Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Onil »
что за диод?
спасибо.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Диод не тот ? (там диод в списке) :
http://www.datasheet4u.net/share_search.php?sWord=dh732
Сообщение Onil »
спасибо, но нет. это SMCJ17CA
Сообщение zhekich »
спалил кондер. на кондере ничего не написано. т. е он просто коричневый и фсе. как определить маркировку или емкость. очень нада
Сообщение DiGiCat »
Кондер где стоял? размеры, фото?
Такие по питанию обычно стоят... на 0,1- 0,33...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Andrei-85 »
Всем привет. Кто подскажет что за деталь nc7sp126p5x и куда её можно применить???
Сообщение Onil »
Andrei-85 писал(а):Всем привет. Кто подскажет что за деталь nc7sp126p5x и куда её можно применить???
http://www.fairchildsemi.com/ds/NC%2FNC7SP126.pdf
Даташит это супер ))) Но легче от него не стало )))
Сообщение krotoss »
Здравствуйте!!! Подскажите что за транзистор 076U в smd корпусе? И если не трудно то каким его можно заменить.
Сообщение Nusik1975 »
Подскажите, что за элементы такие? Под 4 номером, я думаю, это резистор, только вот какое у него сопротивление?
(42.71 КБ) 701 скачивание
Сообщение nik-as »
krotoss писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите что за транзистор 076U в smd корпусе?
Возможно это он. http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... A144E.html
Если не прозванивается, то ещё не значит что он неисправен.
Nusik1975 писал(а):Подскажите, что за элементы такие? Под 4 номером, я думаю, это резистор, только вот какое у него сопротивление?
Номер 1, 2, 3 - предохранители. 4 - резистор 0.005 Ом.
Спасибо, nik-as. №1 - 0,75А, №2 - 1,1А, №3- 1А. Я правильно понял?
Сообщение nik-as »
Возможно. Может здесь найдёшь ответ. :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=smd+fu ... 0028&lr=56
nik-as, благодарю.
Сообщение kaknaxtak »
Что за микросхема такая, может знает кто?
(14.96 КБ) 408 скачиваний
Сообщение 55delit55 »
Помогите опознать сгоревшие SMD радиоэлементы зарядного устройства metabo DC18RA T модель для 120 В или в модели для 220 В. Детали в высоковольтной части для управления ШИМа.
Сюда перенес.
(204.96 КБ) 352 скачивания
Сообщение rjhaviy »
http://therepair.ru/viewtopic.php?f=12& ... 396dea6b09
пока нашел только это
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
ответили мне: фото сделать не могу нет подходящего для єтого дела фотоаппарата,но номиналі рез. такие-смд.рез.-R1-154 :R57-154 :R28=154; R12-101;R14-273 R4-103:r9-220;R13-103;R7-151;R15-103:r6-561 R10-101;R11-вроде 102.цифры-надписи сверху на смд-элементах
Сообщение rjhaviy »
55delit55 писал(а):ответили мне: фото сделать не могу нет подходящего для єтого дела фотоаппарата,но номиналі рез. такие-смд.рез.-R1-154 :R57-154 :R28=154; R12-101;R14-273 R4-103:r9-220;R13-103;R7-151;R15-103:r6-561 R10-101;R11-вроде 102.цифры-надписи сверху на смд-элементах
R1, R28, R57 - 150 ком; R10, R12 - 100 ом; R14 - 27 ком; R4, R13, R15 - 10 ком; R7 - 150 ом; R6 - 560 ом; R9 - 22 ом; R11 - 1 ком (если там 102).
С конденсаторами дело обстоит хуже - маркировки скорее всего нету.
Сообщение xyhta1703 »
Братцы вуручайте я на работе и у компа особо не могу с поисками сидеть что за смд элемент с маркировкой W1D и с набок перевернута еще надпись 54 у него три вывода
Сходил с детьми в зоопарк.дети орали, рычали, пищали... кажется, звери остались довольны.
Вернуться в «Практика»
