Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение jordan »
В общем захотелось поиграться с электрической дугой,генератором Маркса...для начала купил ТВС-90ПЦ11, запутался с обмотками, помогите пожалуйста с обмотками!!! в картинках фотка ТВСа и схематическое обозначение.
на схеме снизу из каждой точки на схеме в обмотку уходят провода
Перенес сюда.
(6.19 КБ) 1917 скачиваний
(6.06 КБ) 1948 скачиваний
Сообщение sergeisams »
А поиском воспользоваться - слабо?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=622615#p622615
Там Света указала какую книгу скачать и на какой странице данные этого ТВСа.
Сообщение KaRaTeL »
первичную обмотку намотай свою, потом рукой смотри, с каких выводов дуга будет больше.
Дежурный экзорцист
Сообщение jordan »
А первичку какую? 10 витков? и куда мотать, на вторичку или на свободное полукольцо?
Сообщение ЗЫН »
там у меня похожий, если хотите МОЩНО питать, то с вторички вырываете все обмотки(не повредите вв обмотку), кроме самой большой, она у меня выше всех намотана, в противном случае прошивает на те ненужные обмотки.
да, люди, подскажите, схема не работает, не пищит транс, и дуги нет, пробовал и на 2n3055 и на кт 805ам, и бм
скажите, что я делаю не так? как проверить на неработоспособность транзистор? но они греются
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
jordan писал(а):А первичку какую? 10 витков? и куда мотать, на вторичку или на свободное полукольцо?
чем дальше первичка от вторички-тем лучше
Сообщение ЗЫН »
не забывайте про проводимость феррита :evil:
Сообщение rus084 »
как строчник переделать в двутактный из 1такта
схема рабочая только диодный мост перевернуть. я ставил переменные резисторы и паралельно р1 поставил кондер 22нф
второй строчник не перематывал. а в первом первичка оторвана ,я её вчера намотал и жидкими гвоздями залил, даже две одинаковые, хочу двутактный строчник сделать как
как вы думаете мощность добавится?
з.ы. если чо не так написал то извините vtyz rjk,fcbn ?vyt [jhjij
Меня зовут Димон .
Сообщение vgg60 »
rus084 писал(а):как строчник переделать в двутактный из 1такта
Строчник переделать в двухтактный нельзя. В двухтактной схеме нужна вторичка, в которой высоковольтная изоляция выполнена для обоих концов обмотки, а не для одного.
А какая мощность нужна? Сто ватт хватит? Или киловатт десять надо? :))) Сто ватт мощности вполне можно снять с обычного строчника. Надо только разобраться нормально, как работает флайбэк и посчитать его правильно.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение KaRaTeL »
vgg60 писал(а): Строчник переделать в двухтактный нельзя. В двухтактной схеме нужна вторичка, в которой высоковольтная изоляция выполнена для обоих концов обмотки, а не для одного.
О великий бог насыщения, повелитель немагнитных зазоров и властелин обратноходов, не мог бы то объяснить, почему твои слова расходятся с практикой?
Дежурный экзорцист
Сообщение ЗЫН »
Скажите, кт 803ам подходит для строчника?
У меня других не было и простой блокинг-генератор на нём выдавал5-6мм искру и дугу больше сантимерта и коронил хорошо, а щас вроде тоже самое стоит но работает слабее, мож аккум подсел?
Сообщение KaRaTeL »
Подходит. Изменять напряжение и ток сейчас не в моде?
Дежурный экзорцист
Сообщение vgg60 »
KaRaTeL писал(а): не мог бы то объяснить, почему твои слова расходятся с практикой?
Ну, во-первых, я никак не могу вспомнить, когда мы с Вами, сударь, успели выпить на брудершафт? :(
Во-вторых, лично моя практика всегда имеет теоретическое обоснование, хотя бы самое элементарное. За чужую практику я никакой ответственности нести не могу, уж извините меня. Некоторые "практики", например, любят ножницы в розетку совать. Вы и в этом случае с меня "обоснование" будете требовать?
Сообщение KaRaTeL »
Простите, ваша светлость :) Просто весь интернет наполнен двухтактными строчными трансформаторами, и, почему-то их изоляция не пробивается, если не страдать резонансами и подобным, да и сам собирал такие игрушки. А вы утверждаете, что это все мертворожденное, делать нельзя и т.д. Вот я и прошу объяснений.
Дежурный экзорцист
Сообщение ЗЫН »
KaRaTeL писал(а):Подходит. Изменять напряжение и ток сейчас не в моде?
мультиметра не было, да и сравнивать не с чем
Сообщение rus084 »
щас пылался запустить ,ничо не работает чота ,первички все по 6 витков
всё работает я просто сразу не заметил!! потребление 2а на выходе слегка тлеет неонка !!!
а без перемотки потребление 50ма и неонка ярко светит как фонарь светодиодный
Последний раз редактировалось rus084 Ср сен 14, 2011 18:24:01, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Сообщение vgg60 »
KaRaTeL писал(а):Простите, ваша светлость :) Просто весь интернет наполнен двухтактными строчными трансформаторами, и, почему-то их изоляция не пробивается, если не страдать резонансами и подобным, да и сам собирал такие игрушки. А вы утверждаете, что это все мертворожденное, делать нельзя и т.д. Вот я и прошу объяснений.
Не стоит издеваться. Просто у людей принято незнакомых называть на Вы (причём, по-русски правильно именно с прописной буквы). И только с хорошо знакомыми со временем переходят на "ты".
А с двухтактным трансформатором я немного погорячился, согласен. Я имел в виду нельзя создать полноценный источник питания, с нормальным выпрямителем, двухполупериодным. А без выпрямления, если надёжно заземлить низковольтный вывод вторичной обмотки - конечно, проблем не будет. На высоковольтном выводе будет то плюс, то минус. Мостовой выпрямитель подключить нельзя. Однополупериодный выпрямитель использовать просто глупо - использоваться будет только мощность одного транзистора. А второй будет работать впустую. Видел я "на просторах интернета" такие схемы. Можно ещё изготовить двуполярный источник питания. Но обязательно средняя точка этого источника, соединённая с низковольтным выводом вторичной обмотки, должна быть надёжно заземлена.
Сообщение rus084 »
меня долбанул пьезо звукосниматель из конструктора знаток . я его подключал к вв строчника он так сильно прыгал!!! я п ьезо отключил и взял в руку его ,долбануло хорошно. и это без кенотрона,надо какнибудь к деду на велике сьездить за ним. ну строчник же дотащил :))) .
а как подключать кенотрон?
еще подключал пьезу между колектором и эмитером транзистроа пищало до оглухачки :)))
еще последовательно подключал динамик 2 полосный ,я чуть не оглох и терь болит бошка
кенотрон- ламповый диод
строчник- твс110ла
з.ы. ни один цэлый телек не пострадал,ну я же не ящег :)))
Меня зовут Димон .
Сообщение просто КОТ »
rus084 писал(а):кенотрон- ламповый диод
Какой?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение rus084 »
со строчника кенотрон ,
какая у него маркировка? я думаю хЦхП,где х-любой символ .
завтра поеду.
и у меня имеется 2 кондера 30000в и 470пф
буду их заряжать .так разряд думаю будет помощнее искры хорошие.
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
