСШ-170 нестандартный (еле разобрался, найдя схему телика), выходной TB3.
P.S. При желании можно посмотреть характеристики и других ламп
- (20.71 КБ) 791 скачивание
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
Ирбис, наверное не то процитировали, а имели в виду, что качество хромает, т.к КНИ 10 у 6П14П-ЕВ.
Ну и я, естественно, ставил без ЕВ. И звук сразу стал такой легкий, воздушный, прада немного с Г...., т.к. лампа с помойки ))))
А на счет XP и Linux. Есть у меня друг, мы с ним любители Free BSD. Так вот он утверждает, что под FreeBSD звук лучше, чем под Windows. Уж не знаю чем это может объясняться, может разными декодерами MP3. Я в таких случаях ставлю AudioCD (подсел в свое время). Но всетаки тактико-технические параметры аппаратуры+ушей не всегда позволяют отличить MP3. Особенно выше 190. Там я запускаю анализатор спектра и с вероятностью 85% могу определить, что это mp3.
- ИРБИС
ЧТо это означает? Т.е.:UA3MQJ писал(а):Ну и я, естественно, ставил без ЕВ. И звук сразу стал такой легкий, воздушный
1. Вы знаете, что означают буквы "ЕВ" в типах ламп?
2. Что такое "воздушный, лёгкий"? Это – искажение АЧХ, т.е. тот же КГ. Так давайте условимся: для раскраски ч/б фотографий использовались анилиновые красители, для превращения ч/б телевизора в цветной — 3-х цветная плёнка, которая тоже иногда "по-умному" срабатывала: красила небо голубым, лес зелёным, а землю - жёлто-коричневым. Для раскраски звука есть эквалайзер. УМ раскрашивать ничего не должен, он должен только выдавать на выходе мощную копию сигнала, поступающего на вход.
Откуда берутся все эти эфемерности, если они отсутствуют в оригинале записи? Вы знаете, как достигаются "эффект присутствия", "прозрачность" и т.п.? Это элементарные искажения АЧХ и некоторых других характеристик.
Кстати, почему бы на аудиофильских усилках не поставить регуляторы "хрустальности", "бархатности", "пространственности"? Подобное есть практически во всех компьютерных мультимедиа-проигрывателях. Т.е. это "волшебство", "чудо", "находка гуру-лампадника" или элементарный математический расчёт и техническая реализация?
Почему мы должны слушать усилок, который корёжит звук в угоду его сочинителю и мы не можем ничего с этим поделать? Потому, ещё раз повторяю: усилитель не должен вносить в сигнал никаких искусственных красителей. Он вообще не должен "звучать". Для окраски звука существует эквалайзер и звуковые процессоры.
P.S. По усилкам Маршалла - это гитарные усилки, а потому были снабжены блоками специальных звуковых эффектов для электрогитар.
Говорить о них, что это что-то из ряда вон выходящее, по меньшей мере неверно. Схемотехника довольно простая, если забыть про блоки звуковых эффектов - стандартная, если не сказать - примитивная. Лампы менее чувствительны к перегрузкам и тогда просто не было достаточно мощных и качественных транзисторов. А потому в гитарном деле эти усилки и имели преимущество.
- ИРБИС
Вот. А всё туда же, в эфемерности и астрал...UA3MQJ писал(а):На счет EB не в курсе.
Т.е., эти индексы присутствуют в лампах СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, т.е. имеющих заведомо более высокое качество и стабильные параметры по сравнению с лампами ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.Мышонок писал(а):Дополнительные индексы в обозначениях ламп (лампы специального применения):
В - повышенная надёжность и механическая прочность;
Е - повышенный срок службы (более 5000 ч);
Д - повышенный срок службы (более 10000 ч);
И - импульсный режим.
- aen
- Модератор
Хочу такой усилитель.
Но опоздал.
Кратко.UA3MQJ писал(а):На счет EB не в курсе.
Но опоздал.
- (14.14 КБ) 818 скачиваний
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Эти усилки классика. Но что ничего особенного, это точно. Есть куча усилков которые заруливают маршалов в минуса.ИРБИС писал(а): P.S. По усилкам Маршалла - это гитарные усилки, а потому были снабжены блоками специальных звуковых эффектов для электрогитар.
