CodeVision AVR в вопросах и ответах
- tych
- Э...
Re: Верификация в CVAVR
FF - это состояние не программированых ячеек памяти - таковы они с завода или после стирания.doc58 писал(а):одинаковые (за исключением дописанных внизу FFFFFFFFFFFFFFF в дампе, за счет этого больший размер файла
.hex от компилятора зависит от размера программы, а из МК читается файл размером во всю память программ МК. Вот и разница.
В CVAVR есть проверка прошивки, но она возможна если не установлена защита прошивки.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
в CVAVR этого не требуется ! - просто нажимаешь "прогрммировать" и он стирает автоматически.delay писал(а):А вы стерли перед записью? Вначале нужно стереть командой Program/Erase Chip
- tych
- Э...
Проверь качество монтажа. Электроника наука о контактах. CVAVR - это коммерческое изделие и работает он надежно !
На стр. 7 есть и простые прогеры на COM-порт.
- delay
- Нашел транзистор. Понюхал.
Попробуйте Uniprof
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
- tych
- Э...
Не за что.doc58 писал(а):Спасибо Tych!
MP38A
- Родился
люди подскажите как грамотно управлять 7ми сегментником на си просто то что я написал мне ненравиться хоть и работает отлично
Есть несколько тем про динамическую индикацию, поищите. Ну или хоть выложите свой вариант кода и объясните, что именно не нравится.
А еще - Первое Правило Программиста: "Работает - не трогай!".
Aheir
- tych
- Э...
C помощью операции сдвига - вот медленный неэффективный вариант:UR4QBP писал(а): Надо 16 битное слово передать через вывод PORTX.X последовательно от старшего бита к младшему, можно по 8бит. Ничего не получается, так как я только учусь программировать МК.
int chis_16 // 16 битное число
char ctr = 16; // счетчик
while (ctr){
ctr -- ; // уменьшить счетчк
PORTX.X = chis_16 >> ctr ; // сдвинуть на ctr бит вправо
}Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- RadioNefor
- Открыл глаза
- tych
- Э...
может быть так:
i = ((int)cH << 8) + cL;Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- RadioNefor
- Открыл глаза
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а можно и так (мне кажется, проще):
если вместо cL и cH сразу в программе использовать N.cL и N.cH соответственно, то все становится вообще красиво и просто
P.S. Куда модераторы смотрят: уже сколько постов не имеют отношения к CodeVision - это же чистые проблемы знания языка Си!
union {
int L;
char cL,cH;
} N;
N.cL = cL;
N.cH = cH;
// теперь N.L есть то самое число int, "половинки" которого были в cL и cH
- RadioNefor
- Открыл глаза
- tych
- Э...
Обновил шаблон для быстрого написания программ в CodeVisionAVR CVAVR для ATmega8 и ATmega16 и мгновенной проверке в симуляторе VMLAB или в PROTEUS. Добавил ATmega8 и заготовку проектов CVAVR - PROTEUS. В шаблоне проекты уже сконфигурированы и он легко адаптируется на другие МК AVR. Посмотрите пример использования шаблона :
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f ... 2604#p5260
Вот картинка симуляции из шаблона в PROTEUS
Скажите пожалуйста новичку,сделал программу и cvavr выдаёт кучу таких warning-ов в протеусе всё работает без проблем.
Может кто нибудь объяснить что они значат?
(alt+p)
И ещё один вопрос у меня есть пару variables которые я могу изменять через меню на lcd,
я так понял они по умолчанию пишутся в sram и если отключить питание они опять обнуляются
что мне конечно не надо.Вопрос как мне их записать в eeprom внутрений ?(syntaх).
(alt+p)И ещё один вопрос у меня есть пару variables которые я могу изменять через меню на lcd,
- tych
- Э...
Что значат можно в словаре посмотреть перевод.ge-nka писал(а):Скажите пожалуйста новичку,сделал программу и cvavr выдаёт кучу таких warning-ов в протеусе всё работает без проблем.
Может кто нибудь объяснить что они значат ?
"Вонинги" не критичны обычно.
Надо объявить эти переменные или переменные хранящие значения при выкл питания как eepromge-nka писал(а):как мне их записать в eeprom внутрений ?(syntaх).
смотрите вторую часть стр 5 под кнопкой
ниже.это "Си для МК"
Так это и мне понятно ,что не критично.
Перевод смотрел но умнее не стал.
Просто в образовательных целях хотелось бы знать в общих чертах почему такое происходит,
чтобы в следущий раз на эти грабли не наступать.
Короче поменял тип переменых те что на картинке с [4] (был int стал unsigned char)
они у меня для показа на lcd значения переменых через конвертацию itoa ,
"pointer conversion "вонинги ушли.(наверное объявил болшее число чем вожможно, вот cvavr и ругался)
Зато теперь ругается на ееprom инитиализацию.
(alt+p)
(alt+p)
