Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Почему нет , вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F2% ... E%ED%E0%BB
странно.......
......., а на батарейке этого нету
кстати, правильно ли я понимаю, что если эта батарейка на протяжении часа будет отдавать 0,5А то она полностью разрядится.....?Батарея «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч.
Tell Me The Truth
Это должно быть так, правда у Кроны есть ограничение по максимальному току и если его превышать, то ёмкость Кроны падает.
Да кто тебе это скажет со 100% гарантией?
- rmmp
Лучше не надо.Собрать ещё денег,продав этот ЛО и купить что то типа С1-...alekseykolesnik писал(а):И думаю, может Н-313 купить!?
Как считаете!?
Выбирать с полосой как минимум 5мгц.
На 9в есть алкалайновые и обычные.С алкалайновой дольше будет работать.FreshMan писал(а):кто знает, почему на батарейке типа крона 9В не указаны амперчасы......???
мне нужно было узнать сколько времени от нее протянут мои самопальные часы
MEW
- Встал на лапы
Встретил в одной схеме такой параметр резисторов, как их мощность в ваттах - это что? Понятно, что их сопротивление в оммах указывается. А что ещё за ватты? В википедии упоминается только что-то о максимальной рассеиваемой мощности в ваттах, а что есть это такое - непонятно.
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
- Gudd-Head
- Друг Кота
При превышении этой мощности резистор может просто-напросто сгореть.MEW писал(а):В википедии упоминается только что-то о максимальной рассеиваемой мощности в ваттах, а что есть это такое - непонятно.
Максимальная рассеиваемая мощность в ваттахMEW писал(а): В википедии упоминается только что-то о максимальной рассеиваемой мощности в ваттах, а что есть это такое
MEW
- Встал на лапы
Хорошо, как определить мощность резистора? По разметке на нём же сопротивление указывается, а мощность?
- Gudd-Head
- Друг Кота
По размеруMEW писал(а):Хорошо, как определить мощность резистора?
Уважаемые коты, подскажите можно ли собрать повышающий преобразователь с 6В DC в 150В AC или DC небольшой мощности 2-5Вт используя микросхемы типа VIPer 22А или ей подобных.
С помощью этой таблицы можно определить мощности резисторов по их диаметру.MEW писал(а):Хорошо, как определить мощность резистора? По разметке на нём же сопротивление указывается, а мощность?
- (12.3 КБ) 335 скачиваний
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
- pashtet-kun
- Родился
Переменный ток, текущий в катушке, является источником ЭДС самоиндукции - возникает индукционный ток, который "тормозит" изменения основного тока. Но сам индукционный ток также является переменным и для него, следовательно, должен существовать свой "индукционный" ток. Ну и так далее. Или я неправильно понимаю явление?
а на них есть какое то обозначение, чтобы их можна было распознать???rmmp писал(а):На 9в есть алкалайновые
Tell Me The Truth
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Это простая солевая (6F22)
а это алкалиновая или щелочная(6LF... или 6LR...)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- rmmp
А также огромными буквами пишет Alkaline.MAVr 34 писал(а): а это алкалиновая или щелочная(6LF... или 6LR...)
Какое влияние оказывают синфазные помехи на работу устройства? И почему их не подавляют обычные фильтры низких частот (как в блоках питания)? имею ввиду почему они не фильтруются вместе с напряжением переменного тока.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Потому что переменный ток — противофазный сигнал.Boltaro писал(а):почему они не фильтруются вместе с напряжением переменного тока.
- Lahme
- Первый раз сказал Мяу!
Имеется трансформатор. Вторичная обмотка (выводы 1-2-3)- с отводом от середины (2). Индуктивность всей вторичной обмотки
L13 = 44 мГн. Каковы индуктивности половинок - L12 и L23?
а) С одной стороны, вся вторичная обмотка есть последовательное соединение ее половинок. То есть
L13 = L12+L23. Значит L12 = 0,5*L13 = 22 мГн.
б)С другой стороны, в половинке - в 2 раза меньше витков, а индуктивность пропорциональна квадрату количества витков, поэтому
L12 = (0,5)^2*L13 = 0,25*L13 = 11 мГн.
Померял индуктивность половинок - получилось по 12 мГн. Почему же не выполняется п.а)?
- (2.52 КБ) 320 скачиваний
