Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
sig предлагаю не дурить себе и другим голову с типом матриц, и ориентироваться по выводам 5 2 7 1 12 8 14 9, для данной платы на них должны быть катоды светодиодов.
KIT
sirgio
Сообщение sirgio »
sig писал(а):
O-LED писал(а): 3. первая маленькая по размеру, вторая с ОА и следовательно тоже не подойдет. без переделки платы нужны матрицы с ОК, размером 60х60мм, и чтоб на выводах 5 2 7 1 12 8 14 9 были катоды диодов.
Вы, верно, что-то перепутали?
вторая матрица (60х60) с ОК.
Тоесть печатка для матриц с ОА.
Здесь точнее говорить не об общем катоде (ОК) или общем аноде (ОА), а о катодах в столбцах (Column Cathode) и анодах в столбцах (Column Anode). В матрице TC23-11GWA в столбцы соединены катоды, а аноды соединены в строки, т.е. на выводах 5 2 7 1 12 8 14 9 - аноды, Без переделки платы подойдет матрица TА23-11GWA.
slavector
Сообщение slavector »
Скорее бы новая версия прошивки под обои типы матриц чтоб все эти вопросы отпали! :))
geniv82
Сообщение geniv82 »
Привет всем форумчанам. Внесу в эту тему свои пять копеек. Собрал часы на МЕГА 16 в дип корпусе + отдельные светодиоды (достались зеленые на халяву и много). Как собирал - в архиве, там же плата и прошивка. Пересечение 0 анод и 1 катод находится в левом нижнем углу экрана. На схеме поменять местами 7 и 8 выводы контроллера (уже писали, а я попал) на плате сделано. Кстати, за плату сильно не пинайте - много перемычек и контроллер установлен со стороны проводников. А так - огромное спасибо автору :beer: . И еще один момент: когда отключаешь питание, а потом включаешь часы не работали. Решилось добавлением второго элемента питания. 3+3=6 вольт, а после диода (любой кремниевый) чуть больше пяти. Теперь осталось сделать корпус.
часы мега 16.rar
DIP рассыпуха
(836.39 КБ) 1569 скачиваний
geniv82
Сообщение geniv82 »
Добавлю еще. Не все мобильные зарядки выдают 5 вольт (поэтому поставил стабилизатор). У меня из 4-х: одна 5,2 вольта, а три от 7.2 до 8,5 вольт, поэтому проверяйте.
O-LED, еще раз огромное спасибо за проект, мурлыкаю второй день.
Так же вопрос ко всем форумчанам кто собрал часы. Есть ли засветка рядом с включенными светодиодами?
ВНН
Сообщение ВНН »
geniv82 писал(а):Есть ли засветка рядом с включенными светодиодами?
Засветка бывыет при привышение тока через светодиод. Два варианта уменьшаем ток, ставим светофильтр.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Засветки никакой нет,все четко
ВНН
Сообщение ВНН »
V1_05_PCB_VNN.rar
Версия V1_05 протестирована ОК.
(226.98 КБ) 1018 скачиваний
Последний раз редактировалось ВНН Чт сен 01, 2011 14:33:45, всего редактировалось 1 раз.
С уважением ВНН.
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
ВНН писал(а):Новая прошивка под http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=920391#p920391
подойдет ли ваша прошивка под atmega16 в корпусе dip
ВНН
Сообщение ВНН »
Да при условии совпадения разводки S0-S23 & b1-b8 или изменение исходника.
