Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
А,если использовать по схеме включения блока ДУ ТВ. Эта же МС вроде оттуда.
Эта мс действительно из блока ду телевизора с шим регулированием, мне нужена схема только регулирующего органа желательно самого простого - одного транзистора и как его туда прицепить.
ПТ - не такя-уж и линейная штука для сигналов заметной амплитуды. проверено. просто тут нормально не получится. в Вашем случае всё испортит встроенный в МОСФЕТ диод. лучший результат будет c ПТ depletion mode. типа как КП103. только это тоже плохое решение. используйте специализированные схемы. то что нарисовано - работать нормально не будет.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
http://radiomaster.ru/stati/radio/su_1.php к примеру.КП103 действительно используются в схемах АРУ,как регулирующий элемент,но много всяких НО...Для приемлемого результата нужна или МС электронного потенциометра или...отечественный ОЭП-...(оптрон).Иногда их заменяют "аналогом" миниатюрной лампочкой(6В) и размещённым рядом фоторезистором...
Бар-Барсик
- Нашел транзистор. Понюхал.
увеличить выходную мощность без сильных искаженийsergeisams писал(а):Будет ли ощутимый результат при этом ?Бар-Барсик писал(а): можно увеличить мощность усилителя путем поднятия напряжения до +-20в?
Будит результат и увеличится мощность, главное чтобы транзисторы выходного каскада выдержали эту мощность. Только не всегда мощность возрастает вместе с громкостью, да и искажения - хитрая вещь - сейчас их нету после могут и придти.sergeisams писал(а):Будет ли ощутимый результат при этом ?Бар-Барсик писал(а): можно увеличить мощность усилителя путем поднятия напряжения до +-20в?
При желании приделать к регулятору громкости "ленивчик" (ДУ) следует обратиться к способу управления переменным резистором посредством микродвигателя. Иначе Вас "аудиофилы" просто не поймут
- nikola1971
- Собутыльник Кота
А, переменный резистор класса ALPS(аудио) - тоже дороговат и не самый идеальный вариант
Вот на основе ПДУ сделать "дискретник" с использованием делителя из резисторов,а в качестве ключей - герконовые реле.
Громоздко,правда, и реле многовато!
Подскажите будет ли разница на слух от используемых конденсаторов в фильтре акустики например наши пленочные Россия К 73-50 или
К 73- 11 или например буржуйские из недорогих Конденсаторы Mundorf MKP Mundorf MCap, MKP Jantzen Cross Cap или какие-нибудь EPCOS на 250 V
Не пожалейте разок средств на ёмкости, не каждый день ведь это нужно
Какие именно - посмотрите тему про выбор кондёров в звуковой тракт, где-то здесь она, не помню, как точно называется
Интеерсно, как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
sergeisams
- Друг Кота
А оно у них есть ?Соник писал(а): как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
Логичный ответ, вроде то у электролита.sergeisams писал(а):А оно у них есть ?Соник писал(а): как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
Управлять моторчиком с помощью ШИМ- легко а вот сигналом - надо приловчится, что желательно нежели к резистору прицепить моторчик, какой-то кибернетический усилитель получится, а не шим.
- vitalik_1984
вместо полевика подключай операционный усилитель и будет тебе счастье:) Либо уж если с полевиком баловаться, то можно сделать так: В этом случае полевик служит второй половинкой реостата- т.е. при полном открытии садит входной сигнал на минус.Blaze писал(а): Вопрос заключается в следующем - правильно ли я подключил регулирующий полевик?
при полном закрытии просто сигнал проходит через резистор, деления не происходит.Правда в этом случае плавности звука возможно не будет.
В поисках истины человек развивается.
misterkuk
- Мучитель микросхем
Можноли в этой схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 заменить транзисторы на bc547 и bc557?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Даmisterkuk писал(а):Можноли в этой схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 заменить транзисторы на bc547 и bc557?
ESR - это equivalent series resistance, оно есть у любых конденсаторов. Вопрос только в величинеBlaze писал(а):Логичный ответ, вроде то у электролита.sergeisams писал(а): А оно у них есть ?
- as32888
- Друг Кота
Однозначно, что ненулевое. Ибо на ВЧ они поют (при больших токах). В слаботочных (сигнальных) цепях сойдут вполне.Соник писал(а):Интеерсно, как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
ааааааааааааа
sergeisams
- Друг Кота
Зачем подымать этот вопрос? Какое значение имеет этот параметр для применения плёночных конденсаторов ? Чего заморачиваться ?as32888 писал(а):Соник писал(а):Интеерсно, как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
Или это так, для поддержания разговора ?
- koyodza
- Собутыльник Кота
На самом деле есть масса мест, где это важно, импульсные преобразователи напряжения средней и большой мощности хотя бы. Понятное дело, что для фильтра в колонках это принципиального значения не имеетsergeisams писал(а):Зачем подымать этот вопрос? Какое значение имеет этот параметр для применения плёночных конденсаторов ? Чего заморачиваться ?as32888 писал(а):Соник писал(а):Интеерсно, как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
Однозначно, что ненулевое.![]()
