Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение сварочного аппарата на 2 фазы
Текущее время: Пт окт 17, 2025 00:01:24
 Заголовок сообщения: Подключение сварочного аппарата на 2 фазы
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:48:01
Доброго всем.Есть сварочный аппарат СВА-250А:на нем имеется переключатель 220-380в,вилка(фаза ноль),хочу подключить его на 2 фазы.Каким образом это можно сделать?
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сварочного аппарата на 2 фазы
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:55:49
Рейтинг сообщений: 12
Подключают или на фаза-ноль, или на 3 фазы. При подключении к 2м фазам, в 3хфазной сети будет перекос, а древние 2хфазные сети сейчас уже не найдешь.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 18:37:43
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Или на две фазы. В зависимости от сварочника. Если он трёх фазный, то три фазы, если однофазный на 220, то фаза и ноль. Если однофазный на 380, то две фазы.
А при подключении к одной фазе перекоса не будет? :)))
А разве в древности или когда либо существовали двух фазные сети? :shock:
Для начала убедиться, что переключатель действительно переключает на 380 вольт (бывает так, что сам аппарат только на 220, но переключатель стоит, так как некоторые аппараты из этой серии бывают на 380 вольт, но сам переключатель ничего не переключает (мне попадалось такое). Убедиться, что ни один из выводов (точнее ноль) не соединён с корпусом аппарата. Заменить питающий кабель на трёх жильный (две фазы и ноль), ноль подключить к корпусу аппарата, а оставшиеся жилы подключить к выводам аппарата.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:29:21
Не встречал.
С одной фазы, по хорошему, больше 5 киловатт не снимают. В условиях большой(бытовой) сети это не создаст существенного перекоса. Если же снимать ~12квт в 2х фаз трехфазки - ну не знаю..
Было что-то такое, в дом 2 фазы со сдвигом 180(или 60, или 90, не помню) и ноль.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:34:37
Карма: 69
KaRaTeL писал(а):
Не встречал.
Полно таких.
Например ТДМ400 на 220 вольт. По паспорту потребление по первичке до 120 ампер. Это как бы побольше 5 киловатт :)
Например однофазные трансформаторы для точечной сварки легко могут иметь мощность под сотню киловатт. Да и других потребителей полно для двух фаз с большой мощностью.
Было и сейчас бывает. Просто заводят две фазы из трёх и всё. Электроснабжение отродясь было сделано по трёх фазной системе (двух фазная система вообще никакого смысла не имеет).
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 20:46:52
Я так понял:ноль сети соединяем с корпусом,переключаем на 380,а от трансформатора фаза ноль подключаем к 2 фазам.
Комментарий к файлу: Я не художник,примерно наброски сделал.А там смотрите правильно или нет
Безымянный.rar [2.47 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir_l9 и гости: 74
