ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Как сделать металлизированный паз в sprint layout ?
Никак.
Друзья! А кто-нибудь знает, как при печати повернуть плату, скажем на 90 градусов??? Че-то я не нашел...
При печати никак. А в окне редактора платы "Ctrl+A" (выделить все), затем "Ctrl+R" (поворот элемента). Так как выделена вся плата, то вся плата и будет крутиться. Градация - 45 градусов.Aleefi писал(а):Друзья! А кто-нибудь знает, как при печати повернуть плату, скажем на 90 градусов??? Че-то я не нашел...
Градация от 0,1 до 360 градусов, так-то батенька!Roks писал(а):При печати никак. А в окне редактора платы "Ctrl+A" (выделить все), затем "Ctrl+R" (поворот элемента). Так как выделена вся плата, то вся плата и будет крутиться. Градация - 45 градусов.Aleefi писал(а):Друзья! А кто-нибудь знает, как при печати повернуть плату, скажем на 90 градусов??? Че-то я не нашел...
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Будьте так любезны, объясните как это делать при печати.Aleefi писал(а): Градация от 0,1 до 360 градусов, так-то батенька!
- aitras
- Грызет канифоль
Тут про окно редактора идет речь. А вы про печать.Roks писал(а):При печати никак. А в окне редактора платы "Ctrl+A" (выделить все), затем "Ctrl+R" (поворот элемента). Так как выделена вся плата, то вся плата и будет крутиться. Градация - 45 градусов.yurgenfon писал(а):Градация от 0,1 до 360 градусов, так-то батенька!
- leonid62
Как сделать градацию от 0,1 до 360 градусов?Tsoy_73 писал(а):Тут про окно редактора идет речь. А вы про печать.
И как это сделать? Например, повернуть макрос на 5 градусов? Поделитесь опытом!yurgenfon писал(а):Градация от 0,1 до 360 градусов, так-то батенька!
- aitras
- Грызет канифоль
Нажимаете. Вводите угол от 0,1 до 360, например "0.1". Enter. И, нажимая на красную стрелку, вращаете.
Никакой магии.
Для 5 градусов даже вводить ничего не надо. В списке уже есть.
Никакой магии.
Вот и молодец, а то я уже видео хотел подгрузить.Tsoy_73 писал(а): Нажимаете. Вводите угол от 0,1 до 360, например "0.1". Enter. И, нажимая на красную стрелку, вращаете.
Никакой магии.
Спасибо, не знал....
- Sailanser
- Друг Кота
Блин народ кому писал то почитайте
35 страница, 7 пост сверху
Как При переводе из лай в пдф, сделать цвет платы черный, вместо зеленого. Дело в том что лазерник черно-белый и зеленый печатает как серый, т.е. не полная заливка
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
На хрена переводить, спринт и сам нормально печатает, и он в пдф не экспортирует, если только из печати в виртуальный пдф принтер, но в печати у спринта и так слои меди черные.
так я и перевожу виртуальным принтером, только дороги зеленые. Цвет в настройках менял, но при печати он не меняется
Настройки медных слоев в печати такие?_RUS73_ писал(а):так я и перевожу виртуальным принтером, только дороги зеленые. Цвет в настройках менял, но при печати он не меняется
- (123.32 КБ) 752 скачивания
Все разобрался. Не там просто менял цвета. Большое спасибо
а как в спринте нарисовать шелкографию для промышленного изготовления? слои К1 и К2?
KIT
Можно их. Можно внутренние использовать. Да любые, хоть медные как шелк выгрузи...а как в спринте нарисовать шелкографию для промышленного изготовления? слои К1 и К2?