# if (SOIK)
PORTC.5 = (ekran [0] & stroka);
PORTA.7 = (ekran [1] & stroka);
PORTC.4 = (ekran [2] & stroka);
PORTA.6 = (ekran [3] & stroka);
PORTA.4 = (ekran [4] & stroka);
PORTC.3 = (ekran [5] & stroka);
PORTA.5 = (ekran [6] & stroka);
PORTA.3 = (ekran [7] & stroka);
PORTA.0 = (ekran [8] & stroka);
PORTB.0 = (ekran [9] & stroka);
PORTA.1 = (ekran [10] & stroka);
PORTB.1 = (ekran [11] & stroka);
PORTD.1 = (ekran [12] & stroka);
PORTA.2 = (ekran [13] & stroka);
PORTD.0 = (ekran [14] & stroka);
PORTD.2 = (ekran [15] & stroka);
PORTD.5 = (ekran [16] & stroka);
PORTD.6 = (ekran [17] & stroka);
PORTD.4 = (ekran [18] & stroka);
PORTD.7 = (ekran [19] & stroka);
PORTC.1 = (ekran [20] & stroka);
PORTD.3 = (ekran [21] & stroka);
PORTC.2 = (ekran [22] & stroka);
PORTC.0 = (ekran [23] & stroka);
but_on=0; but_pause=0;
# if (SOIK)
switch (stroka)
case 0b10000000: button=2;
break;
case 0b00010000: button=1;
break;
Изменяйте под себя и пользуйтесь.
С уважением ВНН.
BoroVikt
спасибо ВНН ок все понял :beer:
alexwolf
Сообщение alexwolf »
Всем привет !!! помогите мне пожалуйста!!! я имею опыт только с PIC ? с AVR вообще дело не имел !!! зашел на интернет магазин посмотрел сколько Atmega16 есть ...как понять какую надо???!!! :shock: скажите какую надо в этот девайс (полную маркировку ) и если можно список элементов. Заранее благодарен !!
колоб
Сообщение колоб »
всем добрый вечер! начал собирать часики,столкнулся с проблемой по прошивке,даже не по прошивке ,а по выставлению фьюзов в ATMEGA16A. Обычно я шью AVR-ки в авростудии- 4,поэтому прошу указать для прошивки фьюзов шестнадцатиричные цифры для L. BYTE и H.BYTE . Сам камень прошил,а фьюзы выставить ума не хватает!! фото с заводскими фьюзами для наглядности прилагаю.. Заранее спасибо!
колоб
Сообщение колоб »
фото
ЗАВОДСК.УСТАНОВКА ФЬЮЗОВ.rar
(53.39 КБ) 1015 скачиваний
alexwolf
geniv82
Сообщение geniv82 »
Засветка бывыет при привышение тока через светодиод. Два варианта уменьшаем ток, ставим светофильтр.[/quote]
Воспользовался вторым вариантом, пока временно, из мусорного мешка.
Коты и котищи не оставьте без помощи. Имеется блинкерное табло. Возможно ли прикрутить его к часам. Как я понял управляется оно импульсами, и на прямую к микроконтроллеру (или через ключи для повышения тока) его подключать нельзя, из-за этого могут перемагнититься шторки. Облазил весь интернет, а ничего толкового по блинкерам не нашел, кроме принципа работы. Для их переключения необходимо менять направление движения тока. Если я не прав - поправьте.
Можно, конечно, программно, но с программированием у меня не очень. А железку (имеются фото) охота пристроить.
Извините что не в тему.
Блинкер.rar
Фото
(241.3 КБ) 658 скачиваний
ВНН
Сообщение ВНН »
Так для отчета
Куча мала.
(74.58 КБ) 2206 скачиваний
Мала куча
(61.87 КБ) 1946 скачиваний
С уважением ВНН.
vin_07
Сообщение vin_07 »
geniv82 писал(а): Имеется блинкерное табло. Возможно ли прикрутить его к часам.
Имхо не получится, помимо того, как Вы заметили, табло управляется импульсами или полярностью импульсов, эта электро-механическая система достаточно медленная, а часики имеют динамическую индикацию и обновляются с большой скоростью. плюс еще кнопки управления опрашиваются индикацией... так что, без переделки прошивки и частично аппаратных изменений никак :(
ЗЫ Вы, наверное из Воронежской области ;)
ВНН, на поток поставили? :))
ВНН
Сообщение ВНН »
vin_07 писал(а):ВНН, на поток поставили?
Родствиники, друзья, знакомые .А куда деваться.
С уважением ВНН.
O-LED
Сообщение O-LED »
как я тебя понимаю :))
KIT
