у-50-8 неработает
кардан
у-50-8 неработает
Сообщение кардан »
индекатор зашкаливает,
уселитель радиотехника у101 стерео.
не работает один канал.а конкретней плата (у-50-8)
чтоб не делать необратимых ошибок решил посоветоватся с (котами)профисионалами в радиоделе,
после визуального осмотра платы обнаружены четыре сгоревших резистора R22,R23,R26,R27.
менять не пробовал,так-как боюсь еще более тяжолых последствий.
думаю причина в чем-то другом,так-как сгорели сразу несколько резюков.
помогите кто чем может :cry:
схема в вложении.
(224.12 КБ) 391 скачивание
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Re: у-50-8 неработает
Сообщение rjhaviy »
Скорее всего выходникам тоже кирдык :(
Как себя чувствует подстроечник R12?
А электролиты норм.?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
кардан
Сообщение кардан »
R12вроде жив
электролиты не проверял
выходники ЭТО VT ???
извеняюсь! это моя первая попытка отремонтировать электронное устройство.
вообще я по болтам и гайкам неплохо разбираюсь.
советуйте если несложно,а я буду пробовать и отписыватся.
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Внешний осмотр не всегда позволяет определить неисправность того, или иного компонента, некоторые из них могут накрыться, что называется, без шума и пыли!
Электролиты со временем портятся, особенно совковые.
кардан
Сообщение кардан »
щя попробуем проверить кандеры :solder:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
электролиты C14 C15 C16 C17 неработают! :facepalm:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Значит эти кондеры тоже под замену. А как вы их проверяли? Выпаивали?
Кондеры с14-17 стоят в цепи питания, при замене, рабочее напряжение конденсаторов должно быть выше напруги БП примерно на 30%.
Там еще С3 на 100мкф, он жив?
Скорее всего нужно все компоненты выпаивать и проверять.
Загляните еще на Вегалаб:
http://www.vegalab.ru/
http://www.vegalab.ru/forum/
NiSkNAme
Сообщение NiSkNAme »
А как проверял конденсаторы ?
кардан
Сообщение кардан »
кандеры выпаивал и проверял такhttp://www.virtual-master.info/multimetr.html
С3 проверке не поддается .значит ему тоже кирдык
:tea:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Предлагаю протестить какой нибудь заведомо рабочий электролит, а лучше несколько разных номиналов для уверенности
NiSkNAme
кардан писал(а):индекатор зашкаливает.
Один или оба канала ?
кардан
Сообщение кардан »
ОДИН
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
кандеры заменил
только с3 на16в а не на 10в
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
как только включяю усилок,постоянно сгорает резистор R27,
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
обнаружен и заменен сгоревший VT13.
(прозваниваю транзисторы все подряд)
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
заменен пробитый VT9.
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР! :solder:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
кардан
Сообщение кардан »
проверил все транзюки
всеровно горит R27
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
Чумак
Сообщение Чумак »
Там, кроме "транзюков", ещё куча деталей. Они, "транзюки", могут быть не в режиме.
кардан
Сообщение кардан »
у когонибудь есть хоть какиета идеи ???????????????????????????????
а то што (на плате кроме транзюков есть еще детали) я заметил :evil:
подскажите пожайлуста чтонибуть по делу :cry:
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Идеи есть... из кучи деталей есть еще диоды, они тоже часто выходят из строя. Исправные диоды, перед установкой вместо сгоревших (если такие найдутся), лучше тоже протестить, т.к. бывают разные маркировки анода и катода.
