хорошее меню получается с дисплеем от нокии 3310 и то с графическим буфером (отдельно меню, отдельно выделение текста). А вот к LS020 прикрутить это меню просто так не получается. приходится извращаться. варианты выделения думаю обрабатывать в функции прорисовки текста пунктов меню.
кстати, выделение текста делал так - менял значение фона bgcolor на цвет выделения, выводил текст и возвращал на место черный фон. следующая надпись печатается с нормальным фоном
уважаемые господа! возможно, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой... пытаюсь, как обычно, изобрести велосипед: написать свою графическую библиотечку для LS020, т.к. имеющиеся в чем-то меня не устраивают. и вот какая проблема у меня возникает: установка рабочей области (окна) срабатывает только один раз - сразу после инициализации дисплея, а все последующие попытки установить область для работы никак не влияют на дисплей. то есть если после инициализации я установил область во весь экран - так потом и идут данные в эту область, вместо квадратиков идет заливка полосками во всю ширину экрана, не взирая на попытку установить область (10,10,50,50) например. если сразу после инициализации я задам область (10,10,50,50) - так и продолжает затем работать внутри нее, не выходя за ее края и оставляя мусор вокруг...
вроде простые команды, простые действия, а туплю уже вторые сутки... намекните хотя бы, где копать? в чем проблема-то?!
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
ну и славненько что получилось. . Ууууухх... как же учеба достала. уже не смогу сидеть и программить - делать курсовой надо и кучу индивидуальных.... за что?
Наткнулся случайно на интересное видео в ютубе http://www.youtube.com/watch?v=baaGv4kHj4Q дисплей гоняют атмегой 644 на 16МГц, а под видео ссылочка на библиотеку есть. Очень понравилось как описание к ней написано
Всем мяу!!!!!!! а я таки сделал осциллограф!!!!!!! на меге8 и дисплей от нокии3310!!!!!!! работает на ура!!!! на железе лучче работает чем в протеусе.... оно и понятно!!! только видео не хочет добавляться.... жаль...
Обращаюсь к Demonchik. Я тоже этим занимаюсь, интересен твой результат именно в этой связке (Мега8-Нокия310). Если не жалко, укажи ссылку, где его можно посмотреть. или скинь на мыло rajevwik@rambler.ru Спасибо.
Привет ВСЕМ!!! Только на Вас вся надежда!!!! Есть проблема, если ее можна так назвать-нужен код иннициализации для LCD-L2F50 в CVAVR, хотябы пример коротенькой програмки например вывод текста, или картинки. Помогите пожалуйста!!!!!!!
держи... этот код оч далек от совершенства, ибо писался примерно в такой же ситуации "очень нужно, но нигде нет" в lcd_s65.c подставь свои значения ножек, заинклудь lcd_s65.h, сделай lcd_init(); и всё должно получится. честно, не помню все ли функции там работают, ибо переписывал с ls020, но вывод текста, картинки, линии и прямоугольника - точно есть. Да, ориентация экрана только вертикальная.
Приветствую, многоуважаемые коты. Вот уже два дня бьюсь с одной проблемой. Есть идея замутить небольшой девайс на LСD S65(LPH8836)+Mega32. Благодаря сайту datagor удалось инициализировать данный дисплей. Следующая задача- это графика. В архиве есть файл lcd_graph.h, в нем есть описание функций. Но, мозги уже кипят от натуги, плюс знаний маловато. В итоге нифига не выходит. Может кто подскажет, как рисовать графику на данном дисплее?
А схему осциллографа и проектик хотелось бы глянуть.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Карма: 46
Рейтинг сообщения:1
А ни у кого нету библиотечки для LS020 под Cortex M3 (желательно для NXP под IAR)? Чего-то в последнее время 3310 диспы (нов. китай) стали попадаться с каким-то смещением области вывода, причём у обоих "смещённых" экземпляров это самое смещение разное, и контраст у них в несколько раз ниже обычных китайских, приходится программно повышать.
