Proteus: вопросы и ответы
Сообщение ammotropin »
Люди!
помогите пожалуйста нарисовать принципиальную схему вот этого добра :
http://gauss2k.narod.ru/jab/ir_01.htm
Сообщение Engineer_Keen »
Рисовать схему по реальной печатной плате еще можно. По фотке печатной платы уже тяжелее, а уж по фотке навесного монтажа :facepalm: Можно конечно попытаться догадаться по описанию и списку деталей... Там же в конце написано - схема будет позже :)))
мне хотя б примерно схему :)
а насчёт "позже будет" - сайт - уже пару лет не обновлялся :))
Сообщение Soir »
ammotropin писал(а):мне хотя б примерно схему...
Раз вопрос задан в теме Proteus, предполагаю, нужен проект в Proteus.
Работающий проект во вложении, он же в принципе и является схемой. Размыкание кнопок имитирует прохождение снаряда между датчиком и фотодиодом.
Конечно, сама схема может только формировать импульс, длительность которого обратно пропорциональна скорости движения. Ничего здесь сложного нет и возможны множественные варианты исполнения. Схему необходимо "лишь" дополнить измерителем длительности импульса... Это будет уже посложнее.
Здесь есть похожая, но полная схема.
Gauss.zip
(14.75 КБ) 287 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Пт сен 02, 2011 05:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Minor/2 »
Доброго всем времени суток. Требуется помощь прошедших по тому пути, по которому у меня не получается. Решил я тут изваять проект в котором несколько МК ATmega16 "говорят" по USART, до этого с USART не связывался. Проектов у меня достаточно много (имеются ввиду те которые я отлаживал в "моем" proteus) и все они как симулировались, так и симулируются. Упирается протеус и не хочет сотрудничать ни с 2313, ни с 16-ой мегой когда речь заходит о USART, аргументируя свои действия работой собаки (WDT).Оно бы ничего и можно было бы еще покапать, НО в VMlab все РАБОТАЕТ изумительно :dont_know: В железе не собирал пока, но дело в том,что VM ошибается гораздо чаще чем прот, хотя и тот чудит. Короче,народ,выручайте умной мыслью please .
З.Ы. : Скриншот и код (простенький совсем :) ) прилагается.
простенький.txt
(4.94 КБ) 303 скачивания
(190.72 КБ) 479 скачиваний
Сообщение Murka »
Minor/2, Если хочеш симулировать в протеус то писать придётся в чём-то отличном от проги Гайдука, ну либо в hex-редакторе подправить ехе файл этой проги по поводу инициализации собаки (я так делал, и работало). VmLab кстати тоже при запуске на симуляцию предупреждает что у вас не лады с собакой, после этого он её банит и поэтому симуляция идёт.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Minor/2 »
Murka,спасибо за отзыв, я так понимаю отлаживать придется на макетке :) ?
Сообщение Murka »
Minor/2 писал(а):я так понимаю отлаживать придется на макетке :) ?
Я бы перед прошивкой вырезал оттуда инициализацию собаки.
Да и поправить ехе не столь сложно.
Сообщение Stepan6600 »
Помогите плииз.. написал элементарную программу, чтобы светодиод мигал с определенной частотой. В качестве задержки использую функцию Delay_ms. при попытке просимулировать в Proteuse, не работает. при пошаговой симуляции видно что после проработки функции Delay_ms программу выкидывет из цикла, и соответственно диод не мигает. хотя такого не должно быть на мой взгляд! помогите разобраться
использую: CodeVisionAVR 1.25.9 Standart, Proteus 7.8 SP2.
код:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define dl 300
void main (void)
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
while (1)
PORTB.3=0;
delay_ms(500);
PORTB.3=1;
delay_ms(500);
проект тоже вложил..
led.zip
(225.12 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Soir »
Stepan6600 писал(а):...и соответственно диод не мигает. хотя такого не должно быть на мой взгляд! помогите разобраться
1. В свойствах проекта (CodeVisionAVR) установите чип ATmega16.
2. Уменьшите или ток светодиода или резистор в его цепи (Proteus).
