Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
pyzhman
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение pyzhman »
Подозреваю, что vlad145 нервно курит в сторонке.
Docendo discimus
avreal
Сообщение avreal »
Ещё сигаретку? :tea:
Если нужно время именно отображать какое есть, а не иногда подстравивать в устройстве, то его нужно периодически посылать. Лупить все время строки в COM-порт смысла никакого нет. Надо бы организовать какую-то задержку в бат-файле между отсылками времени...
В наше время всеобщей «сетификации» такую задержку можно сделать так :))) (для win-батника)
ping -n 2 localhost >nul
Это будет одна секунда, число нужно указывать на 1 больше, чем нужная задержка (интервал между пингами 1 секунда).
В «этих ваших линуксах» (ну хорошо, наших) гораздо проще
sleep 1s
В упомянутых выше unxutils программы sleep.exe нет, она есть в MSYS
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Извините что перебиваю...
Нашёл "обучалку" по PIC18, на мой взгляд неплохую, на примере PIC18F452. Вся работа с периферией вроде бы. Пока сам изучаю.
Один минус - как скачать всю для OFFline нигде не нашёл.
avreal
Сообщение avreal »
Ну если обратиться к уже упомянутому пакету unxutils, то так:
wget -r -k -np http://2aplusa.ru/ras/index.html
Создаст каталог 2aplusa.ru, в нём подкаталог ras и там index.html, все 30 страниц «выпусков» и каталоги с картинками.
Выше каталога 2aplusa.ru/ras/ на этом сайте подниматься не будет (-np)
Вниз пойдёт рекурсивно (-r)
Перелинкует всё так, чтобы со страницы на страницу по выкачанному ходило тут в локальном каталоге (-k)
На другие сайты по линкам с этого не полезет вообще (не было разрешающих это ключей), оставит линки в интернет.
А вообще -- под win всякие телепорты ведь есть.
Chettuser
Да я для информации :)))
Tails
Сообщение Tails »
Здравствуйте !
Скажу сразу - хочу собрать робота с мозгами т.е. с микроконтроллером AVR.
1. туплю с оптопарой её можно использовать вместо стандартных ик диода и фототранзистора ?
2. нужен ли конденсатор и стабилизатор в схеме http://rob.ucoz.ru/load/umnyj_robot/1-1-0-2 если контроллер питать от отдельной батареи 4,5 вольт (по той же причине 4 и 5) ?
3.зачем там же резонатор, когда он встроеный ?
4. можно обойтись без резистора на reset ?
5. можно обойтись без L293D и пустить всё через транзистор ?
SII
Сообщение SII »
3. Возможно, из-за нестабильности внутренней RC-цепочки (при сильных перепадах температуры частота на Атмеге-162 может уплывать до 15% -- специально экспериментировали в конторе, надеялись без кварца обойтись).
4. Нельзя, тогда не будет сигнала сброса при включении питания.
SubDia
Сообщение SubDia »
1. Можно.
2. В этой схеме, пожалуй, можно и обойтись. Но я бы все равно поставил.
5. По одному транзистору на управляющий сигнал - можно (получится всего 4 штуки). Параметры транзисторов подбирать только нужно по потреблению двигателей.
Вообще, считаю данную схему избыточной - не вижу смысла запараллеливать входо-выходы L293 и использовать два корпуса, здесь можно было обойтись одной микросхемой (она хоть и стоит немного, но все же не три копейки).
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Tails
Сообщение Tails »
А можно 1,1кОм на reset поставить 10кОм нету :( .
ploop
Сообщение ploop »
Можно.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
Tails писал(а):4. можно обойтись без резистора на reset ?
можно
SII писал(а):4. Нельзя, тогда не будет сигнала сброса при включении питания.
это утверждение не верно.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Tails
Сообщение Tails »
Спасибо !
Но насчет оптопары её сигнал может отражаться от стен или всё внутри самой микросхемы ?
