Опознание радиоэлементов
Что за деталь ?, и как проверить ?, выпаяна из телека, из БП.
- (42.36 КБ) 592 скачивания
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 546.html?lgruzochek писал(а):Что за деталь ?, и как проверить ?, выпаяна из телека, из БП.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Конечно, транзистор обыкновенный, только высоковольтный, возможно только некоторые типы тестеров не смогут переходы открыть из-за этого.gruzochek писал(а):Спасибо ! а как проверить ? тестером.
Старый 838-й без проблем, а М320 буксует на таких, у него батарейка 3В всего
Буду пробивать, тестер D830- китайский,и еще , что это за детали, никаких маркировок нету, 3 вивода. только на плате RP28, RP23, резистор ?
- (24.59 КБ) 367 скачиваний
Это резисторы.И почему 3 вывода?Третий наверно для большей прочности.gruzochek писал(а):Буду пробивать, тестер D830- китайский,и еще , что это за детали, никаких маркировок нету, 3 вивода. только на плате RP28, RP23, резистор ?
Если были бы переменными или подстроечными, то сверху был бы срез для регулировки или колесико.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
ну... не знаю, а нафига тогда три ножки, может какой-нибудь терморезистор!?
Может это поможет для опознания
- (60.79 КБ) 444 скачивания
- (59.69 КБ) 636 скачиваний
Ну , тогда , раз схема есть, керамические резисторы на 150 Ом, Ватт на 5-10, 3 нога , точно для крепления.
Да.
АТ24С512 от ATMEL, 24С512 ее же сокращенное обозначение на схеме или выпуска другими производителями...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Отличное огромное фото правда видимо руки тряслись и стабилизации изображения нет:)))AndrNet писал(а):Помогите опознать диоды
А может попробовать в режиме макро сфоткать???
В поисках истины человек развивается.
Можно конечно и макро, но к сожалению у телефона нет макро съемкиvitalik_1984 писал(а):Отличное огромное фото правда видимо руки тряслись и стабилизации изображения нет:)))AndrNet писал(а):Помогите опознать диоды
А, что там не понятно? Корпус MELF первые два красные с синей полосой, а остальные наверно керамика черные с коричневой полосой последний с синей.
лучше найди фотки в нете и выкинь сюда, либо скачать прогу Color and Cod и не парься!
