Усилитель для портативных колонок.
Re: Усилитель для карманных колонок
диапазон частот и частота основного резонанса довольно сильно различается, одинаковых у меня нет
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Играть будут по-разному немного, только и всего. 0,5ГД-50 будет звучать чище. По большому счету, неважно.
Сойдет.
лучше уж остановиться на моно с дин. 0,5ГД-50 м. остается только найти переменный резистор и впаять со всеми прилагающимися.
такой вопрос, если параллельно к одному динаму припаять другой( у обоих мощность и сопротивление одинаковое, но сами динамы неодинаковы )??
играть они будут??
играть они будут??
- антон котэ
- Встал на лапы
TOOD-а почему бы тебе не купить аккамулятор от радио телефона или от старого мобильного телефона?Веть у них емкость больше!и они по компактней(моб.тел)
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками
- антон котэ
- Встал на лапы
У меня куча этих аккумуляторов!Разных типов!Жалко мы далеко живем!а то бы пол киллограмма тебе бы отсыпал
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вот, только что хотел это предложитьTODD писал(а):такой вопрос, если параллельно к одному динаму припаять другой( у обоих мощность и сопротивление одинаковое, но сами динамы неодинаковы )??
играть они будут??
к нему придется зарядку городить. И пальцы никель-металлгидридные, кстати, в разы больше емкость имеют, чем литий-ионы от телефона. Аккумы у ТОДДа уже есть, и зарядка тоже, и пусть не очень емкие аккумы (700мАч) но этого достаточно.антон котэ писал(а):TOOD-а почему бы тебе не купить аккамулятор от радио телефона или от старого мобильного телефона?Веть у них емкость больше!и они по компактней(моб.тел)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт сен 23, 2011 19:09:54, всего редактировалось 1 раз.
антон котэ, я могу и все 15В собрать из акумов, размер уже не имеет значения!!
все равно для питания буду использовать от 2 до 4 акума 1.2В 700мА(или три 600мА, или два 1500мА, или два 2500мА - ну это уже не для громкости, а на длительность(за город в полную тишину - птички поют и т.д.
играть они будут??
- AcousticManiac
- Друг Кота
По моим расчетам, основываясь на данных из даташита, при питании от 4*1,2в. 700мАч аккумов чистая (без искажений) выходная мощь на 4 ома будет 0,7ватта, потребляемый ток 200мА, время работы до 3,5часов
На вопрос о динамиках ответил постом выше. Процитировал изначально другой ваш пост по ошибке, теперь исправил
скажите мне, пожайлуста, маркировку переменного резистора на 10-100кОм, а то их чет много и все разные
- AcousticManiac
- Друг Кота
Маркировка простая, такая же как и на постоянных, 100к (еще бывает М10). Вообще, можно сопротивление от 10 до 100к
...поправочка: не заметил что вопрос был про все возможные маркировки резисторов 10-100кОм, написал только для 100кОм
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт сен 23, 2011 19:33:19, всего редактировалось 1 раз.
ДА???
тогда скажите, насколько Ом этот резистор::
СП3-4ам
8905А
4К7М
СП3-4ам
8905А
4К7М
- AcousticManiac
- Друг Кота
4,7кОм. Маловато, надо бы побольше (хотя, в крайнем случае, пойдет)
Напишите все маркировки, что есть, выберем более подходящее сопротивление
сп-1
4-(52)-68
а-1Вт-?
320к
сп-1
4-(52)-68
а-1Вт-?
100к
я так понимаю что они 320 и 100кОм соответственно??
4-(52)-68
а-1Вт-?
320к
сп-1
4-(52)-68
а-1Вт-?
100к
есть еще::
сп3-120
ир0776
м22фа
0256м2
сп3-120
ир0978
33ква
0256м8
кстати, напишите
сп3-120
ир0776
м22фа
0256м2
сп3-120
ир0978
33ква
0256м8
кстати, напишите
тоже самое на 3*1,2в.700мАч и 2*1,2в.700мАч, если не трудно(или напишите, как расчитывать)(то что 4Ом получается, я и так понял - параллельное соединение все-таки, а там формула есть для расчета общего сопротивления при параллельном соединении резисторов - здеся тоже самоеПо моим расчетам, основываясь на данных из даташита, при питании от 4*1,2в. 700мАч аккумов чистая (без искажений) выходная мощь на 4 ома будет 0,7ватта, потребляемый ток 200мА, время работы до 3,5часов
- AcousticManiac
- Друг Кота
Верно понимаете) Вот они 100кОм и нашлись. В дело их))TODD писал(а):сп-1
4-(52)-68
а-1Вт-?
320к
сп-1
4-(52)-68
а-1Вт-?
100к
Про расчет времени/тока/мощности. Для этого нужен либо даташит, либо мультиметр (ток/напряжение мерить).
1) Как определить чистую мощность? В даташите указывается мощность при 10% искажений. Чистая равна примерно 70% от мощности при 10% искажений. (я не беру в расчет максимальную мощь, потому что глупо слушать хрипы)
2) Как прикинуть потребляемый ток? Надо сначала найти потребляемую мощность. Она зависит от КПД конкретно взятой микросхемы, но с грехом пополам это почти всегда 60-70% (я оптимистично считаю по 70%
3) Как расчитать время работы от батарей? Зная емкость батареи, делим эти амперы-в-час на амперы, что потребляет усилок в режиме чистой мощности. Получатся часы.
Теперь конкретно. 3*1,2в будет 3,6в. По даташиту написано, у мостовой схемы при пит. 3в. на 4 ом мощь 350мВт (при 10% кГарм.). Пусть будет 400, ведь у нас не 3в., а 3,6в.
1) Чистая мощь=400мВт-30%=280мВт
2) Потребляемый ток. Сначала потребляемая мощность, при КПД=70% она=280мВт/70 и *100=400мВт. Потр. ток=потр. мощ./напряж. пит., т.е. 0,4вт./3,6в=0,111..А, т.е., грубо, 100мА
3) Время работы=емкость/потреб. ток, т.е. 700мАч/100мА=7ч.
Конечно, есть и факторы, как КПД, который может быть ниже расчетного; при превышении чистой мощности возрастает и потребляемый ток, а время работы батареи сокращается (плюс, батарея не может постоянно выдавать большой ток, а потом сразу мгновенно сдохнуть. С разрядом все более и более она теряет способность выдавать ток, да и напряжение падает, что приводит к невозможности слушать усилитель на прежней мощности, и происходит это постепенно, так что динамики начнут подхрипывать чуть раньше расчетного времени). Так что конечный результат неоднозначен, однако, погрешность не очень велика. Я вам описал не самый точный способ (впрочем, других не знаю
без изменений, не пойму в чем дело, уже и резистор нормальный, и номиналы соответствующие, а все тоже!!!
притрагиваешься к переменному резистору -- динамик начинает гудеть(именно гудеть)!!
звука абсолютно никакого!!! только гудение!
надоели мне эти резисторы, оставлю как было первоначально
- антон котэ
- Встал на лапы
тоод
поменяй переменный резистор!!!!!это китайское ГОВНО!!!уж поверь мне!я с этим уже сталкивался
- AcousticManiac
- Друг Кота
Какое китайское
СП-это наш. Думаю, ТОДД с выводами напутал, либо резистор паленый. Ну просто невозможны при правильном положении дел описанные ТОДДом симптомы
- антон котэ
- Встал на лапы
Простите!не знал что там нашь!!!мне кажться на 80% это переменный резистор!просто бывает такая беда у них!особенно у тех подобных!(нарисованый как у вас на схеме)!!!!!!!!!!!
