Форум РадиоКот • Просмотр темы - Феномен
Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:03:20
 Заголовок сообщения: Феномен
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:42:56
Привет всем Котам !!! Телик у меня есть, в одн прекрасный момент из за повышенного напряжения он малость погарел. Ну короче сделали его. Цвета искозились немного. отец полез катушки крутить , управляющие цветом, да и свернул все в рас. Все цвета ваще хреновые стали. Все каналы идут хреново, не то зеленые , нето синие, не то всякие разные, но не нормальные. А вот канал ТНТ идет хорошо, картинка естественная и цвета глубокие яркие, как на новом телике. Подскажите в чем суть такого феномена.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:46:31
Рейтинг сообщений: 3
Отец "перекрутил" контура системы SECAM, а канал ТНТ идет в системе PAL, я так думаю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:44:48
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Цвета надо регулировать на ЧЁРНО-БЕЛОЙ картинке! Очень удобно. Как только картинка станет действительно чёрно-белой, всё, можно включать цветную, цвета будут как на новом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 14:42:42
гм....SeregaT....ну как бы "Баланс Белого" контурами Секама не выставляется.
В данном случае произошел разбаланс двух контуров синий-красный и желтый-зеленый.
Я обычно выставляю на глаз, а так нужен цветной генератор ТВ-сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:13:18
А не подскажите где данные контура купить, что бы сделать что бы казал как новый цветной телик. Прошел по городу по всем магазинам электроники, у меня в городе он один, дак там вбще ни че подобного даже не продают. Прошел по мастерским теликов, они даж не захотели с такой проблемой возится, сказали что у них подобных контуров нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 15:45:13
Карма: 69
Разве не выставляется?
Я вроде и на секаме цвета по чёрно-белой картинке (лучше на статической) регулировал. Просто если какого-то цвета больше, то картинка становится уже не чёрно белой а с оттенком того цвета, которого больше. Первый раз пытался настроить цвета, сколько не мучался, на глаз неполучилось. Посоветовали по чёрно-белой, так я за 5 мин всё настроил.
Да наверное прямо в телеке!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 14:30:11
Рейтинг сообщений: 6
Вот у меня проблема телек SONY, часть канало в чб , например, дважды два , через SCART, при подключении DVD тоже самое. Может накрылся декодер PAL ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 20:50:25
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В настройках указана система цвета? Выход декодера цвета маловероятен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 22:11:09
Нет, не указана. Мне странно, что импортный телевизор, и не поддерживает PAL. Если не ошибаюсь, то система кодировки переключается автоматически.
