как узнать частоты motorola radius gp 300
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
доброго времени суток товарищи надыбал я нахаляву вот такое чудо и теперь не знаю как с ним быть рация одна есть еще и вторая но вот как их друг на друга настроить. вторая китайская какая то диапазон 430-435 Мгц у моторолки тоже вроде как подходит только как их совместить у нее 8 каналов и ни на одном не ловит. Да и моторолка какая то замороченная какие то кнопки на панели скачал инструкцию по ней и все равно ничего не понятно. Вопросы: как ее перепрограмировать как говорят только понятия не имею как и узнать на какой частоте сейчас работают ее каналы. да и вообще можно ли их настроить друг на друга. И еще Есть в живых осталась база от телефона SENAO она тоже в диапазон 430 мгц укладывается вот было бы просто прекрасно все это настроить вместе тока как??? Я как бы в рациях и электронике разбираюсь просто не сталкивался с такими заморочками помогите плиз кто чем может.
купля продажа важно, остальное лажа
Re: как узнать частоты motorola radius gp 300
частоты на рации моторола программируются при помощи компа , софта и программатора ( спец-кабель) ......... найдите в вашем городе дилера компании Моторола ( например Мобиль-927 ) и попросите специалистов прошить вашу рацию на интересующие частоты
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
а как допустим узнать ее частоты можно без компа???
сканирующим приемником .......... осциллографом ............. частотомером .......много способовdoctor_farsh писал(а):а как допустим узнать ее частоты можно без компа???
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
попробывал осцилографом обычным цифровым без всяких приставок. На экране в клеточку размером в 100 ms уложилось 6 вершин треугольника так сказать это чего получается частота 6 килогерц чтоли?? я правильно понял
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
Для начала Вам сюда: http://www.batlabs.com/gp300.htmldoctor_farsh писал(а):а как узнать частоты без компа???
По этой таблице и по маркировке на корпусе под аккумулятором Вы сможете определить диапазон частот Вашей радиостанции. К примеру моя радиостанция имеет маркировку P94YPC29C2AA: портативная, мощность передатчика 4 ватта, UHF (403-520MHz), GP300, шаг сетки 20/25 кгц и т.д. Софт для программирования и схему программатора можно найти здесь: http://www.cqham.ru/sch.htm и поиском в инете.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
спасибо за исчерпывающий ответ
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
вот у меня смотри маркировка: P93YPC20D2AA ЭТО ЗНАЧИТ: что у нее мощность 5 ватт в VHF в диапазоне 136-368 MHZ?? У меня примерно таакя же как у тебя на фотке тока без кнопочек поделись инфой насколько она дальнобойная по городу и по прямой хотелось бы знать так для справки
- dalay-lama
Фактический рабочий диапазон частот этой радиостанции 146-174 MHz (см. 3-ю колонку справа). О дальнобойности в условиях города сказать трудно. По прямой видимости 10-15 км, а может и больше.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
спасибо все понятно надо теперь переделать радиоприемник как нить автомобильный чтоб в этот интервал частот попасть.. это уже другой вопрос думаю темку можно закрывать
Тоже приобрел почти на халяву 2 такие р/станции Радиус GP 300. Работали в составе транка, с клавиатурой соответственно ,модификация. Никакой документации нет, в инете не нашел инструкцию на русском.Хочу использовать как рации- что для этого надо сделать,подробнее бы-что к чему? Вроде в радиоэлектронике разбираюсь неплохо,и город небольшой,нет фирм кто этим занимается,так что придется самому разбираться.
- dalay-lama
В архиве: сервис-мануал на русском и схема.АБВ писал(а):Никакой документации нет, в инете не нашел
http://zalil.ru/30289596
Зарядил АКБ, рации как бы живые,есть эфирный шум. А как можно проверить-какие настройки у них ,и как перестроить их для работы в режиме раций? Подробнее бы
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
У тебя клавиатура и экран на рации есть?? если нет то частоты в них програмируются с компа через програматор его можно собрать самому в инете есть схемки видел точно. Софт для прошивки рации работает в XP или в DOS
- motorola_gp300_rss_programming_software_.zip
- (224.84 КБ) 1201 скачивание
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
а ты или кто нибудь из твоих знакомых не продает по дешаку рацию нападобе этой мне нужен диапазон 136-174 мегагерц фирма значения не имеет внешний вид тоже особой роли не играет лишь бы все работало и переносная была по цене лимит 1000 российских так если у кого завалялась или кто наигрался дайте мне тоже поиграть торг уместен лимт можно немного приподнять
medvedko
- Первый раз сказал Мяу!
За такие деньги только вертекс 160-180 можно поискать, и то Б.Уdoctor_farsh писал(а):а ты или кто нибудь из твоих знакомых не продает по дешаку рацию нападобе этой мне нужен диапазон 136-174 мегагерц фирма значения не имеет внешний вид тоже особой роли не играет лишь бы все работало и переносная была по цене лимит 1000 российских так если у кого завалялась или кто наигрался дайте мне тоже поиграть торг уместен лимт можно немного приподнять
Умных много,Специалистов мало...
Вот у самого есть парочка gp300тых на двойку (144 МГц), поставил разъёмы СР50, теперь и внешнюю, с крыши, антенну можно подключить, и вообще полезно))), а то родные резинки какие то унылые были. Выход у них по маркировке 5 Вт , ну такая мощность особо не нужна, а с дохлыми аккумуляторами так и подавно выжирает мигом всё, по этому собрал программатор простенький и уменьшил до 3х Вт . Так вот с такой мощностью, на самодельные 19см антенны (с удлиняющей катушкой), пробивает 10 км по прямой, это лично проверено, мы с товарищем связывались с крыш 9ти этажек, между районами города, ну в моём случае скорее всего и 15-20 км не проблема, так как связь чистая была, а если раскачать на 5 Вт, да полноценную четвертушку , да поближе к частоте её подогнать.... вобщем перекроет все мыслимые потребности)))) Ну по земле естественно упадёт в 2, а то и 3 раза, зависит от застройки. Единственное конечно не хорошо что без разрешения этот диапазон используем, но с другой стороны частоту выбрали в радиолюбительском коридоре, радиолюбителям не мешаем и музыку в эфир не крутим))) , так, парой фраз в день перекинемся и всё.
- (132.46 КБ) 2141 скачивание
- (16.23 КБ) 1789 скачиваний
- (128.7 КБ) 1490 скачиваний
Раздобыл еще радиус GM 300, автомоб.вариант, есть 2-х разрядная шкала , с выносной клавиатурой , где можно найти инструкцию?
Подскажите как на GP-300 настроить сканер на один из каналов.
Если это делается при помощи программатора, то где?
- RU0AJP
- Прорезались зубы
вот блин GM- это авто стационар а GP-потаскухи . Вобще терпеть немогу моторолы редкостное гомно
Не привыкайте к напряжению .
