Катушка Тесла
Re: Катушка Тесла
ура намотал катушку на трубе из пвх диаметром 16см длинна намотки 62см 1550витков
теперь один вопрос от чего её питать??? у меня есть МОТ ипреобразователь на строчнике от чего питать теслу???
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Re: Катушка Тесла
От строчникасамогон писал(а):самую суть работи генератора маркса я понял на как его запитать??? помогите разобратса , где взять 6кВ ???
Re: Катушка Тесла
а сто такое свин?
Re: Катушка Тесла
Не обязательно железнодорожный. От англ Polepig (как-то так) - свинья на столбе, большие трансформаторы мощностью от 1кВа и выше, использующиеся для понижения линий 6-10 и т.д. кВ.
Дежурный экзорцист
Re: Катушка Тесла
а с МОТа не получится питать?
или со строчника???
никак не получится???
потомушто свина я не найду(((
или со строчника???
- gauss
Re: Катушка Тесла
Можно, но МОТ будет вариться в собственном соку при полном отсутствии мощности. Для ТАКОГО МОТа не хватит
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Катушка Тесла
Вам не надоело?
Пробовали что небудь другое собирать?(что небудь не связаное с искорками)
Re: Катушка Тесла
а если мот и умножитель на 2???
- gauss
Re: Катушка Тесла
НЕ ПОМОЖЕТ!!!
С такой катушки можно выжать до метра, а с МОТом Г.... получится, даже не знаю насчёт параллели!
Куда такого монстра??
Re: Катушка Тесла
блин я хз от чего питать???
есть ещё какие-нибудь варианты???
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Катушка Тесла
Конечно!vladOk писал(а):есть ещё какие-нибудь варианты???
Re: Катушка Тесла
какие?
Re: Катушка Тесла
блин я немогу фотку скинуть пишет: Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 256 KiB.
Re: Катушка Тесла
вот моя катушка
и первичная обмотка
и первичная обмотка
- (106.02 КБ) 450 скачиваний
- (40.9 КБ) 442 скачивания
Последний раз редактировалось vladOk Ср сен 14, 2011 21:03:56, всего редактировалось 1 раз.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Катушка Тесла
Несколько мотов скомбинировать.
А я бы не стал этим заниматься вообще.
Риск смертельного исхода не оправдан.
Re: Катушка Тесла
даааа МОТы они опасные и коварные
но отчего питать? есть ещё варианты?
Re: Катушка Тесла
ДАЙТЕ СХЕМУ питания на МОТах для Теслы
Re: Катушка Тесла
на двух мотах?
