Мелкие практические вопросы
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие практические вопросы
А к стати, из этой же оперы кабель и провод! разъясните чем они отличаются!?
В кабеле может быть несколько проводов, а наоборот - нет...alekseykolesnik писал(а):разъясните чем они отличаются!?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
ок, понял, спасибо!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Классификация http://liftkomspb.ru/klassifikaciya_kabeley
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Gudd-Head
- Друг Кота
А я бы сказал, что это шина (BUS), и совсем необязательон на плате или ещё где они будут идти рядом.MAVr 34 писал(а):Я бы сказал, что это жгут, а в остальном согласен.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А скажите, пожалуйста, как реализовать такую фишку: надо подключить радиотелефон и обычный телефон к одной линии одновременно и, чтобы, когда выключался радиотелефон звонил обычный, а до этого времени и ни пискнул!
- rmmp
Похоже никак.Или ты хреново объяснил чего надо и что значит "выключался радиотелефон"?Выключался из 220в или как?alekseykolesnik писал(а):А скажите, пожалуйста, как реализовать такую фишку: надо подключить радиотелефон и обычный телефон к одной линии одновременно и, чтобы, когда выключался радиотелефон звонил обычный, а до этого времени и ни пискнул!
Посоветуйте хороший флюс желательно чтоб водой смывался, а то уже надоел этот лти-120...
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
да, радиотелефон то когда свет выключают не работает, вот я и хочу, чтобы как только выключался свет к линии был подключен обычный телефон!
- Gudd-Head
- Друг Кота
А безотмывной (который не надо смывать) не хотите?канифоль писал(а):Посоветуйте хороший флюс желательно чтоб водой смывался, а то уже надоел этот лти-120...
А безотмывной (который не надо смывать) не хотите?[/quote]
можно и такой... лишь бы водой смывался и не пачкался как ЛТИ120.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Выбирайте: http://www.pribor.ru/p_mat/15.htmlканифоль писал(а):можно и такой... лишь бы водой смывался и не пачкался как ЛТИ120.
У нас на работе NC-266-3.
- 10on
- Электрический кот
Есть галогенка из проектора на 400 вт 30вольт , хочется использовать ее в качестве паяльника, но вот старенькая она, боюсь как бы не перегорела, посоветуйте схемку плавного включения, рассчитанную на такую мощность.
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
Я всю микроэлектронику паяю Глицерином.канифоль писал(а):Посоветуйте хороший флюс желательно чтоб водой смывался, а то уже надоел этот лти-120...
Никаких следов, чистота.
но ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! т.к. он токопроводящий!
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ищите на сайте "Плавный пуск импульсных БП".10on писал(а):посоветуйте схемку плавного включения, рассчитанную на такую мощность.
- 10on
- Электрический кот
Благодарю.
- rmmp
А почему именно водой смывать?Бензном Б70 смывать лучше.канифоль писал(а): можно и такой... лишь бы водой смывался и не пачкался как ЛТИ120.
Использую китайский Lukey L2010 (банка 150грам) и "заокеанский" Amtech RMA223 (для ремонта мобилок).
У меня такая же была давно.Зажигала бумагу с расстояния 10см.10on писал(а):Есть галогенка из проектора на 400 вт 30вольт , хочется использовать ее в качестве паяльника, но вот старенькая она, боюсь как бы не перегорела, посоветуйте схемку плавного включения, рассчитанную на такую мощность.
В качестве паяльника не знаю подойдёт ли,что как нижний подогрев при ремонте материнок думаю будет нормально.
Для плавного пуска можно двухпозиционным тумблером сначала подключать через мощный резистор (подойдёт кусок нихрома на несколько Ом),а через несколько сек на всю мощность.
Или делать схему плавного пуска для питания 30В,но на это надо времени больше потратить.
Проще всего это сделать на одном реле.Подключить к блоку питания радиотел. обмотку реле,а к контактам тел. линию и обычный телефон.Пропадет напряжение,реле отпустит и контактами подключит простой тел. к линии.alekseykolesnik писал(а):да, радиотелефон то когда свет выключают не работает, вот я и хочу, чтобы как только выключался свет к линии был подключен обычный телефон!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
rmmp, спасибо, щас буду разбираться!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт авг 25, 2011 11:58:35, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это был rmmp.alekseykolesnik писал(а):Gudd-Head, спасибо, щас буду разбираться!
nossudak
хочу сделать зарядку для телефона от прикуривателя в машине,можно просто использовать 7805 для этого?хотя думаю надо резистор..
