Сообщение suslogon »
"это по сути индикатор-элт, который пропускает поток электронов через трафареты с цифрами и высвечивает их на люминофорном экране"
я выше писал
Сообщение SLvik »
А дока есть на этот или подобный индикатор ?
Как он циферки переключает ?
вот тут все отлично разжевано:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... XM1000.htm
Сообщение SLvik »
Получается у него 10 катодов.
Не зря он не прижился всвязи со сложностью.
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Получается у него 10 катодов.
ИМХО тот же ИН-14, только напряжений больше, тоже катоды переключаются.
причем тут вообще ГРИ???
это по сути проекционная элт в очень малом размере!!!
Сообщение Гефестион »
Я думаю, v000va имеет ввиду, что по управлению этот индикатор не сложнее, чем ГРИ.
а цена уже 180 бакс, хотя еще 6 дней :shock:
Сообщение Термит »
Да и в изготовлении они сложнее.Это видно из самой конструкции.
И скорее всего наработка по часам у них меньше.
Гефестион писал(а):Кстати, судя по справочникам, в СССР тоже выпускались различные знакопечатающие ЭЛТ (тайпотроны, характроны). Только они были гораздо больше этих NIMO.
Интерестно было бы взглянуть на эти образцы.
Кто то на форуме вообще хочит купить ИН-ку за 350$ (См.старые посты) Хотя для жителей Европы или Америки это не такая уже большая сумма.У них штрафы есть побольше за нарушение ПДД.
Последний раз редактировалось Термит Пт сен 23, 2011 22:55:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 74LS00 »
Вещь любопытная , но люминофор быстро выгорает , эти индикаторы на часы ставить не разумно.
Это тема о часах потому как это простейшее цифровое устройство широкого применения с одним недостатком, оно включено постоянно. Второе подобное устройство это термометр но на него смотрят реже и индикаторы он убьёт ещё быстрее .
Тогда может лучше сделать часы на ЭЛТ . Где то в сети встречал подобные устройства на обычной логике. Поставить радарную трубу , мордастее только кинескоп :)
Сообщение Термит »
А вариант с индикацией по требованию ???
Сообщение oleg235 »
Термит писал(а):А вариант с индикацией по требованию ???
Тоже плохо. БОльшая часть отказов аппаратуры - в момент включения.
Сообщение v000va »
Для таких индикаторов ИМХО это самое лучшее решение, т.к. там цифра загорается/переключается именно по требованию. Выключать высокое, накал, катоды для дежурного режима это тупо. А так подал все напряжения, подключил к датчику движения и жди. Чем плохо что у монитора скоинсейвер черный включен? Это то же самое.
oleg235 писал(а): Тоже плохо. БОльшая часть отказов аппаратуры - в момент включения.
это да, но если выключать не полностью.
Сообщение v000va »
suslogon писал(а):а цена уже 180 бакс, хотя еще 6 дней :shock:
да не плохо :))
Все снетерпением ждут, за сколько продатут эту четверку 8)
Сообщение 74LS00 »
Решение хорошее , остаётся вопрос с удобством.
Кто то расказывал про вражеский военных времён приёмник да ещё и с батарейным питанием , там отключалось только анодное напряжение, а накал всегда горел.
На сколько знаю накалы многих ламп много едят, что то мне кажется если они подобные ЭЛТ , БП нужен будет навороченый импульсный.
В длинну большой , а циферки как я понял около 2,5см.
У меня появляются странные мысли заюзать 3ло1и в динамическую индикацию, больше деталей , но результат забавный.
Читаю последних 3 страницы и думаю , а не перепутал ли я тему с ВЛИ
Сообщение oleg235 »
Это называется Scope Clock/
Но гемору с этими Scope Clock будет... Одно питание ЭЛТ чего стоит
Сообщение SLvik »
Потребление огромное и схема включения сложнее чем у любого газоразрядного индикатора.
10 накалов только сколько жрут.
Да и срок службы меньше.
Гефестион писал(а):Но гемору с этими Scope Clock будет... Одно питание ЭЛТ чего стоит
Да, там только накал и анодное надо получить.
И много деталей по катодам для каждой лампы, хотя если есть сетка то возможна динамическая индикация.
лично на мой взгляд часы на элт - это глупость и изврат..на может и симпатично, НО: громоздко, дорого, сложно, высокое напряжение, малый срок службы трубок, плохая заметность...короче радость только для полных извров
Сообщение Zorndaik »
Ну если там кроме часов будет еще ряд примочек + датчик присутствия - то это не такая уж и глупость.
Вроде такого - http://www.youtube.com/watch?v=SBYy81hKQjc
Вернуться в «Умные мысли»
