Мелкие практические вопросы
выкл
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение выкл »
какие номиналы деталей нужно взять что бы на выходе генератора получить импульсы частотой 36 кГц для TSOPа? с теми что сейчас дальше нескольких сантиметров не работает.
(3.13 КБ) 355 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ограничить ток в базу, ограничить ток светодиода. Расчет в приложении.
(31.54 КБ) 346 скачиваний
Docendo discimus
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
10on писал(а):При подаче питания потребляется ток 400 ма и микросхемы дико греются. Микросхемы 74AC74D.
lay'я у меня на работе нету, т.е. платку не вижу. Поэтому вопрос (вслепую) - ты учел, что 561ТМ2 и 74хх74 - это разные по лапам микры? Да еще и по входам :idea: они отличаются.
Неполучается у того - кто не делает...
10on
Сообщение 10on »
Нет не учел. Бомбил вслепую:) Почитал характеристики обоих серий, сравнил. Понял свои косяки. Не подскажите как тогда построить делитель на 1554 серии? или чем из высокочастотного заменить 561серию?
Sergey_K
10on, мяу!
Дык кошачь то, что есть - 74АС74 :solder: . Они тебе подходят ведь! Изменения соответсявующие сделай и будет тебе щастя!
Входы "S" через 5-10к на +5в, сброс - импульсом "0", питание до 5в, остальное без изменений (нумерацию лап тока перепроверь).
10on
Сообщение 10on »
Можно ли нарисовать на картинке все изменения? А то вдруг опять неправильно пойму.
Sergey_K
2 10on
В паинте малювать не люблю. А по быстрому нацарапал в сплане (ну... то че под лапой :)) ). Получилось следущее.
Надеюсь не ошибся :wink: . Ну если понятней будет стиль - как у тебя в оригинале - царапай, перерисую.
(56.57 КБ) 362 скачивания
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста, как перессчитать витки в этой схеме http://radiokot.ru/lab/analog/12/ под кольцо из феррита, из схемы стартера для сберегайки http://saveimg.ru/pictures/22-08-11/891 ... d6f0bf.jpg!
Заранее благодарен!
alekseykolesnik
Ситуация меняется! Нашел такую схему http://msevm.com/md/610/lds/index.htm и нашел строчник!
Есть пара вопросов!
1)Сердечник в одной части раскололся пополам(не в месте соединения), что сделать!? Можно ли заклеить "секундой"!?
2)Я где-то читал, что там где соединяются пластины сердечника нужно подложить квадратик картона! Так ли это!?
3)Не знаю где какая обмотка! Возможно ли смотать все обмотки, а потом намотать нужные!?
Заранее благодарен!
Алексей
10on
Сообщение 10on »
Благодарю Вас! Как будет время разведу печатку и выдеру микры из платы.
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Ситуация меняется! Нашел такую схему http://msevm.com/md/610/lds/index.htm и нашел строчник!
Есть пара вопросов!
Заранее благодарен!
Алексей
Зря я все свои ТВСы выбросил. :(
1.Можно склеить.Секунда нагрева не держит,лучше БФ-2.
2.Не картона,а бумажку не больше 0,1мм.
3.Номера выводов должны быть написаны на корпусе.Перематывать геморно.
alekseykolesnik
на корпусе нет номеров выводов, так как корпуса нет, да и вообще я уже смотал всю катушку! Спросил у физика в школе про тску, сказал, что поищет... подожду, а если не найдет, придется мотать все самому!!! :o
alekseykolesnik
Э-э-э-э... Значится так! Нужен мне преобразователь для питания компа от автомобильного аккумулятора! Мне один чувак предложил купить у него бесперебойник, за 80 гривен и он мне перешлет! Так вот значит вопрос: можно ли будет его переделать!? Чтобы я ни покупал зря!!
вот фото http://a0.sderni.ru/456130-Apollo_1.jpg
http://a0.sderni.ru/456191-Apollo_inside.jpg
вот характеристика http://comportal.com.ua/article66760.html
собираюсь питать лдски ватт на 15-25 и ноут иногда!
Заранее благодарен!
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Там среди знаков препинания еще точки есть, если чё.
Docendo discimus
alekseykolesnik
:))) :))) :))) да знаю я, просто восклицательный знак всегда под рукой. гы...
aww
Сообщение aww »
А что переделывать и зачем?
Ноутбук потребляет ватт 90, с лампочками мощности хватит
aww
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Пытаюсь собрать схему LC-приставки из Радио 12-98 http://cxem.net/izmer/izmer4.php .
R3 не подбирал , а начал сразу с настройки частоты . Сделал печатку с П2К переключателем , параметрический стабилизатор заменил КРЕНкой на 6в. Всё было норм пока не дошёл до предела 1Мгц.
Проблема такая частоту в 1Мгц установить невозможно , с конденсатором 100пф получается 1,3Мгц, при попытке изменить ёмкость частота падает до 600Кгц. Поставил переменный резистор и подстроечный конденсатор , Как только частота становится ниже 1,1Мгц при дальнейшей регулировке падает до 800Кгц .
Пробовал разные микросхемы К561ЛЕ5 и К561ЛА7 разници нет, с буржуйсткой HEF4011BP после 10Кгц и вовсе генерация пропадает.
Паралелил D1.2 резистором 5к и 10к ничего не изменилось.
Может реально рабочую схему генератора кто знает не обязательно на микросхеме.
ST@S
Сообщение ST@S »
74LS00 писал(а):с конденсатором 100пф получается 1,3Мгц, при попытке изменить ёмкость частота падает до 600Кгц.
Чем мерял частоту?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Частотомер самодельный , когда то им кварци до 4Мгц проверял точно показывал.
ST@S
Сообщение ST@S »
Ну тут первое, что приходит в голову - монтаж. Ну и по питанию надо керамику, если её нет. Причём поближе к выводам микры.
P. S. А про частотомер я спросил потому, что у меня начальник 2 дня ё... с задающим генератором в Р4-11. У него всё время 1300МГц получалось, а надо было 600 с чем-то... Ну так подключили старый советский частотомер - всё нормально показал. А современный (читай - китайский) 2-ю гармонику ловил...
Вернуться в «Практика»
