усилок радиотехника У101.
cheshirskiy
Сообщение cheshirskiy »
Отдал в ремонт усилок радиотехника У101. Причина основная плохая работа одного из коналов! проваливаются низы на нем! заменили на пред усилителе все кандеры на выходном усилке кандеры транзисторы. касяк не ушел! заменены были так же регуляторы громкости и сч, нч, баланс. что еше можно посмотреть?
Evris
Re: усилок радиотехника У101.
Сообщение Evris »
если он свистит выкинь с него усилитель микрофона он там отсоиденяетса! вобще этот усилитель сложный :(
cheshirskiy
пробовали менять каналы с пред усилителя на конечники однозначно конечный что не так в нем?
Nano92
Сообщение Nano92 »
Подскажите надо в тембр блоке усилка этого поменять конденсаторы до этого стояли 5мкф х16В типа К50-6 какими аналогами можно их заменить у нас К50-6 уже не продают (((
Димон126
Сообщение Димон126 »
любым импортным 4,7мкф *16в лишь бы по размеру влез
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
cheshirskiy писал(а):пробовали менять каналы с пред усилителя на конечники однозначно конечный что не так в нем?
И что не так в нём?Спокойно,обстоятельно,без истерики и восклицаний,объясните пожалуйста :)
Nano92
Сообщение Nano92 »
Поменял конденсаторы С9 -С10 и С24 поставил заместо них 4.7 мкф на 50в ( на 16 небыло ) электролиты неполярные, еще поменял электролиты С37 и С38, вход подовал сразу на ПУ. Так вот проблемы были такие сперва он начал тарахтеть будто из автомата стреляет при малейшом увелечении громкости. После пол дня танцами с бубном и колокольчиком препайки конденсаторов туда сюда проверки всех контактов, удолось избавится от тарахтения, но остаются некие шумы цоканья и постукивания и очень сильно проявляется на низких частотах.
Есть сильные подазрения на сами конденсаторы С9, С10, С24 так как хоть и просил в магазине электролиты не полярные, но дали на вид обычные боченки с указаниями плюса и минуса, я очень сомневаюсь в том что это не полярные конденсаторы и не может ли повлиять их значение в 50В так как по стандарту стоит на 16В.
Кто что может посоветовать, это в конденсаторах проблема или еще где могут быть проблемы ????
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Nano92 писал(а):может ли повлиять их значение в 50В так как по стандарту стоит на 16В.
Это предельно допустимое напряжение. хоть на 200 Вольт ставь, если по размеру влезут.
Если в продаже нет неполярных конденсаторов то можно использовать два полярных, включив их последовательно плюсами наружу. Только при этом надо учитывать что суммарная ёмкость упадет. в твоём случае необходимо будет использовать кондеры номиналом по 10 МкФ.
А зачем в чужой теме путаницу вносим? :)
Nano92
Сообщение Nano92 »
Ну просто то вродебы темка про У101 ну вот чтоб не плодить темы думал тут сразу разобратся.
Так всетаки возможны ли в неполярных конденсаторах современных быть обозначения пполярности??? :?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Evris писал(а):вобще этот усилитель сложный :(
Наверное Вы не про тот усилитель говорите.Не припомню что бы в радиотехнике-101 был вход для микрофона.
На то он и неполярный.У неполярных конденсаторов нет полярности. :)))
evgeniy-k
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Не припомню что бы в радиотехнике-101 был вход для микрофона.
Он видимо маленько попутал. Там был вход ЭПУ. Выполнен отдельным блочком в металлическом корпусе.
Димон126
кстати был случай с похожими симптомам вист вой гул и тд... и пока не перепаял все емкости в фонокореекторе никак не удавалось избавить от этого... попробуйте его удалить и включить усилитель а там вино будет он стоит на плате с разъемами входов в отдельном корпусе из стали
cheshirskiy
извините, а есть ли тут люди которые профессионально могут мне помочь или с этим ни кто не сталкивался и симптомы не на что не похожи? повторюсь! дело в том что при прослушивании оба канала работают высокие есть и средние и низкие частоты! стоя в центре акустики слышно что один канал не догоняет по низам второй. когда балансом переводиш на одну сторону "хорошую" получается глубокий четкий бас и чистое воспроизведение! переводиш на другой все высокие и средние вроде в норме но низы такое ощущение как будто захлебываются не доходя даже до половины того баса на второй акустики. благодарю за все ответы!
Flaps
Сообщение Flaps »
я конечно не профи, но: можешь попробовать поменять местами штекера ведушие с унч-п(U5) в унч-50-8(их 2). усли захлебываться начнет наоборот, вторая колонка, знач проблема с унч-п. Ничего не измениться - значит беда с унч-50-8.
сор, чет перебор вышел с таким гм... рисуночком
(41.14 КБ) 649 скачиваний
Evris
Сообщение Evris »
[quote]
был ище как был :))
evgeniy-k
cheshirskiy писал(а):а есть ли тут люди которые профессионально могут мне помочь или с этим ни кто не сталкивался
Ну загнул :)) Пальцем в неисправную деталь тебя никто не ткнёт. Здесь экстрасенсов нет и на расстоянии за тебя никто ничего не сделает... Проверять поблочно где происходит завал по НЧ, желательно при наличии генератора ЗЧ и осциллографа.
А пока единственное что можно посоветовать- пробуй подтыкать кондеры на неисправном канале
DIMON_CHAiNIK\\
Изображение Я говорю вот про этот усилитель.
Evris,а что за модель такая у Вас была? :dont_know:
cheshirskiy
да он самый "вещь"! )))
Evris
Сообщение Evris »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Изображение Я говорю вот про этот усилитель.
да он тут я выдрал усилитель микрофона :))
Evris
Сообщение Evris »
у меня есть две платы унч с этого усилителя хочу починить :)) слишком много та деталей :( а регулятор тембра в нём просто супер 8)
