ВСЁ про Eagle
Сообщение ploop »
FreshMan, удалить линию до угла, и провести ОТ пада, а не К нему.
Сообщение FreshMan »
что вы подразумеваете под падом ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Sailanser »
Место на плате куда припаивается компонент или если попроще то ножка микросхемы
Сообщение ploop »
Именно так.
Сначала подводим дорожки поближе, но не соединяем с посадочными площадками микросхемы (или любой другой детали) . Потом ведём цепь ОТ ножки к дорожке - редактор сразу отцентрирует их и соединит с дорожкой
ploop, СПАСИБО за вразумительный ответ :))
тут у меня по ходу всплыла еще одна проблема: при запуске проги я выбираю перечень библиотек которыми я хочу пользоваться......, но когда я запускаю прогу опять то у меня активизируются все библиотеки :( как тут можно схитрить ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Хм... У меня всё сохраняется...
После выхода игл сохраняет файл конфигурации проекта (я заметил это по активности дропбокса)
а какую версию вы используете ???
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
когда в проге я собираю схему я нажимаю на значок Add (добавить компонент) и ставлю столько копий компонента сколько мне нужно........., как после описанной операции сделать чтобы компонент исчез на "конце" курсора и курсор приобрел вид курсора......??? тобиш, как выйти из этого меню не заходя при этом в другое меню ?? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):как после описанной операции сделать чтобы компонент исчез на "конце" курсора и курсор приобрел вид курсора......???
Любая операция прерывается значком "стоп". Можно надавить Esc.
uldemir, спасибо :beer:
подскажи плиз как побороть вот это: при запуске проги я выбираю перечень библиотек которыми я хочу пользоваться......, но когда я запускаю прогу опять то у меня активизируются все библиотеки..... :( как это побороть ?
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
А зачем? я наоборот, иду в libraries и нажимаю "use all". Поэтому с такой проблемой не сталкивался и ответить не могу. Может в Options -> Backup снята галочка с Automatically save project file?
Сообщение Yuri_93 »
uldemir писал(а):А зачем? я наоборот, иду в libraries и нажимаю "use all". Поэтому с такой проблемой не сталкивался и ответить не могу. Может в Options -> Backup снята галочка с Automatically save project file?
Да не, проджект файл сохраняется так или иначе
Может просто вы библиотеки не выставляете нужные?
для каких целей служат вот эти два значка ???
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
перерисовать экран и увеличить выделенное.
Сообщение Yuri_93 »
FreshMan писал(а):для каких целей служат вот эти два значка ???
Вы нажмите и узнаете
uldemir писал(а):перерисовать экран
в смысле ???
uldemir писал(а):увеличить выделенное
выделяю несколько элементов а потом нажимаю этот значок - реакция нулевая :(
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):перерисовать экран
Бывает на экране остаётся какая-то сопля после, скажем, после перемещения блока с полигоном. Нажал кноповку - и вот оно щастье.
FreshMan писал(а):увеличить выделенное
Тыркаешь кнопку и выделяешь фрагмент который хочешь видеть.
Вообще-то внизу всегда пишется комментарий о возможных дальнейших действиях. Жаль, что
спасибо, уразумел......, в дальнейшем буду читать нижние коменты :))
Tell Me The Truth
почему у меня нету вот этого значка ?
может это зависит от версии проги ? у меня 4.16r2 :tea:
Tell Me The Truth
