Числоимпульсный генератор
skhegai
Сообщение skhegai »
приветствую профессионалов. есть такая задача: надо построить числоимпульсный генератор. при подаче питания надо сгенерить четыре импульса. все что нарыл в интернете не нравиться. элементная база старая, да и обвес громоздкий. нет ли чего попроще? мож подскажет кто? спасибо за внимание.
Алёша.
Re: Числоимпульсный генератор
Сообщение Алёша. »
А новая, это какая?
orinoko
Сообщение orinoko »
А хоть какие-нибудь параметры этих импульсов описать, а лучше нарисовать осциллограммы этих импульсов слабо? Или будем угадывать?
skhegai
Сообщение skhegai »
привожу подробности: есть устройство управляющее четырмя лампами (что то типа бегущих огней). имеем 6 режимов "беготни" этих огней. управление режимами осуществляется по одному проводу, при замыкании этого провода на землю происходит переход от одного режима к другому. режим номер 4 (требуется только этот режим) включается четырехкратным замыканием этого провода. если снять питание с устройства, то при следующем включении надо опять 4 раза замыкать этот провод. вот. еще раз спасибо за внимание.
eufs
Сообщение eufs »
Если боитесь микроконтроллеров,то 561ла7+561ие8.
Можно попробовать завернуть одну 561ие12. МК на такую хрень вроде как жалко...
А если все таки МК не жалко, то...
include "tn13def.inc"
	.cseg
begin:
	ldi r16,ramend
	out spl,r16
	ser r16
	out ddrb,r16
	clr r16
	out portb,r16
	rcall pause
	ldi r31,4
loop4:
	ser r16
	out portb,r16
	rcall pause
	clr r16
	out portb,r16
	rcall pause
	dec r31
	brne loop4
forever:
	rjmp forever
pause:
	ldi r18,20
	clr r17
	clr r16
p0:	dec r16
	brne p0
	dec r17
	brne p0
	dec r18
	brne p0
	ret
Тини 13 четыре раза хлопает в ладоши по всему порту B.
4x.rar
(3.82 КБ) 262 скачивания
C0FFEE=‭12648430‬
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Смотрим и понимаем. На мк, конечно, интереснее: современная база, программирование.
2eufs: выхода бы проинвертировать, т.е. ser поменять местами с clr.
2skhegai: может проще раскурочить девайс и грубо задать нужный режим? Зачем костыли?
(23.16 КБ) 861 скачивание
Docendo discimus
BOB51
Сообщение BOB51 »
561ла7+561ие8 - только в режиме останова на 5-м импульсе
skhegai
Сообщение skhegai »
что то вроде этого ?
(10.43 КБ) 899 скачиваний
skhegai
Сообщение skhegai »
девайс раскурочивать нельзя-чужой
eufs
Сообщение eufs »
2 pyzh_man
Написано, чтобы транзистор довесить с открытым коллектором.
Если уж на то, для универсальности надо $03 и $CO.
C0FFEE=‭12648430‬
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Схема число-импульсного генератора - http://schematic.by.ru/33/3307.htm .
Вместо переключателя оставить нужные соединения для получения необходимого количества импульсов.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2 eufs: насчет транзистора согласен, зависит от коммутируемых цепей. Естественно. Насчет $03 и $CO не догнал - что это?
Docendo discimus
BOB51
Сообщение BOB51 »
"что то вроде этого ?" - здесь генератор пакетов из N импульсов, а топикстартеру нужен генератор 1 го пакета при включении - линия сброса должна блокировать и дальнейшее поступление счетных импульсов на вход счетчика/дешифратора до следующего включения схемы
skhegai
Сообщение skhegai »
BOB51 писал(а):561ла7+561ие8 - только в режиме останова на 5-м импульсе
ИЕ8 нашел и купил. даташит скачан, не пойму как организовать останов. можно всю схему? большое спасибо всем откликнувшимся.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
pyzh_man писал(а):Насчет $03 и $CO не догнал - что это?
Типа две линии порта включаются единицей, две других - нулём. Для возможности применения на выходе любого каскада. Только для t13 скорее $03 и $0C.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ничегонеработает - видимо так.
skhegai, вставляем в four_imp.jpg и готово. Ну чуть-чуть напрягитесь.
Docendo discimus
eufs
Сообщение eufs »
Спасибо, поправили. Конечно $03 и $0c.
0011 <--> 1100 (для тех кто не понял)
C0FFEE=‭12648430‬
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
skhegai писал(а):приветствую профессионалов. есть такая задача: надо построить числоимпульсный генератор. при подаче питания надо сгенерить четыре импульса. все что нарыл в интернете не нравиться. элементная база старая, да и обвес громоздкий. нет ли чего попроще? мож подскажет кто? спасибо за внимание.
а наборник дисковый от старого телефона не подойдет?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет не подскажите , книгу по ЦИФРОВЫМ гетеродинным приёмникам????
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
dimitriy91 писал(а):Всем привет не подскажите , книгу по ЦИФРОВЫМ гетеродинным приёмникам????
а вы мил-человек по моему не в ту тему вклинились. вам кажись в сундук КОТА.