3. Установите частоту тактового генератора в проекте Proteus такую же, как и в прошивке (4МГц).
led.zip
(47.46 КБ) 252 скачивания
Спасибо большое за ответ! Я заново проекты создал, заработало!)))))
Soir, спасибо за ссылку!
Сообщение matyash »
Попытался выполнять проект пошагово в PROTEUS (7.7 SP2) чтобы найти в чем баг, но обнаружил следующую странность: во время паузы симуляции я могу ставить брейкопоинты только на некоторые строки, а у всех остальных вместо номера строки стоят прочерки и брейкпоинт на этом месте не получается поставить.
Во время симуляции Proteus в качестве исходника подхватывает файл mc1__.c - вроди всё верно...
Код пишу и компилирую в CVAVR. соответственно в свойствах мк прописываю путь к mc1.cof
Все файлы лежат скопом в одной папке.
Подскажите в чём глюк, плз ! Проект прицепил.
ЗЫ: Это я пробую сделать сеть из мк на TWI исходя из атмеловских апноутов.
twi_3.rar
(236.05 КБ) 252 скачивания
Сообщение Soir »
matyash писал(а):...Подскажите в чём глюк, плз !...
Это не глюк, это ошибки написания кода.
Компилятор проигнорировал все, что в программе выполняться не будет. Если основная программа никогда не обращается к подпрограммам, то вот и результат...
while (1)
// Place your code here
Обратите внимание в этом фрагменте из Ваших исходников на строчку: // Place your code here
Программа заходит в пустой цикл while, выхода из которого нет.
Сообщение matyash »
Спасибо за ответ, прощелкал.
Только вот незадача: набросал в основной цикл команд для теста, а они всё-равно не нумеруются
Сообщение TTT355 »
Пожалуйста, помогите.
1. Я не могу найти элемент -> 5v изображенный на этой схеме справа вверху. Я писал battery но не нашел. Изображение
2. Когда я закончил рисовать мультивибратор, я попробовал его протестировать, но ничего не получилось. Подскажите что я сделал не правильно.
Протеус изучаю по ютубу, в часности этот урок. http://www.youtube.com/watch?v=_qRtb8idz2c
Вот что у меня получилось.
http://s61.radikal.ru/i172/1109/c5/97a1d2ec3d66.jpg
Последний раз редактировалось TTT355 Ср сен 07, 2011 08:47:06, всего редактировалось 2 раза.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
TTT355 писал(а):1. Я не могу найти элемент -> 5v изображенный на этой схеме справа вверху. Я писал battery но не нашел.
Находится там же, где и земля - Terminals Mode/POWER. Далее в свойствах нужно указать "+5V" или "VCC".
TTT355 писал(а):2. Когда я закончил рисовать мультивибратор, я попробовал его протестировать, но ничего не получилось. Подскажите что я сделал не правильно.
Зачем такие маленькие резисторы в цепях коллекторов и баз?
Зато конденсаторы большущие.
На рисунке не понятно напряжение на батарее. 7u? Если да, то это 0.007В - никакая схема от него не заработает.
График у вас - АЧХ (FREQUNCY). Вам нужна АХЧ мультивибратора? Скорее всего вам нужен график - ANALOGUE.
Постарайтесь собрать точно то, что в источнике, и если добьетесь результата - можете экспериментировать с номиналами.
Сообщение TTT355 »
Я перересовал как на схеме, попробовал с аналоговым, но ничего увы не получилось. Хотя кондеры "мерцают" по очереде.
Половинка кондера черная вторая красная.
Измеритель частоты я выбрал по видеомануалу, увы опять что-то не так.
Вот видео
http://www.mediafire.com/download.php?p298ovfb3g4mc2x
Сообщение Алёша. »
э
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Читаем казус.ру - там есть хелп о 4-х частях.
2. Пробуйте написать в свойствах одного из конденсаторов: {PRECHARGE=0}
И ещё, пробуйте варьировать значения напряжения питания - бывает что запускается или даже работает только в определённом диапазоне напряжений питания. Лучше для таких целей ставить транзисторы не из прототипов а простые n-p-n и p-n-p.
