Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ploop »
Ну научите ща :)))
Сообщение малышок »
Переустановил винду на ноуте(с семерки на ХР), ну и теперь она конечно первая загружается :)) .Вопрос: что нужно сделать , чтобы первым загружался GNU Grud?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Av4arik »
Изменить виндовый файлик boot.ini который можно найти в корне диска ц.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение ploop »
Неправильный ответ :)
Загрузиться с загрузочного диска и восстановить grub. Подробности на forum.ubuntu.ru
Сообщение Foks »
К тому же в Висте и в Семерке нету файла boot.ini. :roll:
Giggity giggity goo!
Сообщение малышок »
ploop писал(а):Неправильный ответ :)
А поподробней , пожалуйста? :)
Сообщение Av4arik »
Удалено.
Последний раз редактировалось Av4arik Вт авг 30, 2011 07:34:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Еще крупнее выделить?
Сообщение Foks »
Av4arik писал(а):И в хр и в весле и темболее в семерке этот файлик есть! Ищите внимательно! Если винда первая грузится, то рулит ее бут.ини - нужно поставить все правильно в параметрах винды и все будет ОК.
Будьте любезны, поделитесь информацией, где его искать (мне даже посмотреть негде). То что он в XP есть, это понятно, но в Висте и в Семерке не находил. Может у Вас просто ХР стоит вместе с вистой/семеркой?
Первая нагугленная ссылка: http://www.cyberforum.ru/windows7/thread88178.html
Еще: http://www.interface.ru/home.asp?artId=23071
Еще: http://tweakvista.ru/faq/file-boot-ini/
Хммм, неужели гугл врёт? :roll:
P.S. И как уже было сказано, NTLDR не умеет загружать линукс, следовательно boot.ini не поможет, нужно ставить другой загрузчик.
Последний раз редактировалось Foks Пн авг 29, 2011 23:21:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
Я выше отредактировал своё сообщение. Что с убунтой именно так? Совсем ничего не понял.
Товарищу малышок нужно просто переустановить GRUB.
Сообщение radteh »
Нужно загрзится с *nix загрузочного диска или SuperGRUB диска и восстановить непосредственно GRUB
Сообщение малышок »
Как это сделать???Что бы я не делал, каким бы способом не пытался восстановить(в гугле их много, и на убунту.ру, куда послали меня), у меня дело обычно заканчивалось ошибками - то невозможно открыть, то примонтировать, то установить :evil: :cry: .
Сообщение Foks »
Мало информации. Нужно конкретно, что делал, и конкретно, где не получилось. В Ubunt'е 10.x используется GRUB 2.0, там отличается установка от широко распространенного GRUB 1.x
Сообщение малышок »
Сейчас пока нет интернета(с телефона печатаю).Куплю модем, опишу подробно
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Решил поставить себе на отдельный винт линукс для освоения, а может потом вообще на него перейду. Раньше пытался линукс освоить, но как то не срослось, забросил это дело, вот решил возобновить.
Собственно какой посоветуете? Мне нужен такой, который стоит у большинства наших котов, чтобы было кого потом вопросами заколёбывать :)))
P.S. И это, хотелось бы сделать загрузочную флэшку с линуксом, по типу Live CD, чтобы воткнул в любой комп, загрузился, а там своя, настроенная система. Только чтобы в отличии от LiveCD я мог бы сохранять свои настройки.
Сообщение Evtomax »
У меня на нетбуке Ubuntu, на десктопе Debian. Ubuntu можно быстро на флешку поставить.
Сообщение Rusl13 »
По своему опыту скажу - FreeBSD рулез. Ток юзверю форточек придётся привыкать к терминалу и вообще другой концепции новой оси. Зато работает оч шустро. Ток лучше гном поставить - кеды последние немного сыроватые. Большинство виндового под вайном фурычит(ред алерт вообще как в винде работал).
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Redrik Shuhart »
Ubuntu тот же Debian только с ГУЁм... ставь либо чистый линь, либо дебиан и ему производные... генту- не для новичка..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение radteh »
Debian тоже имеет GUI, и Ubuntu можно настроить на консольный режим, у них разница в политеке отношения к пользователям
Сообщение les1982 »
radteh писал(а):Debian тоже имеет GUI, и Ubuntu можно настроить на консольный режим, у них разница в политеке отношения к пользователям
Не забываем все таки изначальное назначение дебиана и убунты с кубунтой.
минимальный вес установочного диска 120 метров + 30 метров потом было скачанно
в результате шлюз работает без ребута уже в течении 2х лет
Люди могут жить без мозгов.
Вернуться в «Ничего не работает»
