Вопросы по Р-105М
Professor_X-16
Вопросы по Р-105М
Сообщение Professor_X-16 »
много помех, иногда почти ничего не слышно, на штатную антенну(типа цилиндрики на тросике) помех больше чем на мгтф + рк50., живу в Великом Новгороде., кто сидит на таких диапазонах ?
также помехи от телека и компа(ничего не заземлено, да и никак провод через всю квартиру не потянешь., может радиостанцию на батарею и все?)
для питания подойдет обычный трансформаторный БП со стабилизацией? , а то штатных аккумов нету, а батарейки сжирает быстро
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
svic
Re: Вопросы по Р-105М
Сообщение svic »
Куликовка для работы находу на небольшие расстояния. Лучше использовать луч, соизмеримый с длинной волны и противовес. Практически настраивается на любой кусок провода.
Сетевой блок питания можно, даже не стабилизированный, только мощность желательно не менее 20-40 ватт.
Частоты служебные, сейчас на них почти ни кто не сидит.
http://www.cqham.ru/trx/r105m.html
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
И питание для нее надо 2х полярное
Не привыкайте к напряжению .
Professor_X-16
во всяком случае слышал разговоры на бытовые темы, а счас слушаю что-то вроде какого-то спортивного мероприятия....
как понимать это, если частоты служебные ?
Professor_X-16
RU0AJP писал(а):И питание для нее надо 2х полярное
неа, накал + на ПН
rojan
Сообщение rojan »
А какой этаж? Что, провод нельзя протянуть на гальваническую землю?
Антенну коаксиалом на растяжки, а землю параллельно до точки снижения и штырь на 2,5м в землю! :(
Красавец! Литра на три.
Professor_X-16
5-й этаж.... а землю тянуть далековато...
а кого я мог слышать ?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Professor_X-16 писал(а): слышал разговоры на бытовые темы
rojan
Сообщение rojan »
Professor_X-16 писал(а):5-й этаж.... а землю тянуть далековато...
Хмм, люди с восьмого этажа тянут, а ему далековато - значит так надо.
Professor_X-16
Professor_X-16 писал(а):во всяком случае слышал разговоры на бытовые темы, а счас слушаю что-то вроде какого-то спортивного мероприятия....
А это что могло быть ?
значит кто-то работает на таких частотах
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Professor_X-16 писал(а): А это что могло быть ?
А слабо прочитать то, что на два сообщения выше написано?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=941847#p941847
svic
Сообщение svic »
Старые домашние радиотелефоны, причем только одна половина - либо база, либо труба! Раньше на этих частотах сидела вся диспетчерская служба - такси, скорые, менты... Щас все ушли на УКВ 150-170МГц.
На коаксиал она не расчитывалась, у ней антенный тюнер, туда цеплялся провод 40м, другой конец на дерево! Врубаешь на передачу и выставляешь максимальный ток антенны - это и есть настройка. В боевых условиях всякие согласухи непреемлемы, пока будешь крутить ручки тебя стрельнут, как таракана!
Professor_X-16
ок, понятненько :))
lehii
Сообщение lehii »
р-105м имеются у меня 4шт и одна р-109м нерабочая есть схемы блока питания от сети могу дать. прикольно по ним слушать телефончики беспроводные. еще р 105м можно перестроить на 27мгц и добавить шумодав и усилитель мощности. у меня к ней есть заводской УМ выходная 10вт питание 9.6вольт. в таком же ранце.
lehii
Сообщение lehii »
кому интересно делайте сетевой блок питания
вот одна из схем
(139.16 КБ) 1213 скачиваний
rus084
Сообщение rus084 »
у меня есть р-109 , как ее проверить микроамперметром прицепленном к антене?
Просто на прием она не работает , а на передачу проверить немогу
Меня зовут Димон .
svic
Сообщение svic »
rus084 писал(а):у меня есть р-109 , как ее проверить микроамперметром прицепленном к антене?
Нажать на кнопку тангенты, если микроамперметр сгорит - значит на передачу работает....
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
там же прибор встроенный- показывает ток антенны ,только думаю что если на прием не работает то и передачи не будет .
rus084
Сообщение rus084 »
а почему на передачу она жрет больше тока ?
Меня зовут Димон .
lehii
Сообщение lehii »
димон у тебя тех документация на рацию есть ? если нет скачай в инете там одна книжка на р-105 108 и 109м там все разжовано для особо бесталковых. и если на передачу ток больше жрет то значит передатчик работает. чем р-109м хороша она раьотает на сиби 27мгц
