Часы с коррекцией по сигналам точного времени
Много версий часов с коррекцией по GPS, DCF77, а никто не делал часы на МК с коррекцией по сигналам Маяка или Радио России?
Это я видел давно. Интереснее анализ сигнала воткнуть в контроллер часов.
Походу прошивка пика этим и занимается. Берем и втыкаем в контроллер часов. Программно.
Docendo discimus
К сожалению не ясно, ни что там на выходе, ни кода прошивки.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
А что они из себя представляют?shura-gam писал(а):сигналам Маяка или Радио России
Ну там, 6 сигналов в 1000 Гц в конце часа, последний (шестой) совпадает с началом нового часа, длительность первых пяти - одинаковая, а длительность шестого сигнала пропорциональна номеру наступившего часа
Вообще хотел такие автономные часы сделать, на LCD индикаторе, чтоб питался прямо от трансляции (возможно, с подсветкой). Ночью трансляция отключается, а днём вольт до 8 амплитуды можно вытянуть. Так и не занялся...
Последний раз редактировалось Coolish Пт сен 09, 2011 12:24:42, всего редактировалось 1 раз.
А в цифрах?Coolish писал(а):длительность первых пяти - одинаковая, а длительность шестого сигнала пропорциональна номеру наступившего часа
http://www.audiopro.ru/radio/signaly-tochnogo-vremeni
Через сеть звукового вещания ведутся передачи СПВ повышенной
информативности, которые содержат в себе информацию о значении часа суток.
СПВ предназначены для проверки показаний и автоматической синхронизации
часов технического и бытового назначения и представляют собой группу из
шести прямоугольных радиоимпульсов с частотой заполнения 1000 Гц. Первые
пять импульсов имеют длительность 100 мс каждый. Длительность шестого
импульса изменяется в зависимости от значения часа суток московского времени
от 100 мс до 560 мс через 20 мс, в соответствии с выражением t = (100+20h)
[мс], где h - целочисленное значение часа. Начало шестого импульса
соответствует началу часа - 00m00s. Во втором, третьем, четвертом и пятом
радиоимпульсах СПВ дополнительно передаются сигналы в виде синусоидальных
колебаний с уровнем на 21 дБ ниже максимального уровня СПВ и частотами
(2500+/-40,5) Гц (во втором импульсе);
(60,2+/-40,01) Гц и (6313+/-41) Гц (в третьем импульсе);
(260,4+/-40,2) Гц и (9541,5+/-42) Гц (в четвертом импульсе);
(4528,5+/-41) Гц и (14534,5+/-42)Гц (в пятом импульсе).
Эти сигналы предназначены для автоматического контроля каналов и трактов
звукового вещания.
6 "пиков" частотой примерно килогерц. По началу 6-го сигнала идёт синхронизация. Кстати к вышеописанной схеме есть прошивка и исходник. http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p121 Остаётся только воткнуть всё это дело в часы.
В принципе да. Я как-то раз, будучи слабо разбирающимся в полосовых цифровых фильтрах, пробовал просто прогнать на компе алгоритм, аналогичный найденному в сети для другой схемы на PIC-е, чтоб "пощупать" и переложить на AVR. На вход программы подавал запись от радиотрансляции. Что-то у меня тогда не вышло. Может в этой прошивке более удачный алгоритм.shura-gam писал(а):6 "пиков" частотой примерно килогерц. По началу 6-го сигнала идёт синхронизация. Кстати к вышеописанной схеме есть прошивка и исходник. http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p121 Остаётся только воткнуть всё это дело в часы.
Т.е. получается, что для возвожности использования, МК должен уметь выделять три частоты из сигнала (при других реализациях, возможны сбои).
Что-то как-то сомнительно, что 675-й с такой задачей справится.
P.S.: Прочёл описание. Так и есть. Обрабатывается только один сигнал 1kHz.
Незачем определять номер сигнала.
Достаточно выделить 5 сигналов 1кгц по 100 мс. Таких паттернов нет в обычной трансляции. Определить длительность шестого и по ней рассчитать номер часа.
Вот эту конструкцию я пробовал разобрать
А, кажется это тот же автор, а может и та же конструкция.
Вы, видимо, давно "Маяк" не слушали.Coolish писал(а):Достаточно выделить 5 сигналов 1кгц по 100 мс.
Первый сигнал может и не транслироваться. Точнее, обычно он накладывается на эфир. Поэтому и говорю, что, при таком алгоритме, ВОЗМОЖНЫ сбои.
Так и корректировать не обязательно каждый час. Достаточно раз в сутки или даже реже.
Хотел выделять сигналы точного времени из ТВ-сигнала. Они по стандарту могут замешиваться в (пятую или шестую- уже не помню) строку. Подал ТВ-сигнал на вход цифрового осциллографа, выделил строку - а она пустая, на всех 30 каналах, которые у нас в кабеле...
да, если честно, Маяк давно не слышалDmitry Dubrovenko писал(а):Вы, видимо, давно "Маяк" не слушали.Coolish писал(а):Достаточно выделить 5 сигналов 1кгц по 100 мс.
Разумеется, но тогда всё равно этот факт надо заложить в алгоритм...shura-gam писал(а):Так и корректировать не обязательно каждый час. Достаточно раз в сутки или даже реже.
Ну или там, если синхронизация уже есть, можно искать только последние сигналы из шести в достаточно точном окне.
Вариации можно выдумать
Раз уж пошла такая пьянка, не посоветуете почитать материал по построению частотных фильтров на МК (не только одночастотных)?
Сорри, за оффтоп.
Сорри, за оффтоп.
