Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Yuri_93 »
alekseykolesnik писал(а):А где находится движок!? В ручке!?
:))) :))) :))) :))) хороший вопрос)))
Сообщение Леонид Иванович »
Yuri_93 писал(а):У нас можно купить на aukro ступенчатое сверло, договоритесь о пересылке за границу (может продавец поездом согласится передать)
Это слишком сложно. Ищу только в пределах Минска. Не так сильно надо.
Сообщение IfoR »
Ничегонеработает писал(а): Никаких секретов нет. Каждую технологическую операцию могу подробно описать, если интересно. Плохое качество корпусов аппаратуры не от отсутствия оборудования, а от отсутсвия культуры.
Это было бы просто замечательно, если бы Вы написали пару статей об этом.
Особенно интересует нанесение надписей на панель. Но и всё остальное тоже с удовольствием прочту.
А свёрла ступенчатые у нас тоже продаются. Где-то по 200 рублей. А ещё и их наборчик в деревянном корпусе. А вот разверток я здесь не видел.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
IfoR писал(а):Это было бы просто замечательно, если бы Вы написали пару статей об этом.
Неблагодарное это дело - писательство. Тут на конструирование времени не хватает, а столько интересных проектов задумано!
Сообщение Slavyan17 »
В ручке конечно, передача вращения трос.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение alekseykolesnik »
А что по тросу можно вращение передавать!?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Конечно можно. :wink:
Сообщение Yuri_93 »
Slavyan17 писал(а):
Yuri_93 писал(а): :))) :))) :))) :))) хороший вопрос)))
:))) :))) :))) :))) еще один)))
Вон там на фотографии видно - приблуда такая висит, на дрель обрезанную похожа
вот там находится двигатель
Через трос вращающий момент передается в ручку где находится ось на подшибниках
с цанговым зажимом на конце (туда вставляется сверло или держатель для пилы)
Только кажется мне что такая конструкция не только ненадежная но и трос греется и биения вала
там по идее довольно сильные (как гравер уже будет трудно использовать), интересно было бы в руках подержать
и поработать но увы в нашей мухосрани такого нет
В ручке нет двигателя, вы чего прикалваетесь?
Сообщение SmarTrunk »
А интересно, удобно ли дремелем сверлить печатные платы (обычными или твердосплавными сверлами)? Или только шлифовать, гравировать и отрезать?
Сообщение Yuri_93 »
SmarTrunk писал(а):А интересно, удобно ли дремелем сверлить печатные платы (обычными или твердосплавными сверлами)? Или только шлифовать, гравировать и отрезать?
оригинальный по идее тяжелый (в руке держать трудно), а так делай что хочешь
твердосплавные сверла очень быстро ломаются, не советую
Сообщение kEDot »
(2.52 КБ) 1567 скачиваний
А вот такие отверстия как делать ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Yuri_93 »
разверткой наверно
Сообщение Stalker007 »
Очень удобно при наличии специальной стойки (в сборе получается сверлильный станок). В руках из-за высоких оборотов и большого веса очень трудно будет (сам не пробовал, предполагаю). :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
В ручке нет двигателя, вы чего прикалваетесь?[/quote]
Думал одно а написал другое... Ну перепутал, не тем именем назвал приблуду :)))
Сообщение Yuri_93 »
Slavyan17 писал(а)::))) :))) :))) :))) еще один)))
Думал одно а написал другое... Ну перепутал, не тем именем назвал приблуду :)))[/quote]
Да не, ты сказал что двигатель в ручке:
а как можно тросом передавать вращения!?
фантастика!!!!! :o :o :o
Я ИМЕЛ ВВИДУ НЕ РУЧКУ А ПРИБЛУДУ, ДВИГАТЕЛЬ В ПРИБЛУДЕ
alekseykolesnik писал(а):а как можно тросом передавать вращения!?
Так же как с колеса на спидометр машины, мотоцикла
Сообщение Yuri_93 »
Сообщение SergVi »
Попробую ответить на ваши вопросы.
Вращение передаётся тросом. Наружная оболочка - скрученная спираль из стальной проволоки, поверх неё трубка, типа термоусадки. Внутри обычный тросик, примерно 2 мм диаметром. Со стороны цангового патрона трос заканчивается стальным квадратным прутком, который и зажимается в нём. В рабочей рукоятке ось на 2-х подшипниках, соединена с внутренним тросиком. Ось заканчивается цанговым патроном. Для зажима в нём режущего инструмента часть корпуса оттягивается и фиксирует патрон.
В работе довольно шумный инструмент. Рукоятка троса при работе ощутимо вибрирует и нагревается. Люфт оси есть, но небольшой, в пределах нормы, а за счёт огромной скорости особо не сказывается в работе. Есть сменные вставки в цанговый патрон для зажима осей разного диаметра.
Сама микродрель при работе сильно нагревается. Примерно через 10-15 минут непрерывной работы уже горячо держать в руках. Телескопический кронштейн с крючком, на ктр вешается дрель, очень удобный, хотя и не очень устойчивый. Включается дрель обычным переключателем. Есть колёсико с 6-ю положениями - регулировка скорости. Питается от 220 В напрямую, безо всяких адаптеров.
Металл режет, как масло, но малейший перекос - и диск разлетается на кусочки. Надо приноровиться. Кроме дисков из оксида алюминия (самые ходовые), есть диски из углепластика (как для болгарки), с алмазным напылением (надрезал ими даже керамику), зубчатые для дерева и т.д.
Платы сверлить не пробовал и вообще ничего не сверлил. А вот микрофрезами и шарошками пользуюсь часто - очень удобно. Например, срезать какой-нибудь выступ в труднодоступном месте - лучше не придумать.
