http://elwo.ru/publ/svetodiodnaja_lampa ... /1-1-0-312
- (43.55 КБ) 733 скачивания
я пробовал без конденсатора и светодиодов мерил выходное напряжение со стабилитрона пока мерил задымился резисторKaRaTeL писал(а):Раз схема проработала 2 мин, интересует её поведение. Светодиоды светили в как обычно или ярче? Резистор сразу начал нагреваться и чернеть, или сгорел внезапно? Как повели себя светодиоды? Если не хотите, чтобы сгорал стабилитрон, а за ним и светодиоды - поставить на его место что-нибудь из серии 1.5ke и т.п., он уж точно защитит диоды, до перегорания сопротивления. Да, смысла в неполярном конденсаторе параллельно электролиту нет, т.к. максимальный бросок тока ~1A, даже дешевый электролит захавает его без проблем.
lamer1983 писал(а):я пробовал без конденсатора и светодиодов мерил выходное напряжение со стабилитрона пока мерил задымился резисторKaRaTeL писал(а):Раз схема проработала 2 мин, интересует её поведение. Светодиоды светили в как обычно или ярче? Резистор сразу начал нагреваться и чернеть, или сгорел внезапно? Как повели себя светодиоды? Если не хотите, чтобы сгорал стабилитрон, а за ним и светодиоды - поставить на его место что-нибудь из серии 1.5ke и т.п., он уж точно защитит диоды, до перегорания сопротивления. Да, смысла в неполярном конденсаторе параллельно электролиту нет, т.к. максимальный бросок тока ~1A, даже дешевый электролит захавает его без проблем.
Прикиньте мощность, рассеиваемая этим резистором: P=(I^2)*R=((30 мА)^2)*300=0,27 Ватт. Естественно, что китайский резистор, формально рассчитанный на 0,25 ватт, но имеющий размеры почти как советский на 0,125 ватт сгорит за пару минут. Это очевидно. Поставьте стоомный резистор примерно. Ну и лучше полуваттный - тот, что на 0,25 ватт, даже если проскочит по мощности, сгорит от сетевого напряжения. Либо два последовательно на 51 Ом или около того и на 0,25 ватт.lamer1983 писал(а): Без нагрузки горит сопротивление 300 ом по описанию схемы 0,25 Вт. Может надо увеличить мощность сопротивления?
Причём здесь дефицит? Речь идёт о том, что для надёжной работы резистора, рассеиваемая на нём мощность не должна превышать половину максимальной, паспортной. Кроме того, резисторы на 0,25 ватта не предназначены для работы под сетевым напряжением. Хотя бы кратковременно, на нём выскакивает вольт 300. Для этого мало-мальски подходят только полуваттные резисторы.KaRaTeL писал(а):Да ну, чтобы резисторы .25вт стали дефицитом? Было пару раз, что .25резистор продолжительно рассеивал в районе полуватта. Тут проблема в чем-то другом, не должен он так сильно греться.
Думал, естественно. Но не до такой же степени? При 20% от максимальной мощности уже сотня градусов! А при максимальной - что, градусов 200, а то и 300? Что-то мне не нравится такой расклад...KaRaTeL писал(а):vgg60, а вы не думали, что сильный нагрев может быть нормальным режимом работы этих резисторов? Что значит 0,25вт не предназначены для работы под сетевым, их пробивное напряжение так мало?
