FreshMan
Сообщение FreshMan »
ALEXLAB писал(а):спаиваю стенки, прикладывая при этом 90-градусный предмет
и не уж то держится прочно.....??? :tea:
Tell Me The Truth
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а): и не уж то держится прочно.....??? :tea:
Я же уже писал, полет нормальный, да и в конце концов это часы будут, а не орехокол :))) !
З.Ы. Прошу также не забывать про лампы, что там стоят - ИМХО более хрупкие чем любой корпус :))) . Давайте закончим дискуссию по поводу корпуса и дождемся результата :tea: .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
uldemir
Сообщение uldemir »
У моих часов проблема с одной лампой ИН-14. Она, правда, в десятках часов, так что горят только "0", "1" и "2". Так вот первое началось с того, что при включении эта лампа зажигалась только где-то секунду спустя после включения питания. Потом появились тёмные пятна на "0" и "2". И на глаз, кажется светит несколько розоватым. Подозревается, отравление катодов. Ладно, уменьшил анодное сопротивление - светит целиком. Но, замерил напряжения - на этой лампе на 20 вольт падает больше, чем на других. А в самом начале, напряжения у всех ламп были одинаковые (за исключением одной, но не этой). Она умрёт?
Flasher
Сообщение Flasher »
Гефестион
Сообщение Гефестион »
uldemir, розоватый оттенок и задержка зажигания скорее всего означает, что в лампу начал проникать воздух. По крайней мере при отравлении цвет свечения ничуть не меняется.
uldemir
Сообщение uldemir »
Спасибо, что напомнили. Однако, меня больше беспокоит розоватость свечения, повышение напряжения горения (и, возможно, зажигания). И, разве могут у лампы отравляться те катоды, которые постоянно горят?
uldemir
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):uldemir, розоватый оттенок и задержка зажигания скорее всего означает, что в лампу начал проникать воздух. По крайней мере при отравлении цвет свечения ничуть не меняется.
Значит сдохнет. Ладно, посмотрим как долго протянет. Не хотел я её впаивать, уж больно коротки у неё были ноги.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
FreshMan писал(а): ну наверное потому, что никому не охота свои часы подводить каждую неделю :tea:
Ставите DS32kHz или подобное и подводить ненужно, я в своих часах начал применять, сначала думал нафиг нада, отрегулирую, порегулировал и решил что таки нада.
«И всё-таки она вертится!»
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если в компах обычные кварцы стоят и кетайци не зря в свои часы их без регуляторов ставят , и точность вполне нормальная . Все регуляторы на кварцевых генераторах всегда выкидывал они только мешают точности , но как поведёт себя микросхема нечеловечески тупой советской серии если убрать обвеску не знаю .
То что некоторым влом написать (по неграмотности) настройку часов на МК на 1 сек,мин, или час в любую сторону , так это недостатки МК (или криворуких програмеров).
Опять же цена DS32kHz в 10 раз дороже моих часов и лепить такие детали есть смысл только в часы на ИН-18 , минимум в деревянном корпусе (сосна и фанера это не дерево) которые будут стоять под стеклом годами и их никто не будет трогать(и смотреть). Нормальная техника должна не только стоять в шкафу и иногда приятнее просто потыкать кнопки , и уронить пару раз . Потому и креплю индикаторы на резиновых амортизаторах , а не так паршиво как лепили в совке люминесцентные , жк дисплеи и 6Е3П , разлетающиеся после первого падения прибора с 30см .
Гефестион
74LS00 писал(а):Потому и креплю индикаторы на резиновых амортизаторах , а не так паршиво как лепили в совке люминесцентные , жк дисплеи и 6Е3П , разлетающиеся после первого падения прибора с 30см .
А поподробнее про крепление можно? Куда именно подкладывается резина, чем крепится?
Foks
Сообщение Foks »
74LS00 писал(а):Если в компах обычные кварцы стоят
А Вы проверяли точность компьютерного RTC если отключить синхронизацию месяцев на 6? Впрочем, она действительно вполне приемлема. Да и кто Вам сказал что там не TCXO стоит?
74LS00 писал(а):и кетайци не зря в свои часы их без регуляторов ставят , и точность вполне нормальная
Но вот 10 минут в месяц - это, по-моему, ненормальная точность. А на китайских часах я других ситуаций не встречал.
Giggity giggity goo!
m.ix
Сообщение m.ix »
STR@NNIK писал(а):
Nixie писал(а):Немного не в тему ,но интересно. Автомобильные часы на ИВ-9 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 30#p582426
И мне таких индикаторов захотелось..... :)
Сегодня на рынке у барыги увидел коробку таких накальных индикаторов.. удивила длинна выводов, сантиметров по 5 где то . долго я их в руках юзал, и все таки купил :) по 10 гривен за лампочку , но цырозный барыга мне еще в нагрузку 3 неонки дал :idea: У него частенько проскакивает эксклюзив , но дороговато....