(искал, но так и не понял)
SubDia писал(а): По одному транзистору на управляющий сигнал - можно (получится всего 4 штуки)
Пусть только вперед едет я 1 поставлю на двигатель ( у меня робот получше у него впереди руль, а сзади двигатель, т.е. одна пара колёс вращается, а другая поворачивается. А с поворотами руля придется повозится.)
SII писал(а):при сильных перепадах температуры частота на Атмеге-162 может уплывать до 15%
Есть кулер от ноутбука энергии ест мало, но на процессор хватило же.
sergeys
Сообщение sergeys »
sergeys писал(а):Да я долбился с этим CKSEL, но потом нашел что надо F написать,
А за информацию спасибо, у меня дохлый камень есть и я как-раз перешил на кварц, а CKDIV не перешивал, попробую так еще, хорошо что купил два а то надо было седня сдать на техне.
Вот когда-то писал это. Ну так вот вопрос: на какой источник тактового сигнала я прошил камень если в avreall shell поставил 1 в CKSEL? Как там вообще писать эти фузы?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Лютик
Сообщение Лютик »
хотелось бы собрать устройство, но не знаю с чего начать.
имеется главное устройство, собранное на aduc841, к которому надо прикошачить фм приемник для приема сигнала аварии в пределах квартиры, также необходимы передатчики аварии(как идея пик12+фм передатчик). сигнал об аварии думаю посылать как в 1-wire с crc.
посоветуйте пожалуйста несложную схему передатчика и приемника фм и как их заставить работать с мк.
п.с. с какими проблемами могу столкнуться?
avreal
Сообщение avreal »
Так а какой кристалл?
Может, в старом сообщении про это было, но на этом форуме линков в цитатах нет.
Полагаю, avreal shell отправляет avreal-у что ввели без изменений.
avreal воспринимает «как в документации от Атмел в табличках», только в 16-ричном виде.
CKSEL=1 означает 0x1, 0b0001
Т.е. CKSEL3,CKSEL2,CKSEL1 равны 0 («запрограмированы»), CKSEL0 равен 1 («стёрт»).
Ну а что это означает -- зависит от конкретного микроконтроллера.
Последний раз редактировалось avreal Пн авг 29, 2011 20:48:36, всего редактировалось 1 раз.
SubDia
Сообщение SubDia »
Tails писал(а):насчет оптопары её сигнал может отражаться от стен или всё внутри самой микросхемы ?
Конечно же, все внутри микросхемы. :)
Корпус микросхемы полностью изолирован от внешнего мира.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Бывают оптопары с открытым световым каналом. Но все равно как ДУ для чего-нибудь не годится : расстояние "источник" - "приемник" там слишком маленькое, и смотрят они "друг другу прямо в глаз".
SubDia
Сообщение SubDia »
Ну я сразу и не догадался, что оптопара нужна для организации ДУ. Тогда, конечно же, не вариант.
sergeys
Сообщение sergeys »
avreal писал(а):
sergeys писал(а):Вот когда-то писал это. Ну так вот вопрос: на какой источник тактового сигнала я прошил камень если в avreall shell поставил 1 в CKSEL? Как там вообще писать эти фузы?
Т.е. CKSEL3,CKSEL2,CKSEL1 равны 0 («запрограмированы»), CKSEL1 равен 1 («стёрт»).
Камень - тини2313
У вас очепятка наверно:
0 стерт?
avreal, можете носом ткнуть где почитать как в шелл писать эти фузы? Или просто двоичное число в 16-ричное переводим и усе?
Получается что это внутр. ген-тор, а чето не пашет, хм
Ладно завтра приступлю к пыткам
А вот еще вопрос какой: аналоговый осцил в принципе подойдет для цифровой схемы? Хотяб увидет есть-ли сигнал...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
sergeys писал(а):А вот еще вопрос какой: аналоговый осцил в принципе подойдет для цифровой схемы? Хотяб увидет есть-ли сигнал...
Посмотреть, "1" или "0" на выводе можно любым осцилом :))
