Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей от Siemens S65
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 12 из 13
[ Сообщений: 257 ]
Автор
Сообщение
vlad145
Заголовок сообщения: Re: Дисплей от Siemens S65
Добавлено: Ср авг 24, 2011 19:47:20
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 22:54:37Сообщений: 130Откуда: Курган
mr_smit писал(а):
Немного переделал функцию
put_char , теперь можно выводить текст с масштабированием от 1 до 4.
Код:
// поместить символ в графическую память дисплея // m - масштаб текста. 1-самый маленький void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char m) { char h,ch,p,mask,tt; x=DISP_H - CHAR_H - x; WRCMD(0xEF90); WRCMD(0x0504); WRCMD(0x0800+y); WRCMD(0x0A00+x); WRCMD(0x0900+y+CHAR_H*m-1); WRCMD(0x0B00+x+CHAR_W*m-1); for (h=CHAR_H; h>0; h--) { // every column of the character for(tt=0;tt<m;tt++) { ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h]; mask=0x01; for (p=0; p<CHAR_W; p++) { // write the pixels if (ch&mask) { WRDATA(color); if(m==2) { WRDATA(color); } if (m==3) { WRDATA(color); WRDATA(color); } if (m==4) { WRDATA(color); WRDATA(color); WRDATA(color); } } else { WRDATA(bgcolor); if(m==2) { WRDATA(bgcolor); } if (m==3) { WRDATA(bgcolor); WRDATA(bgcolor); } if (m==4) { WRDATA(bgcolor); WRDATA(bgcolor); WRDATA(bgcolor); } } mask=mask*2; } } } }
А для LPH8836 можно такое сделать? Вот код
put_char .
_________________ Владимир
mr_smit
Добавлено: Чт авг 25, 2011 09:18:09
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 09:25:58Сообщений: 651Откуда: Самара
Так там то же самое. Практически один в один. Чуть изменить.
// поместить символ в графическую память дисплея void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot,
char m )
И кусок функции переправить:
Код:
... for (p=0; p<CHAR_W; p++) // write the pixels { if (ch&mask) { lcd_write(color); if(m==2) { lcd_write(color); } if (m==3) { lcd_write(color); lcd_write(color); } if (m==4) { lcd_write(color); lcd_write(color); lcd_write(color); } } else { lcd_write(bgcolor); if(m==2) { lcd_write(bgcolor); } if (m==3) { lcd_write(bgcolor); lcd_write(bgcolor); } if (m==4) { lcd_write(bgcolor); lcd_write(bgcolor); lcd_write(bgcolor); } } mask=mask/2; } ...
Переделывал прям в браузере поэтому может где скобку какую не закрыл
_________________ Нельзя всё знать, достаточно понимать.
vlad145
Добавлено: Чт авг 25, 2011 19:06:46
А в функции
put_string что то изменять(добавлять) нужно? У меня ругался на данную функцию пока не добавил
char m . В результате на экране вместо символов мусор.
Это функция
put_char :
Код:
// поместить символ в графическую память дисплея void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot, char m) { char h,ch,p,mask; CS= 0; switch(rot) { default: case 0: lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0038); lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x); lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y); lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x,y); lcd_reg(0x22); lcd_write8(0x76); break; case 1: lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030); lcd_reg(0x16);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x); lcd_reg(0x17);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y); lcd_reg(0x21);lcd_dat8(y, x); lcd_reg(0x22); lcd_write8(0x76); break; } if (c>127) { c=c-57; //убираем отсутствующую часть таблицы ASCII }; for (h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character { if (rot==1) ch=ascii_tab[ c-32 ][h]; else ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1]; mask=0x80; for (p=0; p<CHAR_W; p++) // write the pixels { if (ch&mask) { lcd_write(color); if(m==2) { lcd_write(color); } if (m==3) { lcd_write(color); lcd_write(color); } if (m==4) { lcd_write(color); lcd_write(color); lcd_write(color); } } else { lcd_write(bgcolor); if(m==2) { lcd_write(bgcolor); } if (m==3) { lcd_write(bgcolor); lcd_write(bgcolor); } if (m==4) { lcd_write(bgcolor); lcd_write(bgcolor); lcd_write(bgcolor); } } mask=mask/2; } } CS= 1; // deselect display }
Это функция
put_string :
Код:
// записать строку, начиная с координат x, y, цветом color и ориентацией orient // если orient=0, то горизонтально, если =1, то вертикально void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, unsigned char orient, char m) { j=0; while (j<strlen(str)) { put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],color,orient,m); // 0 deg. rotated j++; } }
Может где ошибся или не дописал?
vlad145
Добавлено: Чт авг 25, 2011 22:34:17
После очередного колдовства с кодом, получилось следующее. Код вывода символа и строки прилагаю. Почему то увеличение происходит только по вертикали.
vlad145
Добавлено: Пт авг 26, 2011 16:22:49
Наконец удалось увеличить по вертикали, но как то не так. Символы получаются как бы через строчку. Подскажиге уважаемые гуру, где косяк.
vlad145
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:23:34
Решено. Нужно было изменить следующий код:
Код:
for (h=0; h<CHAR_H*m; h++) // every column of the character { if (rot==1) ch=ascii_tab[ c-32 ][h/m]; else ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h/m];
vlad145
Добавлено: Сб авг 27, 2011 23:19:23
Доброго времени суток.