STR@NNIK писал(а):Сорри за качество. фотик пока у друга..... Снял мобилой!
http://www.youtube.com/watch?v=9Q6Q_2zK32U
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Гефестион писал(а):А поподробнее про крепление можно? Куда именно подкладывается резина, чем крепится?
Просто подложил резину под угольник с панельками, но главное оставить расстояние от ламп до корпуса 3-5мм что бы они не бились как это бывало в советской бытовой технике (6Е1П , ИН-3 крепились вплотную к корпусу) .
Для открытых ламп подобных ИН-14 можно сделать прочный проволочный каркас над лампой, и преклеить силиконом у подставки снаружи.
Foks писал(а):Но вот 10 минут в месяц - это, по-моему, ненормальная точность. А на китайских часах я других ситуаций не встречал.
Автомобильные KADIO больше пол года , валявшиеся никому ненужные убежали на 6мин , получается убегают они всего на 40сек в месяц , почти как мои , возможно из за непонятного кварца , но думаю от часов и от мамок их делают на одном заводе.
m.ix писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=9Q6Q_2zK32U
Накальным без плавного запуска жить не долго с таким темпом.
SLvik
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):
SLvik писал(а):MyxoMop мож разрисуете схему того что есть, по крайней мере напишите на фотке номиналы резисторов, а схему я и сам по фотке нарисую.
Вот, срисовал. Но отсутствие ошибок не гарантирую :)))
Премного благодарен. :beer: :beer: :beer:
MyxoMop вам бы забрать у того мужика вторую часть платы, вы бы были единственным обладателем рабочих полиатронов в РОССИИ.
:wink:
MyxoMop писал(а):Но отсутствие ошибок не гарантирую :)))
Ошибка есть.
Стабилитрон + и - неправильно нарисован. :)))
PS
А чо резисторы 47к имеют общую точку которая никуда не идёт ?
Я смотрел по монтажу и не нашёл куда она идёт.
Резистор 3,9к это сброс.
Получается цепь идёт через индикатор.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):MyxoMop вам бы забрать у того мужика вторую часть платы, вы бы были единственным обладателем рабочих полиатронов в РОССИИ.
:wink:
Не был бы, я не в РОССИИ жыву :))) Забрать не получицо, он ее выкинул, да и КМки там полюбому выкушены были. Да и живет мужыг в другом городе, я долго ждал пока он сюда приедет.
SLvik писал(а):Ошибка есть.
Кажецо нету ошыбки, но я так и знал что про стаб напишешь :)) По-моему там земля имеет положительный потенциал, т.е. в качестве земли "+" питания, а сигналы управления типа отрицательные относительно положительной земли.
SLvik писал(а):А чо резисторы 47к имеют общую точку которая никуда не идёт ?
Вот и я долго смотрел и тоже не нашел. Вроде никуда не подклчены.
SLvik писал(а):Резистор 3,9к это сброс. Получается цепь идёт через индикатор. :)
Я тоже так подумал, типа установка в "0".
SLvik
Сообщение SLvik »
:wink:
Жаль, а то был бы кайф. :)))
А чо у стабилитрона вывод на болте разве + ?
Ладно, я спаяю попозже и проверю как и что.
PS
Ещё важный вопросик.
Какой резистор стоит в аноде ИН-8-2 стоящей по полиатрону?
По нему напругу определить можно.
Просто на фотке анодных дорожек нет, просто пятачок и всё.
FreshMan
вы имеете в виду микросхему DS1332......????
но насколько я в курсе то она подключается к МК, а у меня сердцем часиков является 176ИЕ12......., как быть.....???? :dont_know:
кстати, засек я на точность свои часы......, оказывается они спешать чуток меньше секунды в сутки........., думаю нужно искать хорошие кондеры с хорошим ТКЕ :tea: :tea: :tea:
Tell Me The Truth
Apparatchik
FreshMan писал(а):
Apparatchik писал(а): Ставите DS32kHz или подобное и подводить ненужно, я в своих часах начал применять, сначала думал нафиг нада, отрегулирую, порегулировал и решил что таки нада.
В эту схему можно подключить DS32kHz вместо часового кварца думаю просто на вывод 12 к176ие12 тогда кварц и вся его регулировочная обвязка ненужны. Я эту микросхему подключал и к мк и к ds1307 пока все работает. Вот только DS32kHz работает от 5 вольт, а к176ие12 помоиму от 9, над этим нужно подумать.
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн сен 19, 2011 17:14:12, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
вы только так предполагаете, но НАВЕРНЯКА не знаете ???
Tell Me The Truth
Apparatchik
FreshMan писал(а):вы только так предполагаете, но НАВЕРНЯКА не знаете ???
Микросхема DS32kHz на выходе выдает стабильные 32768Гц и подключается вместо часового кварца к любому устройству, только питается она от 5 вольт. http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/6
DS32kHz.pdf
(397.12 КБ) 721 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
