Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте. Решил с другой стороны подойти к ранее заданным в этом разделе вопросам: посоветуйте схему, питающуюся от сети 220V AC, которая служит источником регулируемого в пределах 3А тока.
Интересующие параметры схемы в порядке значимости (от более важных к менее важным):
- эффективность преобразования;
- доступность компонентов и простота изготовления;
- компактность;
- стоимость.
- компактность;
- стоимость.
- Gudd-Head
- Друг Кота
http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... dioda.htmlPecker писал(а):Здравствуйте. Решил с другой стороны подойти к ранее заданным в этом разделе вопросам: посоветуйте схему, питающуюся от сети 220V AC, которая служит источником регулируемого в пределах 3А тока.
Radiobonchic
и под нагрузкой порядка 12
- Radiobonchic
- Мудрый кот
странно.....так быть недолжно....на выходе просаживается а на входе нет...мож стабилизатор глукнутый?... на вашем месте я бы его поменял на аналогичный....
Palmyr
- Вымогатель припоя
Так что, никто не поможет?
Все литики новые
Вот схема после диодного моста и до транса.Подскажите кто-нибудь.
В обратноходовом ИБП Начал громко свистеть керамический конденсатор в цепи защиты от выбросов с транса
изначально не свистел вообще. попробовал его заменить на приблизительно похожий по параметрам - свист остался.
(конденсатор 10нф Х 1КВ, заменил на 8.2 нф Х 1кв)
В чём может быть проблема?
Все литики новые
Наше солнце, гори - не сгорай!
- olegators68
Так керамика в сильноточных импульсных цепях вообще пошуметь любитPalmyr писал(а):Так что, никто не поможет?Подскажите кто-нибудь.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
А свистит под нагрузкой или на холостом ходу?Palmyr писал(а):Так что, никто не поможет?
На ХХ может свистеть потому что импульсник работает в режиме старт-стоп - это нормально. А вот если и под нагрузкой, тогда надо копать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Palmyr
- Вымогатель припоя
Под нагрузкой. На хх он включается раз в 2 сек, и отрубается, если нагрузку не подключить.
- Stalker007
И в выходных цепях тоже? (в низковольтной)Palmyr писал(а):Все литики новые
- kelvin
- Нашел транзистор. Понюхал.
LED свеильник
доработал схемку свою. -> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=935100#p935100
- работает вполне удовлетворительно,
и практически не мерцает.
использовал цоколь от перегоревшей сберегайки,
и уже вкрутил для эксплуатации.
- (6.5 КБ) 238 скачиваний
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Конденсатор параллельно светодиодам.. Ну не знаю, может его перед резисторами поставить? Балансировать на ВАХ светодиода не лучшая идея. Смысла во втором 4007 нет, или мост, или одного хватит.
Господа экстрасенсы, имеется пуш-пулл в преобразователе с широкой регулировкой выходного напряжения(1 порядок), стабилизация есть. На холостом ходу ток потребления - мал, на приличной нагрузке(макс напряжение) все шикарно. А вот беда начинается при установки стабилизации выходного напряжения где-то в середине при заметном токе, кпд падает, греются транзисторы, и так далее. Снабберы стоят, без них еще хуже. Осциллографа не будет еще пару дней, так что высказывайте предположения, в какую сторону копать?
Дежурный экзорцист
- Starichok51
- Модератор
KaRaTeL, если пуш-пулл на сетевое питание, то от него следует отказаться, даже никуда не копая. фтопку его.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Извините за глупый вопрос...
У меня некоторые дроссели в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии обладают свойством постоянного магнетизма
Так должно/может быть?
- Evgeny1
- Друг Кота
может на нем магнит
в телевизорах такие ставят
MEW
- Встал на лапы
Здравствуйте. Хочу задать пару глупых новичковых вопросов, чтоб не бояться
Хочу использовать аккумулятор из ибп 12v 4,5Ah, он был заменён и почти новый (почти не использовался). Есть блок питания от модема 10v 1000mA - если я соединю с + и - на аккумуляторе - он нормально зарядится? Не испортится ничего, не надо никаких хитростей знать?
И потом, надо будет от этого аккумулятора заряжать конденсаторы - надо ли какие-то правила опять же использовать? Если просто подключить конденсатор - он просто возьмёт энергию на свою ёмкость, не взорвётся?
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Не сетевое, низковольтный. Желательно сейчас запилить и не ждать. При полном к. заполнения все отлично, при малом - тоже, в середине - разогрев. В принципе, можно поставить радиаторы и забить, но ну нафиг. Щас воткну tvsы параллельно транзисторам, посмотрю, что там с выбросами.Starichok51 писал(а):KaRaTeL, если пуш-пулл на сетевое питание, то от него следует отказаться, даже никуда не копая. фтопку его.
Это нормально, особенно если дроссель работает с подмагничиванием, может оставаться остаточная намагниченность.Философский Кот писал(а):Извините за глупый вопрос... У меня некоторые дроссели в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии обладают свойством постоянного магнетизма Так должно/может быть?
MEW, посмотрите правила зарядки гелевых аккумуляторов, такие нужно заряжаться током с контролем напряжения. Конденсаторы заряжать лучше через низкоомный резистор, это продлит жизнь конденсатору и избавит от искры при коммутации, разряженный кап - почти кз.
Дежурный экзорцист
- Radiobonchic
- Мудрый кот
MEW, блоком питания на 10 вольт вы никогда не зарядите аккум на 12 вольт.....чтобы конденсаторы не взрывались, надо их брать на большее напряжение чем хотите на него подавать...например аккум 12 вольт...конденсатор надо взять 16 или 25вольт....и главное полярность не путайте, если вы собираетесь подключать электролиты.....а то будет БАБАХ..
- Starichok51
- Модератор
KaRaTeL, в выходном выпрямителе (выпрямителях) есть дроссель?
и если дроссель есть, у него может быть недостаточная индуктивность.
пока других мыслей нет.
компьютерные БП, как раз, работают при среднем заполнении импульса, и проблем с нагревом у них нет.
MEW
- Встал на лапы
Ещё по зарядке аккумулятора из ибп на 12v 4,5Ah. На блоке питания написано, что он 10v 1000mA. Меряю мультиметром - показывает все 14v...
Кому верить?
Вообще попробовать-то неопасно?
Starichok51, дроссель символический, посмотрю в этом направлении.
10*1.4=14, т.е. скорее всего трансформатор на 10В, после него выпрямитель. Пробовать опасно, ибо может взорваться.
Дежурный экзорцист
