Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexeus »
не пойму никак с дросселем ДГС в блоках питания АТ(Х) -то пишут что все обмотки подключены симфазно и рисуют все "точки" фаз в одну сторону, то минусовые обмотки идут в противофазе- "точки" в другую сторону и на практике оказывается что да, таки минусовые обмотки перевернуты началом к выходу, а положительные началом ко входу стоят. Как правильно???
T2 и L1 -ДГС:
Т2- реальное подключение обмоток в БП АТХ,
L1- из описания схемотехники БП АТХ.
Сообщение falkonist »
Правильно - как на верхней схеме.
Мотаются эти дроссели в одну сторону (так удобнее мотать технологически), правильная фазировка обеспечивается разводкой платы.
Сообщение Alexeus »
зачем тогда в каких то работах и в других схемах аналогичных БП рисовать неправильную фазировку, да еще и в тексте пишут, что фазировка одинаковая и на рисунке поясняют... мда...
Наверное, потому что и сами не понимают, как это всё работает.
Сообщение FreshMan »
помогите понять:
есть схема компенсационного сабилизатора и его описание
если напряжение на базе меньше опорного (которое на эмиттере), он увеличивает напряжение на коллекторе, открывая сильнее, таким образом, транзистор VT 2 и увеличивая напряжение на выходе, если же напруга на базе больше опорного, то происходит обратный процесс.
Изображениекак так получается что когда Т1 закрывается при этом уменьшается базовый ток Т2 но последний открывается.....??? ведь он же должен тоже закрываться ???
Tell Me The Truth
Сообщение Nusik1975 »
Прошу совета.
Сколько миллиампер можно снять в среднем с дежурки?
с 5 В - до 2 А.
С 12 В - до 0,5 А.
Благодарю, falkonist
Сообщение Stalker007 »
FreshMan писал(а):есть схема компенсационного сабилизатора и его описание
Дурная схема. Один R1 чего стоит.
А насчёт работы вы правы, сдается мне что работать она не будет.
Вот хорошая схема. Проверено - рабочая 100%.
Компенсационный стабилизатор.
(26.62 КБ) 2344 скачивания
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Сэр Мурр »
FreshMan писал(а):помогите понять:
Оба транзистора включены по схеме " с общим эмиттером", и следовательно, инвертируют входной сигнал. Т.Е. если напряжение на выходе стабилизатора и базе Т1 уменьшается, то возрастает напряжение на коллекторе Т1(и напряжение на базе Т2), что приводит к уменьшению напряжения на коллекторе Т2 (на выходе стабилизатора).
Схема рабочая, неоднократно повторённая. Кроме того, она с самозащитой от перегрузки по току. Резистор Р1 обеспечивает первоначальный запуск схемы. Можно его заменить на цепочку из стабилитрона и конденсатора.
Сэр Мурр вы внимательно прочитайте то что сами написали.
Сэр Мурр писал(а):Оба транзистора включены по схеме " с общим эмиттером", и следовательно, инвертируют входной сигнал. Т.Е. если напряжение на выходе стабилизатора и базе Т1 уменьшается, то возрастает напряжение на коллекторе Т1(и напряжение на базе Т2), что приводит к уменьшению напряжения на коллекторе Т2 (на выходе стабилизатора).
Т.е. если коротко уменьшение на выходе стабилизатора приводит к его уменьшению. Круг замкнулся. :)
Сообщение olegators68 »
Alexeus писал(а):не пойму никак с дросселем ДГС в блоках питания АТ(Х) -то пишут что все обмотки подключены симфазно и рисуют все "точки" фаз в одну сторону, то минусовые обмотки идут в противофазе- "точки" в другую сторону и на практике оказывается что да, таки минусовые обмотки перевернуты началом к выходу, а положительные началом ко входу стоят. Как правильно???
Да по, полумост же :), интересный БП встречал у него -5В бралось с дросселя, ну и правильно, что энергии зря пропадать, слаботочка.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Уважаемые коты, нужна консультация! Есть LDO-стабилизатор MC33269DT-5.0, а на вход ему собираюсь подавать 6,5 вольт напряжения. Вот только пульсации по входу будут 0,8 вольта переменки. Будет ли нормально работать микра?
Сообщение fuzo »
может кто помоч набросать схемку для БП с регулируемым U выходным и защитой от перегрузки и короткого замыкания
для трансформатора ~10.7v 800mA
Сообщение agent23 »
мужики ну помогите пожалуйста..... не как не могу найти точный отвт на счет схемы из однополупериодного в двухполярное питание... подойдет ли оно для умзч??? блок питания с одной вторичкой мощность примерно 500 ватт и мне надо на усилок 400 ватный. можно ли ее применить в этих целях?? схему прилагаю
(2.66 КБ) 331 скачивание
Не пойдет, вы искуственную среднюю точку ищите, с малоточкой без проблем, но полкило много, не получиться, перематывайте транс :cry: .
"на усилок 400 ватный" минимум 800 ватт, или у вас класс D :) .
Сообщение Protobear »
Ув. Коты, у меня есть трансформатор ТС 180, и мне нужно было получить напряжение на его выходе в районе 36 В, я перемотал выходную обмоточку, и так как обмоткой кашу не испортишь - немного переборщил с количеством витков.. Вопрос - можно ли включить обмотку на 6 В 5A против моей, чтоб часть напряжения погасилась?. и не приведёт ли это к плачевным последствиям.
P.S.
Обмотка на 6В 5А, мощнее моей самодельной, и ток 5 А не предвидится в моей системе.
Сообщение WandererSc »
можно
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Благодарю. :wink:, Хм)) что - то он сильно начал негодовать (гудит), пожалуй лучше всё таки разберу и сделаю отвод пораньше.
Сообщение agent23 »
olegators68 писал(а):Не пойдет, вы искуственную среднюю точку ищите, с малоточкой без проблем, но полкило много, не получиться, перематывайте транс :cry: .
у меня ланзар, я уже пробовл подключать так как на схеме, емкость была правда маленькая по 200мкф, работал вроде нормально, но сильно не включал. а искуственная точка тоесть схема дает малые выходные параметры, а мне надо 62 вольта в плечо и около 6 ампер..... я вот думаю может просто емкость по 10т поставить и будет все в норме????
