CodeVision AVR + программатор AVR910
НГкф
Re: CodeVision AVR + программатор AVR910
Сообщение НГкф »
ви евосами делали или покупали? у вас компилятор кодер візіон??
Я тот самый
Сообщение Я тот самый »
делал сам, коипилятор коде визион авр
НГкф
Сообщение НГкф »
а проверти прошивку і схемку можете видожить потому што в большинстве случаєв ти діоди коториє при питаниє на них хабольшой спад ноприєения может бить попробуйте один діод или поставте диод шотки
Alex-xxxx
Сообщение Alex-xxxx »
Я тот самый писал(а):
Alex-xxxx писал(а):Для начала в codevision avr надо настроить терминал(он почему то на одном КОМ2 порте с программатором сидит, если судить по скриншотам)! Т.е. в setting/terminal выставляем номер ком порта отличный от второго(так как другого в системе не прослеживается)
А по поводу ошибки считывания сигнатур-может просто домучал? Пробуй-может еще заработает...
у меня тоже такая проблема, Я не очень понял что вы имели в виду, раскажите пожалуйста поподорбней :cry: :cry: :cry:
Дело в том, что у топикстартера на последнем скриншоте сообщение "is also used" что значит "также используется" , т.е. и терминал и порт программатора имеет один номер, может в это нормально, но у меня при таком раскладе программа с программатор не может связаться!
Какие сообщения выдает оболочка при попытки считать чип (допустим если считать сигнатуры)?
Я тот самый
вот что получается когда на терминале один порт а в программе и деспечере устройств одинаковые :dont_know:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4812/925 ... 1_XXXL.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/pasha-tr-96/view/439361/
Я тот самый
или вот такая расшифровку кодов ошибок я не нашёл :cry:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5013/925 ... 9_XXXL.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/pasha-tr-96/view/439370/
Alex-xxxx
Очень похоже на ошибки самой операционки. Дрова нормально встали?
Я тот самый
у меня wimdows 7 64 битная так что не знаю ставил дрова под висту, если не трудно можеш скинуть дрова.
Alex-xxxx
У меня на 32 битной семерке работает с дровами взятыми с http://eldigi.ru/site/programmators/1.php . Попробуй просто для начала дрова переставить, или запустить на другом компе с отличной от твоей системой! А может еще и с кодвижен проблема?
Я тот самый
Можеш ссылку скинуть на 64 битную а то у меня твоя ссылка не отерывается. Заранее спасибо :)
Alex-xxxx
странно, что не доступен, у меня все открывается.
Windows XP/Vista/Seven 64 bit
Windows Vista 64-bit не принимает драйверы привилегированного режима без цифровой подписи. Чтобы использовать данный драйвер на 64 битной платформе, Вы должны отключить проверку цифровых подписей драйверов, нажимая функциональную клавишу F8 во время начала загрузки системы.
Второй вариант, использование программы "Driver Signature Enforcement Overrider", которая подписывает драйвер как "testdriver" и активизирует "testmode", таким образом Вы можете загрузить драйвер без реальной цифровой подписи. Вы можете найти более детальное описание на странице программы, пройдя по ссылке выше.
avr910_usb_programmer.files.ver.1.05.rar
(689.82 КБ) 285 скачиваний
Я тот самый
большое спасибо
Я тот самый
Я переустановил дрова но всё тажа самая ошибка :cry: :cry: :cry:
Alex-xxxx
Как всегда куча неизвестных! Попробуй кодевижен запустить от имени администратора, ну и настроить совместимость...
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Вернусь к старому вопросу. Понадобилось прошить Atmega8, но программатор так и не заработал, как я уже писал в первых постах что до этого все работало нормально, уже пробовал менял дрова и все-равно, при команде считать светодиоды один раз мигают и все выдает ошибку. У кого была аналогичная проблема поделитесь решением проблемы
Alex-xxxx
Привет! Я немного не понял: он у тебя работал до сегодняшнего дня и потом перестал или полтора года на полке лежал?
и вообще интересно, что за ошибка, может скриншотик?
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
на первой странице скриншоты я прикреплял
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Огромные картинки были удалены. В следующий раз будет бан. Мах.
Alex-xxxx
По первому скриншоту могу сказать только то, что такое сообщение программа выдает когда к программатору не подключен микроконтроллер, подключен не правильно или проблема с самим МК (Фьюзы не те к примеру).
Может в этом направлении стоит покапать?
DARKMAVR
Сообщение DARKMAVR »
У меня тоже творилось с программатором что-то непонятное под Виндой семеркой, решение было найдено переустановкой системы на
Windows XP SP3. Судя по всему проблема с дровами на семерку (не доработаны :) ). Под ХР работает корректно и без каких либо проблем.
Закрыто
