Мелкие практические вопросы
Барсик
Сообщение Барсик »
Я так понимаю, ИРБИС хотел сказать, что лучше, если бы та обкладка конденсатора, на которой находится шлиц под отвёртку (которую надо крутить) была бы соединена с землёй (общим проводом). Это уменьшит влияние той самой отвёртки на настраиваемую ёмкость.
Pa5ha
Реле времени
Сообщение Pa5ha »
Доброго вечера.
Возникла такая проблема, которая требует скорейшего решения, поскольку завтра уже надо бы сдать проЭкт.
Итак. Есть модель подводной олдки. Внутри электромотор. Рули устанавливаются на погружение, магнитом "нажимается" геркон, который должен запустить электромотор. После прозождения дистанции мотор должен отключится, чтоб лодка всплыла. Данная задача была поставлена передо мной. Не долго думая был сделан одновибратор на 555 таймере с возможностью регулировки длительности импульса 10-50 секунд. В качестве ключа, что запускает мотор стоит кт819г. Таймер выдает положительный импульс, посему раскладка такая: эмитер на "-", коллектор на мотор (плюс "+" на мотор), база через резистор 2 кОм на 3 ногу 555 таймера. Мотор жрет немного тока. Такие стоят в детских игрушках, что работают от двух пальчиков. Но у меня с ним мотор только дергается в судорогах и кт-шка греется как утюг. Со светодиодом вместо мотора или с более слабой нагрузкой типа более мелкого мотора (от плеера) все работает как часы. Вопрос: где я слажал?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Падение на транзисторе большое, поставь MOSFET и будет все ок.
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
А можно чуточку подробнее? Это я, так полгаю, половик? Просто раньше с ними дела не имел.
kamikadze
Сообщение kamikadze »
:) А резистор на базе усли поменше поставить?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
kamikadze писал(а)::) А резистор на базе усли поменше поставить?
Прикинь ток базы КТ819 и выходной ток 555-таймера, который к тому же зависит от питания. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Очевидно, проблема в напряжении питания. 555-я не может работать от 3-х вольт.
Skrrmrchoh
Сообщение Skrrmrchoh »
Зачем промышленной плазменной панели (как в аэропортах и вокзалах для расписания самолетов/поездов) RS-232 ?
Re: Реле времени
Сообщение aen »
Pa5ha писал(а):одновибратор на 555 таймере с возможностью регулировки длительности импульса 10-50 секунд.
А не легче под рули глубины подложить кусочек сахару. Величина кусочка, это время погружения. Этот кусочек и мотором может управлять. Пока не растает, мотор работает. :))
WhiteSeven
Сообщение WhiteSeven »
насчёт стрелочных приборов, подскажите как правильно покрасить и подсветить приборную панель автомобиля, что бы было кулъ
брат по-меньше
Сообщение брат по-меньше »
Всем добрый вечер!
Достал высоковольтный шаговый двигатель от приемника Р-309, и к нему еще редуктор. Для питания требуется 160в. Какие транзисторы следует взять для управления?
Vladisman
Сообщение Vladisman »
У меня есть мультиметр DT-182,мизерный такой.У него не впаян резистр обозначеный на плате R-23.У кого есть такой же мультиметр,скажите какое сопротивление у резистра?
Деньги есть, ума не надо.
leshiy
Сообщение leshiy »
Так'с,есть теперь мощный источник(220В идет на ЛАТР,который плавно напряжение меняет,дальше транс,который выдает 20 Вольт переменки при входном 220В,дальше 4 диода и усе,не считая толстых проводов с вторички и далее). Так вот,как я понял им уже и варить можно мелкие детали(на родном амперметре шкала до 50 А),но нужно от него всего тот ток,который разогреет стальную проволку длиной 30см и сечением 1.5мм примерно до 80 градусов,какой ток нужен для такой температуры?
leshiy
Сообщение leshiy »
А что означает надпись на схеме 5x100n? (конденсатор)
tych
Э...
Сообщение tych »
наверно 5 конденсаторов по 100 нФ
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
Вот откопал в старом железе микру 27C128-20JL - 16K x 8 ППЗУ. Стрирается через окошко УФ лучами. Вот такоие вопросы:
1) Какой мощьности брать УФ излучатель? Лампа из процедурного кабинета сгодиться :) ?
2) Как её прошивать?
фото
(11.21 КБ) 385 скачиваний
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Паятель
Сообщение Паятель »
1) В даташите написана норма поглощённого излучения для полного стирания. Узнаёте интенсивность излучения лампы и с её помощью вычисляете время экспозиции.
2) Побитно. Алгоритм описан там же. :)) А если серьёзно, то надо лишь немного поискать:
http://cxem.net/mc/mc13.php
Re: Что это токовый трансформатор?
Сообщение aen »
Leonid писал(а):Есть деталь, таблетка диаметер 15мм, высота 7мм, на пяти ножках, цвет светло коричневый, маркировка ТИ2-1 (чуть ниже II-75). В интернете нашел, что есть токовый трансформатор с такой маркировкой. Но его изображения ни где нет. Подскажите он ли это хотя бы по описанию.
Фото увы нет.
Это трансформатор импульсный. Там всего вернее колечко ферритовое и на нём несколько обмоток.
II-75 изготовлен в феврале 1975 года.
Leonid
По поводу токового трансформатора.
Сообщение Leonid »
В чем разница токового и импульсного трансформатора? И где можно применить трансформатор ТИ2-1?
biker
Сообщение biker »
Ребята, подскажите плиз, что такое, неиспользуемые выводы элементов мкс к561тл1 соеденил вместе (для защиты от помех), и так оставил. теперь микросхема не работает. что я неправильно сделал?
Вернуться в «Практика»
