Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Slavyan17 »
Это действительно удобная штука для работы в трудно доступных местах.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение DiGiCat »
alekseykolesnik писал(а):а как можно тросом передавать вращения!?
фантастика!!!!! :o :o :o
Дикий Кот? :shock: инструмента никогда не видел? :)))
Гибкий вал Dremel
Гибкий вал с алюминиевой рукоятью
Сверло ступенчатое
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Slavyan17 писал(а):Это действительно удобная штука для работы в трудно доступных местах.
Орал-Би?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Орал-Би?
Что?
Сообщение IfoR »
Black-and-White писал(а):Орал-Би?
Ха-ха. :)))
А зубы им реально чистить в труднодоступных местах?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Ха-ха. :)))
Мозги почисти.
Сообщение IfoR »
С удовольствием, но я не знаю где её достать. :roll:
Сообщение Леонид Иванович »
kEDot писал(а):Изображение
А вот такие отверстия как делать ?
В этом месте к панели приклеен второй слой пластмассы. А отверстия в слоях обычные, только разного диаметра.
Сообщение Arlleex »
Микроконтроллер AT91SAM7X512, прием данных от UART, вывод их на LCD.
Сообщение Yuri_93 »
модераторы спят :)
Сообщение *Trigger* »
Вот сделал усилок:
Начинка - транс и усилок от Веги-117, индикаторы с регуляторами на передней панели - из той же Веги. Сам я собрал выпрямитель и ИУС на ДА1. Модули усилителей - УНЧ-10-25. Кстати, какая у них выходная мощность? Выходные транзисторы - КТ805. Питание +-22В.
Внутри:
Сзади разъёмы RCA для колонок, 3,5мм вход. Тумблер включения питания и регулятор уровня сигнала на индикатор уровня (ИУС):
Для обмотки транса снизу корпуса отверстие. Оно прикрыто сеткой (обмотка выступает из отверстия):
Играет на найденные моим отцом на свалке самодельные колонки (мне пришлось их починить):
(248.27 КБ) 1513 скачиваний
(155.52 КБ) 1240 скачиваний
(199.6 КБ) 1050 скачиваний
(221.56 КБ) 1131 скачивание
(194.85 КБ) 1260 скачиваний
Кстати, ножки из кондёров советских сделаны...
Сообщение SergVi »
*Trigger* писал(а):Кстати, ножки из кондёров советских сделаны...
Сурово... :)))
Сообщение FreshMan »
SergVi писал(а):Небольшие чертежи (до А4) я печатаю на самоклейке
а от чего используете самоклейку ???
Tell Me The Truth
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вы меня прям вдохновили делать всё аккуратно.Сделал акустику(5гдш-4 как обычно :))) ),старался сделать как можно аккуратней и,знаете, не плохо получилось.Только фото будут завтра. :)
Сообщение SergVi »
FreshMan писал(а):а от чего используете самоклейку ???
Вот эту:
http://shop.key.ru/shop/goods/28334/
Ладно выложу фото.(правда надо бы доработать,а потом выложить)Надо морилкой некоторые места покрасить.+ на против ВЧ динамиков будет большой шильдик с названием.
Наверное самые аккуратные из моих колонок.
Кликабельно.Без рекламы.
Сообщение SergVi »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):...Наверное самые аккуратные из моих колонок...
Ну что, вполне себе :beer:
Немного покритикую и подскажу. Для заделки торцов плит из ДСП продаётся специальная ленточка. Ширина ленточки равна толщине плиты (можно взять чуть больше, потом излишки срезать ножом для линолеума - это который выдвижной, с отламывающимися кусочками лезвия). Бывают разных цветов и оттенков, можно подобрать в тон, стоит недорого.
Отрезаем с небольшим запасом кусок по длине одной грани, накладываем на торец ДСП и утюгом через лист обычной бумаги приглаживаем. На ленточке с изнанки уже нанесён клей, он размягчается и приклеивается к торцу. Можно торец предварительно протереть влажной тряпочкой. Когда клей застынет, обрезаем излишки ножом (аккуратно, под малым углом, с опорой на соседнюю грань) и доводим шкуркой. Если сделать аккуратно, от заводской не отличишь.
Шурупы, особенно на передней панели, нужно утопить. Для этого сверлом диаметром, равным диаметру шляпки шурупа, зенкуется отверстие. Шуруп должен входить заподлицо, точнее, ещё чуть-чуть глубже. Далее есть 2 простых варианта.
1. Продаются тонкие заглушки для шурупов из бумаги (или пластика), разных цветов. Просто приклеиваем их поверх шляпок шурупов.
2. Такие же заглушки, только из пластика, а с обратной стороны отлит крестик, который вставляется в шлиц шурупа. Так же на клей.
Получится очень аккуратно и красиво.
SergVi писал(а):специальная ленточка
Точно...У меня как раз где-то была такая :facepalm:
Шурупы пришлось только на одной колонке прикрутить.Не было жесткости.Потом их утоплю,а сверху чем небудь задекорирую.
Потихоньку набираюсь опыта.Сначала мои колонки были просто :facepalm: .А теперь вроди уже лучше получается. :)
SergVi,спасибо за советы!
ps Кстати кто небудь скажет откуда я взял дерево? :)))
Сообщение SergVi »
Жесткости нет потому, что боковушки нужно было крепить с помощью брусков по углам, тогда всё было бы ок
