Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Разобрал недавно ксерокс. Внутри у него стояла люминесцентная лампа. Теперь вот хочу ее подключить, но проблема в том, что там три вывода...
Подробнее на снимках.
- к этому она подключалась.rar
- (752.99 КБ) 165 скачиваний
- лампа.rar
- (916 КБ) 158 скачиваний
незнаю где написать...есть кусочек спирали ниромной 22 Ом(незнаю толщину точно, но примерно выше чем 0.7) при включении в сеть 220в через семисторный регулятор до 50 процентов
сразу затягивает сеть (немного тухнет лампа накаливания) посоветуйте диодный мост. или лучше купить новую спиральку ?
- vitalik_1984
Я так думаю просто ставишь черный провод мультиметра на массу ( "-")Соник писал(а):И как замерить им частоту мультивибратора?vitalik_1984 писал(а): Обычно от одного герца частотомеры в мультиметрах работают.
красный на выход мультивибратора.
Значение( если оно в пределах полосы измерения) показывается на дисплее мультиметра:)
В поисках истины человек развивается.
Диодный мост ничем не поможет - ваша "спиралька" - все равно что электрочайник мощностью 2,2 кВт. Сеть, видимо, слабая - длинные тонкие провода - оттого и просадка.ssw писал(а):незнаю где написать...есть кусочек спирали ниромной 22 Ом(незнаю толщину точно, но примерно выше чем 0.7) при включении в сеть 220в через семисторный регулятор до 50 процентов
А покупать или не покупать - мы же не знаем для чего она нужна. Если как обогреватель, то я бы купил готовый обогреватель или, на худой конец, ТЭН - безопаснее чем открытая спираль.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
misterkuk
- Мучитель микросхем
На какой ток рассчитаны клеммы типа TA-3.5FO?
- (9.06 КБ) 360 скачиваний
- vitalik_1984
Так ты посмотри куда там на этой плате что подходило.Обычно понятно где плюс, где минус-например по полюсам конденсаторов. и по общей шине питания так как блок розжига на 22в, возможно там есть цепь питания самого блока розжига.Тоже можно определить по выпрямительным диодам.mrkea писал(а):Разобрал недавно ксерокс. Внутри у него стояла люминесцентная лампа. Теперь вот хочу ее подключить, но проблема в том, что там три вывода...
нижний подогрев хочу сделать, есть железный корпус от фена для ВОЛОС.
- REB
- Это не хвост, это антенна
Нужно рассчитать сопротивление 2 резисторов по формуле:
1+2R2=7000
Рассчитал бы сам, но таблицы стандартных номиналов резисторов - не нашел.
1+2R2=7000
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB писал(а):1+2R2=7000
- REB
МитяРа: извиняюсь опечатался. R1+R2x2=7000
Один мышь - не понял..REB писал(а):R1+R2x2=7000
Те надо 7кОм набрать из трёх сопротивлений или что?
есть плата от старого муз/центра sony,можно из нее собрать полноценный усилитель.на микросхеме написано stk4211 II,кроме этого остался бп, кулер и радиатор этой платы,корпус и лицевая панель.о годности не знаю,центр давно еще раскурочил
Приличный усилитель можно изготовить, если гибридка жива. Здесь про неё всё:
- datasheet stk4211.pdf
- (288.15 КБ) 260 скачиваний
- REB
МитяРа: формулу вроде грамотно написал второй раз...
При сложениии потенциалов резистора 1, с потенциалом резистора 2, умноженного на 2, должно получиться 7000ом (7кОм)
Пример: R1=1000 R2=3000
1000+3000х2=7000
1000+3000х2=7000
Какие у резистора потенциалы..REB писал(а):При сложениии потенциалов
А в остальном - правильно ты посчитал, будет 1000 и 3000 Ом.. такие есть из стандартного ряда 1кОм и 3кОм..
- REB
МитяРа: в магазине сказали что нету таких, есть 3.3к, а 3к нету, в хламе у себя тоже такого не нашел, а хлама не мало.
..от того голову и ломаю.
Последний раз редактировалось REB Пн авг 29, 2011 19:28:31, всего редактировалось 1 раз.
А нужно именно два резистора? А то может 7 штук по 1кОм..
- REB
МитяРа: Имеется схема (немного упрощенная, ибо мне нужен не регулируемый генератор ЗЧ, а постоянный и не обязательно очень точный, тупо слух раздражать) к ней формула:
1.4:{(R1+2Rx2)х0.0000001}=2000
(R1+2Rx2)х0.0000001=1.4:2000
(R1+2Rx2)х0.0000001=0.0007
R1+2Rx2=0.0007:0.0000001
R1+2Rx2=7000
Вот отсюда взялась данная формула.
R1+2Rx2=7000
- vitalik_1984
странно как вы так посчитали...номиналы СОВСЕМ не изменились, а частота ВДРУГ стала 2000 Гц.REB писал(а):МитяРа: Имеется схема (немного упрощенная, ибо мне нужен не регулируемый генератор ЗЧ, а постоянный и не обязательно очень точный, тупо слух раздражать) к ней формула:
R1+2Rx2=7000
На вашей картинке для этого номинала конденсатора подписано 10 Гц
R1+2Rx2=7000
и схема неправильно упрощена
вот как должно быть-с кондером ошибка
И вот вам стандартные номиналы резисторов,если вдруг не знаете
- (32.68 КБ) 369 скачиваний