Есть вот такой код вывода на дисплей окружности, как закрасить её?
Код:
//// Рисуем окружность void lcd_circle(char xcenter, char ycenter, signed int rad, int color) { signed int tswitch,y1,x1 = 0; signed char d; CS=0; xcenter = DISP_H - xcenter; d = ycenter - xcenter; y1 = rad; tswitch = 3 - 2 * rad; while (x1 <= y1) { lcd_pixel(xcenter + x1, ycenter + y1, color); lcd_pixel(xcenter + x1, ycenter - y1, color); lcd_pixel(xcenter - x1, ycenter + y1, color); lcd_pixel(xcenter - x1, ycenter - y1, color); lcd_pixel(ycenter + y1 - d, ycenter + x1, color); lcd_pixel(ycenter + y1 - d, ycenter - x1, color); lcd_pixel(ycenter - y1 - d, ycenter + x1, color); lcd_pixel(ycenter - y1 - d, ycenter - x1, color); if (tswitch < 0) tswitch += (4 * x1 + 6); else { tswitch += (4 * (x1 - y1) + 10); y1--; } x1++; } CS=1; }
Я сделал через цикл, перебором радиуса, но мне кажется должен быть другой способ.
P.S. От использования окружности оказался в пользу квадратных индикаторов, быстро и практично.
Последний раз редактировалось vlad145 Чт сен 15, 2011 18:43:35, всего редактировалось 1 раз.
vlad145
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:39:16
Доброго времени суток уважаемые. Есть такая задумка, реализовать смену экранов на данном дисплее. Как избежать постоянной перерисовки заполнения в цикле? Вот часть кода: ... const char m_main = 0, m_term = 1, m_kul = 2, m_set = 3; char mode; //Меню mode = m_main; while (1) { // Place your code here if (PINC.7 == 0) { mode++; if (mode == 4) mode = 0; if (PINC.6 == 0) mode = 0; }; if (mode == m_main) { fill_area(3,155,3,128,0x01FF); //Часы put_string(29,32,txt4,textcolor,0x01FF,0,3); put_string(76,47,txt6,textcolor,0x01FF,0,1); put_string(86,32,txt4,textcolor,0x01FF,0,3); put_string(73,25,txt4,textcolor,0x01FF,0,1); }; if (mode == m_term) { fill_area(3,155,3,128,0x02FF); sprintf( LcdBuffDevices,"%d", devices,1 ); delay_ms(50); //выводим информацию о кол-ве датчиков put_string(76,4,LcdBuffDevices,BLACK,0,1); //кол-во датчиков }; }; }; Бьюсь уже пару дней и все в пустую, помогите, плииииз.
choo-joe
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:35:20
не могу запустить ls020 i atmega8.
Спойлер Код:
#include <mega8.h> #include <delay.h> #include <spi.h> #include "lcd_init.h" #include <string.h> #define DISP_W 132 #define DISP_H 176 #define CHAR_H 14 #define CHAR_W 8 // RS = high Command // RS = low Data #define RS PORTB.0 #define CS PORTB.2 #define RESET PORTB.4 #define sky 0x54fb #define black 0x0000 #define white 0xFFFF #define green 0x07E0 #define blue 0x001F #define red 0xF800 #define yellow 0xDEE0 #define orange 0xAB00 #define pink 0xF97F #define brown 0x8200 #define grey 0x8410 #define violet 0x91D4 unsigned int bgcolor=0x0000; void m8_init_port(void) { // MK - LCD DDRB | PORTB // PB0 - RS 1 | 1 // PB1 - // 0 | 0 // PB2 - CS 1 | 1 // PB3 - DAT (MOSI) 1 | 0 // PB4 - Reset 1 | 1 // PB5 - CLK 1 | 0 // PB6 - // 0 | 0 // PB7 - // 0 | 0 // | // HEX 3D | 15 // PORTB=0x15; DDRB=0x3D; // init SPI SPCR=0x50; SPSR=0x01; } void lcd_write8(char dat) { spi(dat); } // запись двух байт void lcd_write(unsigned int dat) { lcd_write8(dat>>8); lcd_write8 (dat); } // пишем в память дисплея данные (2 байта) void lcd_d(unsigned int data) { CS=0; RS=0; lcd_write(data); CS=1; } // отсылаем команды (2 байта) void lcd_c(unsigned int command) { CS=0; RS=1; lcd_write(command); CS=1; } void fill_screen(unsigned int color) { unsigned int i; lcd_c(0xEF90); lcd_c(0x0500); lcd_c(0x0600); lcd_c(0x0700); for (i=0; i<DISP_W*DISP_H; i++) lcd_d(color); //DISP_W 132 DISP_H 176 } void lcd_init(void) { int i; //RS=1 Command //RS=0 DATA RESET=0; CS=0; delay_ms(5); RS=1; RESET=1; delay_ms(50); for (i=0;i<12;i++) lcd_c(INIT1[i]) ; delay_ms(7); for (i=0;i<20;i++) lcd_c(INIT2[i]); delay_ms(50); for (i=0;i<1;i++) lcd_c(INIT3[i]); delay_ms(5); //fill_screen(bgcolor); // очищаем экран от мусора CS=1; } void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color) { char h,ch,p,mask,tt; //char m=1; // DISP_READY=0; x=DISP_H - CHAR_H - x; lcd_c(0xEF90); lcd_c(0x0504); lcd_c(0x0800+y); lcd_c(0x0A00+x); lcd_c(0x0900+y+CHAR_H-1); lcd_c(0x0B00+x+CHAR_W-1); for (h=CHAR_H; h>0; h--) // every column of the character { for(tt=0;tt<1;tt++) { ch=ascii_tab[c][CHAR_H-h]; mask=0x01; for (p=0; p<CHAR_W; p++) // write the pixels { if (ch&mask) { lcd_d(color); //if(m==2) lcd_d(color); } else { lcd_d(bgcolor); //if(m==2) lcd_d(bgcolor); } mask=mask*2; } } } } void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color) { unsigned char j=0; while (j<strlen(str)) { put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],color); // 0 deg. rotated str[j] j++; } } /* void put_dot(int x, int y,long int color) { send_cmd(0xEF90); send_cmd(0x0500); send_cmd(0x0800+x); send_cmd(0x0A00+y); send_data(color); } */ void lcd_poweroff (void) { lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7E04); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0x5A48); lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7F01); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0x64FF); lcd_c(0x6500); lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7F01); lcd_c(0xE262); lcd_c(0xE202); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0xBC02); lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7F01); lcd_c(0xE200); lcd_c(0x8000); lcd_c(0xE204); lcd_c(0xE200); lcd_c(0xE100); lcd_c(0xEFB0); lcd_c(0xBC00); lcd_c(0xEF00); lcd_c(0x7F01); } void ColorZone(int x1, int y1, int x2, int y2,long int color) { int i; lcd_c(0xEF90); // if(m_bRotate) // { // lcd_c(0x0500); // } // else // { lcd_c(0x0500); // } lcd_c(0x0800+x1); lcd_c(0x0900+x2); lcd_c(0x0A00+y1); lcd_c(0x0B00+y2); for(i=0; i<(x2-x1+1)*(y2-y1+1); i++) { lcd_d(color); } }
подсветку не подключаю, так как нету источника 12В.
На екран ничего не выводится, абсолютно.
Подключаю напрямую, без резисторов.
Ногу дисплея NC не трогаю.
Спасибо за ответы.
HHIMERA
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:09:03
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 06:10:34Сообщений: 4583Откуда: ЮВ
Питание не подаю
Мегу в панельку не вставляю
Проводки не припаиваю
Пачему не робит???
_________________ "Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
choo-joe
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:15:34
а что без подсветки роботать не будет никак??
HHIMERA
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:20:40
Карма: -18
Без подсветки можете ничего не увидеть... А без сопротивлений и питании 5 Вольт - спалить дисплей...
choo-joe
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:21:29
мк и дисплей роботают от 3в.
choo-joe
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:24:45
по сути в исходниках вроде все окей, но не инициализует никак( на ноги мк цеплял вместо дисплея диоды. но те что отвезают за RS reset cs всегда горят.
ibiza11
Добавлено: Чт фев 14, 2013 12:46:20
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 13:11:40Сообщений: 1900Откуда: Москва
choo-joe , включите подсветку. без нее есть подозрение, что вы просто не видите, что происходит на дисплее.
_________________ Ставим плюсы: )
Kezoox
Добавлено: Пн мар 25, 2013 01:16:23
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
без подсветки будет видно что работает но цвета непонятные почти чб
товарищи коты подскажите есть ли метод установить цветную картинку фон и поверх что то писать не перерисовывая её после стирания символа ?
trey3499
Добавлено: Пт янв 03, 2014 22:03:27
Зарегистрирован: Вт июн 08, 2010 10:39:11Сообщений: 33Откуда: гТверь
Всем привет! а проект дисплея для протеуса есть у кого?
Moto_v3x
Добавлено: Пт янв 03, 2014 23:09:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 11:45:58Сообщений: 307Откуда: Славянск
trey3499
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:34:14
Да вот это. Большое спасибо.
trey3499
Добавлено: Вт янв 21, 2014 15:30:50
Еще вопросик. а библиотеки ls020 для имитации дисплея нет в природе? просто дисплея на руках еще нет.
Страница 12 из 13
[ Сообщений: 257 ]
